Выбор станка для хобби с Aliexpress
Станок для хобби
Сообщений в теме: 35
#21 OFFLINE   Alexoid
Alexoid
  • 8 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 16:07
Перевозить бетонные плиты можно и на Газели, но на Запорожце? Хотя, можно докупить прицеп, поменять мотор и коробку.
это лишь первая задача, дальше вывести плоскость, дальше как уже писал сверление отверстий с точной разметкой Ф10, после сверление посредине этих отверстий сверловка Ф3мм с нарезкой резьбы, после фрезеровка пазов по длине затотовки. я понимаю, что поверхность проще вывести на токарном фрезере, но пока идет создание первого обкаточного образца, надоедает, что нужно постоянно ждать пока освободится токарь, а я часто работаю до поздна и мне проще бросить заготовку на стол и чпу хой пройти поверхность. На самом деле огромное количество всего приходится делать и фрезер всегда нужен в хозяйстве. Вопрос именно к этому фрезеру, очень хотелось бы услышать отзывы или совет что взять...
Сообщение отредактировал Alexoid: 09 Сентябрь 2022 - 16:09
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 16:24
Ну и купите Росфрезер. Это самый недорогой станок.
#23 OFFLINE   Alexoid
Alexoid
  • 8 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 19:01
почему его, чем плох 6040 с алишки ? посоветуйте, что можно взять с прицелом на вырост
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 19:20
Потому, что я Росфрезер щупал и ковырял ковырялкой.
А алиэкспрессный не ковырял. И по-правде не хочу, там и картинки достаточно.
#25 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2022 - 21:21
Стас, ну зачем человека уговаривать? Купит, поюзает, поймет что был дурак и начнет очередному ЛОХУ впаривать
#26 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 08:13
Ныряйте, там неглубоко.
#27 OFFLINE   Пельземухов Вархуил
Пельземухов Вархуил
  • 17 сообщений
  • Из:Chicago
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 13:52
испросить помощи
как я понял, лучше на другом форуме :-) Тут действительно адепты\менеджеры по продажам двух определенных "брендов".
А совет довольно простой - посмотрите, на чем работают по дюралю хотя бы на ютубе, не мусолят, а именно работают, и, что бы "прекрасное далёко, не было  бы к Вам жестоко" - вы сделаете нужные выводы и купите подходящий под задачи станок.
Нужна лишь наблюдательность и способность делать выводы :-)
Multicam 3000
#28 OFFLINE   Alexoid
Alexoid
  • 8 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 16:26
Благодарю , пошел смотреть, что да как...
#29 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Сентябрь 2022 - 17:40
Наблюдательность, выводы и сто тысяч евро.
Тогда можно не сильно внимательно смотреть ютуб.
#30 OFFLINE   Alexoid
Alexoid
  • 8 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 01 Октябрь 2022 - 15:44
Заказал с завода в Китае станок 600*900 вес 400 кг. Дешевле росфрезера в 2 раза, полный фарш , шпиндель 3.2кВт, сож, офлайн контролллер, инвертер и все до кучи...
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Октябрь 2022 - 07:00
Интересно какие максимальные и рабочие скорости и ускорения? Желательно в сравнении с Росфрезером...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 09 Октябрь 2022 - 07:01
#32 OFFLINE   Dmitriy72
Dmitriy72
  • Из:Тюмень
Отправлено 27 Ноябрь 2022 - 13:54
Вы нашли станок или остановили выбор на этом из Китая?
#33 OFFLINE   Dimon_82
Dimon_82
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 22:40
https://aliexpress.r...000015300713896
Такой как вариант
#34 OFFLINE   vasa29
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 22:53
#35 OFFLINE   menedzher375
menedzher375
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 19:09
Здравствуйте. Решил по форумам поспрашивать Смотрел по форумам изфанерные фрезеры, но нашел вариант:
cutmaster.ru/cat/cnc/r-series/cm-rd/stanok-s-chpu-cm-rd1106s-spd800/
- хватает людского негатива, но цена привлекательная.
Потом на али нашел на рельсах:
aliexpress.ru/item/1005001694955284.html?sku_id=12000030141852750&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.33e45060GWhyMA
- много насмешек по форумам на роликовый вариант, но рельс здесь и пр.
Поставить бы на выбранный вариант плату из ходовых с Mach3:
aliexpress.ru/item/32830611064.html?sku_id=65015597255&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.a2a14aa6D22phe
Шпиндель:
aliexpress.ru/item/32701544281.html?sku_id=66133634785&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.2bf34aa60DfW5r
И попытаться (не промышленно и не для бизнеса) панно/резьбу по дереву/фасадам получать приемлемо.
Профстанки дороги.
Приведенное совсем хлам?
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 20:10
А такой авто, даже для хобби, купили бы?
Темы с аналогичным тегами Станок для хобби
