Выбор ПО для моделирования
Ликбез для новичка ПО для моделирования Выбор ПО
Сообщений в теме: 77
#61 OFFLINE   Арэкусэй
Арэкусэй
  • Из:Самара
Отправлено 10 Август 2018 - 12:21
То есть, чтобы создавать барельефы икон, багеты "барокко-рококо", части форм для авторских миниатюр, достаточно плотно раскуриться только АртКамом? Я правильно понял?
#62 OFFLINE   preps
Отправлено 10 Август 2018 - 12:52
Корел - это древний монстр доарткамовской эпохи, используемый в полиграфии и рекламе
Так же как и фотошоп арткам
#63 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 19 Сентябрь 2018 - 21:39
Kроме мача я так понимаю надо арт кам ещё что бы на нём рисовать так скажем. с ним пока не разбирался. так как был занят сначала сборкой станка потом мачем.
#64 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 03:18
да, я рисую в 9-м, он вроде попроще
#65 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:20
Арт кам у меня 9ка тоже есть. есть ещё и авто кад но это сложная прога так пока неразобрался с ней говорят больше для проектов годиться. зато лицензия до 2021года. по случаю взял .... даром. буду пробовать арт кам сначало что то так круг вырезать, гдето чтитал что бы понять отклонения есть или нет. Спасибо!
#66 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 21:31
ArtCAM_2009_SP2 вот такая есть
#67 OFFLINE   belorez
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 21:52
ArtCAM_2009_SP2
Каменный век. Работать с рельефами удобнее в версиях начиная с 15-го.
#68 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 17:10
Понял спасибо. буду искать такой
есть ещё 2011 и 2018 только я их не устанавливал ещё. на ХР установяться. комп не бомба так средненький чито для ЧПУ собрал сам
#69 OFFLINE   belorez
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 19:48
2018 на ХР не установится! Ему необходима 64-битная система.
#70 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 11:58
 мне вчера сказали что надо два компа лютьше. на одном рисуешь а второй чисто для станка с мачем. буду на рабочий устанавливать пробовать.
#71 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 17:00
Мач любит когда масса процессов запущена. Надежная система, чё.
#72 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 07:13
Выбор конфигурации компьютера для работы в Mach
#73 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 20:56
 да это точно не установился. и 2017 тоже. нашёл 2010 и та блин ювелирка. вот как теперь из неё про сделать что то голову сломал
#74 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 21:14
Ювилирка это та же "про" только с бонусами.
#75 OFFLINE   lukyan
lukyan
  • 50 сообщений
  • Из:Барановичи
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 22:13
Всем, кто париться по поводу того, что Artcam 2010 запускается как Artcam Jewelsmith а не как Artcam Pro- это легко корректируется..
Правой кнопкой по ярлыку Artcam 2010 > Cвойства > в строке Объект к имеющейся записи
"C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" /noflex
добавить /licence=Pro.ini (именно licence а не license!)
то есть должно быть
"C:\Program Files\ArtCAM 2010\Exec\ArtMonitor.exe" /noflex /licence=Pro.ini
#76 OFFLINE   денис при
денис при
  • 56 сообщений
  • Из:тобольск
Отправлено 04 Октябрь 2018 - 09:55
Спасибо
#77 OFFLINE   antonioan
antonioan
  • Из:Щелково
Отправлено 01 Март 2019 - 14:57
Приветствую!
Начинаю осваивать рисование моделей для создания изделий из дерева.
Опыт с графикой имеется.
Вектора рисую в Corel.
Рельеф создаю в Artcam.
А вот если модели 3Д посложней какой софт лучше использовать новичку??
Сообщение отредактировал antonioan: 01 Март 2019 - 16:38
Перенесено
#78 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 02 Март 2019 - 11:20
Самый популярный продукт для 3Д моделирования - autodesk 3dsMax. Но есть и много других 3Д пакетов, достойного уровня. Autodesk кстати предоставляет бесплатную учебную лицензию на три года для 3dsMax (и не только), которая имеет абсолютно полный функционал.
Из литературы, в помощь в освоении, могу посоветовать книгу Э.Росса "освоение 3DS Max 4", четвертая версия конечно очень старая))) но, книгу с более грамотной подачей материала (особенно если вы новичек в 3д моделировании) я не встречал. В сети ищите на торрентах)
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, ПО для моделирования, Выбор ПО
