Станок для хобби (моделирование)
Станок для хобби
Сообщений в теме: 66
#1 OFFLINE   Haggard
Haggard
  • Из:Калуга
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:08
Здравствуйте) В качестве хобби занимаюсь моделированием, решил приобрести домашний, мегабюджетный вариант CNC. В теме полный ноль, но исходя из цены нашел два подходящих варианта, не знаю на каком остановиться. Понимаю что это не серьезно, но хотелось бы подробных комментариев, здоровый глум и сарказм приветствуются) Вот мои варианты (постарайтесь не падать в обморок): http://russian.aliba...0002841167.html                                                             И второй российского производства:  http://cncmodelist.ru/shop/cnc-modelist/frezernyy_stanok_s_chpu_modelist3040
Выбор станка для хобби
Бюджетный станок 40X30 по фанере
Хобби станок для работ по дереву
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 16:20
Для изучения и понимания процессов работы подойдет любой из них. Первый, конечно, "железнее"...
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 17:25
Да, если из двух зол выбирать меньшее, то первый - зло меньшее....
#4 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:05
А на сколько цена станка из заграницы возрастёт после пересылки и таможни?
Но станок из фанеры не вариант в любом случае,лучше уж тогда купить комплектующие и собрать его самостоятельно.
И что вы моделируете?
Детали в такой станок влезут?
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Сентябрь 2014 - 18:08
  • -2
#5 OFFLINE   Haggard
Haggard
  • Из:Калуга
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 18:52
Детали влезут, я выбирал исходя из нужных мне габаритов) Размеры стола это почти единственное что я вообще понял) Занимаюсь парусными моделями, еще столярничаю потихоньку) Объясните почему фанерный не вариант, вроде надежно все)
#6 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:35
При фрезеровке развиваются очень большие силы и фанерка со временем разболтается.
То есть по факту вы просто купите набор комплектующих.
Внимание!
Очень Опасно !!!
Купите в хозтоварах небольшую фрезу,(только не фасонную,она и убить может),
зажмите её в дрель и очень медленно и осторожно,чтоб при случае не покалечится или не убиться попробуйте сделать в зажатой деревяшке паз.
Думаю после этого насчёт фанерного станка всё станет ясно.
Паз делать не глубокий,в доли миллиметра,а то будет уж совсем большая отдача.
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Сентябрь 2014 - 19:57
  • -7
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:54
Внимание!
Очень Опасно !!!
Сам то пробовал так делать? Может попробовать, прежде чем давать советы такие, даже с надьписью предупреждающей?
#8 OFFLINE   torvn77
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 19:59
Для выборки паза вставлял не то 12 не то 16 фасонную фрезу в перфоратор и делал в штукатурке пазы и канавки.
(дрель то от такого издевательства просто перегреется и сгорит)
Трудно и не очень эффективно,так что делать так по возможности не буду.
Но помню что лет 10 назад какой то фрезой стенка обрабатывалась очень хорошо,но я её даже внешнего вида толком не помню.
Но я знал что будет отдача,поэтому всем телом не наваливался ну и вообще был морально готов  процессу.
Но если попадётся идиот,особенно с фасонной фрезой,то может и убиться-покалечится.
(Фасонная "цепляет" материал очень легко)
Сообщение отредактировал torvn77: 14 Сентябрь 2014 - 20:18
  • -2
#9 OFFLINE   Haggard
Haggard
  • Из:Калуга
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 20:26
Все в порядке, я столяр, мысль ясна, экспериментировать не буду) Для этого фрезеры есть)
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 08:59
"Для ознакомления" - можно покупать шуруповёрты.Там всё сразу понятно.Вот шуруповёрт,вот бита,вот саморез,вот доска.Если выстроить это всё в правильной последовательности,то саморез можно вкрутить в доску.Перепутать сложно и вкрутивших шуруповёрт в доску саморезом - вероятно мало и эти люди(если они есть) достойны глубокого уважения.
С ЧПУ порядок действий несколько иной и должна быть задействована голова(главный промах Тимофея - он этот пункт игнорирует,либо делает это очень затейливо).Для "ознакомления с темой" не нужен станок.Для начала нужно освоить какой-то "CAD".Если моделист - подойдёт rhinoceros.Для начала надо смоделить то,что собираетесь резать.Потом надо ознакомиться с "CAM"(арткам может гораздо больше,чем буквы резать),чтобы понять,как обрабатывать.
