Классификация софта для чайников
Ликбез для новичка ПО для моделирования Выбор ПО
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   papasha
papasha
Отправлено 21 Март 2011 - 17:55
Только начинаю разбираться в чпу, и сейчас не могу вникнуть в то разнообразие софта, который есть и, соответственно, не могу выбрать что-то для себя. Насколько я понимаю, есть разные типы программ, поправьте меня, если я ошибаюсь:
1. СAD-система (система автоматизированного проектирования) - создание компьютерной модели изделия (форматы dxf, iso, stl, rlf)
2. СAM-система проектирует траектории инструментов и пост-процессируют их (под станок). Результат - управляющая программа (УП), которую будет исполнять станок т,е (G или ISO коды).
3. Программы, исполняющие имеющийся G-код (то есть управляющие станком)
4. Программы для визуализации (просмотра) и коррекции УП.
Насколько я понимаю, только программы третьего типа зависят от железа, т.е. от контроллера который управляет станком. Программы первого, второго и четвертого типа разработчик может использовать любые. Так ли это?
Если можно, ответьте или поправьте развернуто, желательно с примерами, с рекомендациями, с чего стоит начать изучение вопроса. Как разобраться, какие программы совместимы между собой, и с каким железом? Спасибо.
Выбор ПО для моделирования
Общие вопросы по программному обеспечению
Выбор ПО для создания 3D объектов и УП
Ликбез для новичка по установке и настройке станка
Нарисовал и что дальше, как закинуть на станок?
Отправлено 21 Март 2011 - 19:30
Формально вы правы, но сейчас все сильно замешано тем, что п.п. 1,2 и 4 чаще всего замешаны в одну кучу... Например:
1. ArtCAM - называется САМ, но в нем можно и смоделить модели, а значит и CAD в нем есть, да и в последних версиях в него можно втащить готовый код и посмотреть результат - значит в нем и визуализацию готового кода можно сделать ( да и предварительно в нем сделанные, но не выданные пути инструмента можно визуализировать) - т.е. 1, 2 и 4 в нем худо-бедно есть....
2. Солидворкс (CAD) имеет модуль CAM, да и визуализатор тоже имеет....
3. и далее - можно пробежаться по многим пакетам....
А вот пункт 3 - Программы, исполняющие имеющийся G-код (то есть управляющие станком) - я бы сказал бы по другому: комплект электроники станка,и его софт, управляющие станком - это уже точная привязка к станку....
Правда есть еще один муторный момент - это постпроцессоры для станков с более чем 3 степенями свободы - это уже жесткая привязка под конкретные геометрию станка и его степени свободы.....
#3 OFFLINE   petrberg
petrberg
  • Из:Иваново
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:00
Добрый день всем ! Хочу купить станок с ЧПУ, Роутер 6090. Несколько вопросов, которые меня волнуют. Программировать, кажется очень трудно, особенно 3д. Станок тот, немного Б\у, флешку там вроде почистили, все свои наработки убрали. Конкуренция. Понятно. Но по каким программам работать, есть ли они в интернете, можно ли их найти. И 2-й вопрос, никто мне ответа дать не может. С макета--кажется, невозможно сделать программу, есть у меня много интересных вещей, которые хотелось бы скопировать, возможно ли? Скорее всего, нужен специальный сканер? Заранее благодарен за любой отзыв, даже негативный. Учту все пожелания.
#4 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:12
Глаза бояться, а руки делают.
Программа управления станком - NcStudio
Программа для создания УП - ArtCAM (Для начала я бы посоветовал)
Программа для создания 3D моделей - Любая CAD на вкус (3ds Max, SolidWorks, Компас 3D и прочее)
Все есть в Интернете.
Да нужен 3D сканер. Вещь не сильно дешевая но весьма полезная.
Хотя и это может быть.
#5 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:10
А это значит вернее всего пультовая система управления, а значит совет:
абсолютно бесполезный...
Но для ряда применений  на создание моделей и на файлоподготовку достаточно одного ArtCAM-а... Полистайте на форуме соответствующие темы - там много найдете себе полезного...
#6 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • Из:Калининград
Отправлено 05 Апрель 2016 - 13:32
Всем привет, в этом видео фрезеруется моделька авто
Вопрос, есть ПО для которое делает программу для станка , на основе 3d модели ??
#7 OFFLINE   belorez
Отправлено 05 Апрель 2016 - 13:42
http://planetacam.ru/choice/
#8 OFFLINE   VP-N
VP-N
  • 17 сообщений
  • Из:Neryngri
ПО для многоосевых станков SprutCam; Gemma; RhinoCam; SurfCam;PowerMill; MasterCam; GibbsCam; NCG Cam4 SheetCam; MadCam; SolidCam и прочие.
#9 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • Из:Калининград
Отправлено 05 Апрель 2016 - 15:17
Это ответ на мой вопрос?
#10 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Апрель 2016 - 15:27
Да, это развернутый ответ на Ваш вопрос с перечислением далеко не полного списка популярных программ.
#11 OFFLINE   Legioner39
Legioner39
  • Из:Калининград
Отправлено 05 Апрель 2016 - 15:50
Спасибо изучим, какая их них лучше живет с Bacci Master?
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 05 Апрель 2016 - 16:17
Под которую постпроцессор есть. :hi:
#13 OFFLINE   mkirilin
mkirilin
  • Из:Рязань
Отправлено 09 Декабрь 2019 - 12:54
Лучше всего Bacci работает с Powermill
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, ПО для моделирования, Выбор ПО
