При сверлении тонких отверстий горит оргстекло
сверление Обработка акрила Обработка оргстекла
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 17 Апрель 2010 - 20:40
Всем привет. Возник вопрос. Занимаюсь сверлением бутерброда из оргстекла и алюминия. Стекло 8мм металл 2,5мм. Сверлить надо именно вместе и высокоточно. С отверстиями под направляющие диаметром 2 мм кое как разобрался. Установлен следующий автоматический режим. Подача на сверлении 1мм в мин. Проход вниз на 0,5 мм подъём вверх, ещё проход опять подъём и так по 0,5 мм прохожу зону оргстекла потом просто проход через металл на скорости погружения 1мм в мин. Скорость вращения шпинделя 5000, это минимум, ниже сбросить не могу. При такой же задече, но со сверлом 0,4 мм оргстекло горит, наматываю накипь, разбиваю отверстие. Теоретически понимаю, что нужно притормозить шпиндель, но не могу.... другие варианты предложения есть?
#2 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2010 - 17:27
Нужен принудительный обдув фрезы воздухом или СОЖ и хорошо заточенная фреза, а тормозить шпиндель не обязательно.
#3 OFFLINE   Сан_Саныч
Сан_Саныч
  • 59 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 18 Апрель 2010 - 18:27
Дело в том что идёт именно сверление сверлом... 0,4 мм. Обдув то могу сварганить... кстати а может капельно водички туда?
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 18 Апрель 2010 - 18:45
Нужно водичку
#5 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:45
Сан_Саныч, как вариант:
Система охлаждения фрезы сжатым воздухом
Система охлаждения инструмента с применением СОЖ
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 10:54
Если это разовый заказ- водичка! Или "корыто" из пластика или пластилина, или обычной капельницей. Можно чуток с мылом.. Начнет ежели пениться- соды туды..
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:07
Шпиндель тормозить не обязательно(да и не получится наверно).Скорость чуть больше надо поставить,чем 1мм/мин,а глубину поменьше.Скорость выхода сверла из материала побольше(чтобы не плавился).Вот так "тычками"... Не уверен,но я бы так попробовал... :blush:
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 560 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 11:27
что-бы не пенилась, лучше добавить в раствор мыла силиката натрия (клей силикатный канцелярский - и пеногаситель и ингибитор ржавления) и карбоксилметилцеллюлозы (разведенный обойный клей - очень мощный пеногаситель - благодаря ему стиральный порошок для стиралок-автоматов почти не пенится) - такой шайтан-раствор применял частенько для фрезеровки алюминия и очень интенсивной обработки оргстекла - когда из толстого акрила приходилось вырезать объемные вещи, правда сейчас почти все обрабатываю на сухую и только реденько пользуюсь при резке дюраля маслицем тоооненьким слоем - уж больно слабенький шпиндель у меня ...
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2010 - 12:09
Может попробовать сначала сверлить металл, а затем акрил, с таким диаметром сверла, стружку отвести очень сложно, со мсеми вытекающими. И в качестве СОЖ лучше попробовать WD 40 или силиконовую смазку (лучше проникает в зону обработки).
#10 OFFLINE   Barbarossa
Barbarossa
  • Из:Каменец-Подольский
Отправлено 12 Апрель 2012 - 01:27
Сан Саныч, Я конечно извиняюсь за вторжение в дискуссию, но может банально используете не то оргстекло? Литое оргстекло при механической обработке дает только стружку, а екструдированное плавится.
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Апрель 2012 - 04:48
Сто процентов! Но цена его отличается, И СИЛЬНО.
Хотя, литой акрил- это литой акрил, а Ф0.4- - это Ф0.4 !!!
А подачку все-таки побольше- эффект шлифовки- отсюда бОльший нагрев и быстрее инструмент садится...
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Апрель 2012 - 04:54
Темы с аналогичным тегами сверление, Обработка акрила, Обработка оргстекла