Дальше будет истерика,от своего первоначального выбора.Будет очень смешно.Зато станет понятно,что покупка станков "для ознакомления" - просто выброс денег.
Факт наличия станка - не факт ознакомления с темой.
За всю историю человечества НЕ придумали лучшей мотивации,чем "морковка спереди" и "морковка сзади".
Вариант "морковка сзади" - это когда на производство покупают станок и приходится его быстро осваивать.Под него уже есть задачи,под задачи уже есть сбыт.А вас выбрали из толпы сотрудников,т.к. вы знаете как включить компьютер.Это путь известный многим.Учится "необходимый минимум" для спешного решения типовой задачи и вуаля - работает станок.Разновидность этого варианта - покупка станка для "поучиться".Но и станок говно и учиться лень и некогда и пр. В лучшем случае осваивается что-то простое,в остальных делается вывод "ЧПУ - это плохо".
Вариант "морковка спереди" - понимание того,что нужно и покупка станка в здравом уме и трезвой памяти,а не "патамушто".
Учите матчасть.
В данный момент:месяц(пара месяцев) у компа и процесс самообразования,будет равен стоимости станка по первой ссылке(почти штука баксов,между прочим).Если через пару месяцев сможете смоделить,скажем,корпус простенького парусника и сделать уп - можете считать,что Вы заработали эти деньги.После этого приходите,поговорим про станок. :hi:
#11 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 09:30
С шуруповёртом тоже не всё просто,он может соскочить а покрутить палец.
Со мной такое было только с отвёрткой,но подозреваю что шуруповёрт будет существенно неприятнее.
Про выбор софта скажу,что какой софт первым удовлетворит минимум ваших потребностей,с тем работать и будете.
Потому как переучиваться долго и трудно.
Про арткам скажу то,что меня он выбесивал следующим:
Чуть ли не половину времени тратит на то,что подъедет к одному углу,чуть пофрезерует,поедет к другому,чуть по фрезерует....
Конечно мне скажут про это "зачем подрезку углов включил?"
Но разве нельзя было делать подрезку углов при первой обработке вектора в целом?
Вот это заставляет сильно задуматься о качестве арткама как САМ решения.
Хотя в освоении это самая простая прога.
И потом,пребывая на этом форуме вы увидите как preps делает пятикоординатные розы.
Так вот,Арткам для этого точно не годится.
Он даже полноценное 4D не умеет.
Третье соображение будет финансовое,вот вы научились и будучи столяром решили на своих навыках заработать.
И вот вас в налоговой спросят,а как вы обработку заказов осуществляете?
А вы им скажете,спиратил Арткам за сколько то сотен тысяч?
(2D арткам стоит 97 тыр,3D вроде как станок за 200)
Про длительность действия лицензии я не знаю.
В общем я сейчас купил винду и смотрю на freemill с кислой миной,так ни чёрта не понятно и надо учится заново.
Можете начать вот с него,по крайней мере ваши навыки при начале работы останутся при вас.
Хотя надо глянуть,может у него коммерческое использование запрещено?
В общем интересуйтесь лицензией и выбирайте такой софт,чтобы при старте могли его купить.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2014 - 10:00
  • -4
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:09
В общем я сейчас с кислой миной,так ничерта не понятно и надо учится заного купил винду и смотрю на freemill.
Я как представлю,что предстоит Вас вживую выслушивать :crazy: ... такая тоска нападает... :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
#13 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:13
И не трудно и не долго.
Про арткам скажу то,что меня он выбесивал следующим: Чуть ли не половину времени тратит на то,что подъедет к одному углу,чуть пофрезерует,поедет к другому,чуть по фрезерует....
Необходимо использовать правильные стратегии. Мозги ни кто не отменял.
Третье соображение будет финансовое,вот вы научились и будучи столяром решили на своих навыках заработать. И вот вас в налоговой спросят,а как вы обработку заказов осуществляете?
Теперь у нас спец финмониторингу объявился?
Вас в налоговой хоть раз что нибудь спрашивали?
А вы им скажете,спиратил Арткам за сколько то сотен тысяч? (2D арткам стоит 97 тыр,3D вроде как станок за 200)
Прежде чем фуфло писать, хорошо бы зайти на сайт представителей Делкама и прочитать цены.
Тогда и нех$ра писать.
Учиться надо всю жизнь.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 15 Сентябрь 2014 - 10:14
#14 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:18
И ещё,хоть сейчас набегут форумчане с баготами,но я вам посоветую освоение фрезеровки c пакета gcodetools (Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode)
У начала с этого пакета есть несколько достоинств.
)Основное,что вы будете осваивать при работе с этим пакетом это рисование и преобразование 2D векторов.
В том или ином виде вам всё равно придётся это изучать.
)Способ задания параметров фрезеровки по своей идеологии похож на тот,что применяется в Арткаме и вы относительно легко освоитесь с основными понятиями.
)Так как даже 2D задачи при росте сложности,по крайней мере два года назад было так,на нём делать трудно,вам не будет жалко его оставить.
При этом навыки рисования векторов останутся с вами.
Ну а если вы под ним остались,значит потребности у вас очень скромные и о других программах вам жалеть не стоит.
И совет Yaso73 посмотреть на Рино хороший и правильный.
И если я не путаю,то freeMill это покоцанная версия Ринокама.
  • -1
#15 OFFLINE   sertix
sertix
  • 309 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:34
torvn77, может ты свою подпись будешь в начале каждого сообщения вставлять, что бы люди не знающие тебя не читали дальше твои размышления...
#16 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:36
Я использовал стратегию Гравировка,название которой как бы намекает о её назначений.
Ну а если надо решать ребусы,то не лучше ли взять что нибудь другое(может и более сложное,но в сложности своей прямолинейное).
А если спросит?
По крайней мере в интернете мне попадались сообщения о том,что порой причиной штрафа становились следы от установленного и потёртого пиратского Арткама.
2000 евро на 48,66 руб = 97,320 Линк http://www.artcam.com/insignia/
Экспресс - это бюджетная версия.
Основные применения:
1. Комплектация оборудования. Купил станок - можешь резать кружок и квадратик.
2. Начальный уровень работы: тек то начинает, могут за небольшие деньги работать в программе.
ЭТИ функции, за ЭТИ деньги экспресс полностью закрывает. Пять тысяч рублей вполне подъёмная сумма.
Хочешь копеечку заработать - будь добер купить полную версию. По моему разумно?
Как я сказал,про срок действия лицензии я не знаю.
И в любом случае и лиценизией,и сроком её действия интересоваться стоит.
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2014 - 10:39
  • -2
#17 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:43
Конечно мне скажут про это "зачем подрезку углов включил?" Но разве нельзя было делать подрезку углов при первой обработке вектора в целом? Вот это заставляет сильно задуматься о качестве арткама как САМ решения.
Короче, дерьмо ваш Арткам. Сплошная "проприетарщина и вендорлок", и при этом даже кнопки "Сделать все хорошо" не имеет.
Вот Gcodetools - сплошное достоинство... Бесплатный, и в нем уже даже что-то простенькое сделать с недавних пор можно стало... Видимо, совсем недавно - еще полгода назад вы, Тимофей, хвастались в нем только макросом для сверления множества дырок в дуршлаге.
Безусловно, первое, что начинающий ЧПУшник делает - это УП для 4- или 5-осевого станка...
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники..."
#18 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:47
Gcodetools я использовал ровно 3 месяца с того момента как купил станок.
Сейчас я его даже толком не помню.
Но о времени потраченном на его освоение не жалею,так как ikscape прижился и исползуется мной до сих пор.
Хотя сейчас могу править вектора и в Арткаме.(Но с него надо уходить :cray:   )
А что до макроса то я его писал в текстовом редакторе.
И вы это отлично знаете.
В любом случае,прежде чем осваивать Арткам,стоит ознакомится с этим обсуждением:
ArtCAM Express
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2014 - 10:50
#19 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 10:51
Рекомендую погуглить по ключевым словам "модуль Юнга" - википедия все объяснит.
Даже станина из 12-мм листового дюраля (станочки типа "Альтернативы-2") не в пример жестче любой хитрой конструкции из фанеры. И поверьте на слово - при попытке сделать что-то вменяемое на вихляющемся нежестком станке сразу, как пройдет первая эйфория от купленной новой игрушки, наступит глубокое разочарование.
#20 OFFLINE   torvn77
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 11:04
А как же мечта?
Сообщение отредактировал torvn77: 15 Сентябрь 2014 - 11:06
  • -1
Темы с аналогичным тегами Станок для хобби
