можно ли через LPT порт сделать паузу а потом опять продолжить работу? (аналог кнопки пауза на панели LinuxCNC)?
Сообщение отредактировал Admin: 09 Февраль 2017 - 22:12
Отправлено 29 Июль 2014 - 01:35
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:33
В Axis помоему такого пина нет,так что единственное что можно сделать это зависти сигнал с кнопки на пин цифрового входа от куда его будет считывать УП.
Ну а в УП спрашивать время от времени про состояние этого пина и и если он TRUE то запускать цикл while с паузой.
Команды G-Cod'a посмотришь в мануальнике,нужный пин axis назван соответсвенно и легко находится.
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:37
что такое УП?
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:38
Последовательность команд G-coda записанная в файл.
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:39
какой кнопки? цифрового входа чего где?
УП это Последовательность команд G-coda записанная в файл? а как расшифровывается УП?
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:43
Обычная электрическая кнопка.
Прежде чем запускать её в axis рекомендую пропустить её через hal компонент debounce .
Управляющая Программа
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:54
что-то сложно получается
я думаю сделать так: контроллер который следит за пропуском шагов даёт сигнал стоп на пин лпт порта.(это вроде там есть)
когда шаги скомпенсированы замыкает кнопку мышки которая предварительно наведена на кнопку продолжения в окне LinuxCNC
Сообщение отредактировал novarobotix: 29 Июль 2014 - 02:55
Отправлено 29 Июль 2014 - 14:43
Гениально! ![]()
Предварительно, всё таки уточните, срабатывает ли кнопка Паузы мгновенно или с задержкой на опустошение буфера планировщика траектории.
И гарантирует ли нажатие кнопки Стоп (не Паузы) соответствие реальных координат с координатами на дисплее, после остановки.
Отправлено 29 Июль 2014 - 15:15
в том то и дело что стоп буду делать через лпт порт сигналом экстренной остановки. а последующий старт через мышь
Отправлено 29 Июль 2014 - 15:17
А не проще в исходники axis слазить?
Отправлено 29 Июль 2014 - 15:50
Вот как, даже не просто Stop, а E-Stop.
В таком случае, перед продолжением (после E-Stop), очень рекомендуется заново базировать инструмент по всем осям, во избежание...
Отправлено 29 Июль 2014 - 15:54
Опс,я был не внимателен.
Конечно у axis есть пины для приёма и вывода сигнала e-stop,причём разводятся они по пинам LPT не руками,а мастером настройки.
Усердней кликать мышкой нужно. ![]()
Отправлено 29 Июль 2014 - 16:03
непонимаю зачем....
ну да, это понятно что этот момент просто сделать. а вот мышку придётся разобрать...
ещё надо узнать можно ли нормально одним кликом неподвижной мышки после E-Stop запустить дальше.
а в принципе да, это идея. подправить и скомпилить исходники под свои нужды чтоб старт стоп через лпт делать
Отправлено 29 Июль 2014 - 16:20
непонимаю зачем....
Нажатие E-Stop не гарантирует соответствие реальных координат инструмента и программных. Т.к. это экстренная остановка без плавного торможения, определяемым ускорением в настройках.
К тому же, неизвестно, что происходит с невыполненным буфером планировщика траектории, поэтому и написал - поинтересуйтесь...
Отправлено 29 Июль 2014 - 17:06
так у меняж энкодеры стоят. если даже что-то там собъётся энкодеры отработают
если уж экстренная остановка то буфер тут не при чём
Отправлено 29 Июль 2014 - 17:08
непонимаю зачем
Затем, что E-Stop, в отличие от "нормального стопа" - функция экстренной аварийной остановки, совершенно не озабоченная сохранением корректных координат. Она мгновенно прерывает подачу импульсов на приводы всех осей (что равноценно торможению с бесконечно высоким ускорением). А дальше "хоть трава не расти". В каком направлении и как далеко станок после этого переместится по инерции, ее не волнует - она уже сделала для остановки станка все, что могла.
В общем, использование "Emergency Stop" для приостановки движения с последующим возобновлением - все равно, что управляя автомобилем, на каждом красном сигнале светофора въезжать в фонарный столб для остановки. Да, вы таким способом тоже остановитесь, и весьма эффективно. Но, в отличие от "каноничного" способа с нажатием на педаль тормоза, вряд ли сможете возобновить свой круиз даже при условии, что удар в столб не вышиб из вашей головы намеченный маршрут поездки (то есть планировщик траектории корректно обработал невыполненное содержимое буфера).
Отправлено 29 Июль 2014 - 17:38
Да-да... самодельные абсолютные энкодеры с вырезанным из тетрадного листочка диском, на котором авторучкой нарисован код Грея... как же мы о них могли забыть...так у меняж энкодеры стоят
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:38
зачем так сложно?
просто рисочки...
а зачем обрабатывать если естоп? программа перестала отправлять команды с определённого место и это место - естоп. со следующего старта команды потекут с точки стопа это всё что нужно, и все эти программные планировщики и буферы тут побоку.они на подтанцовке
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:43
во первых инерции у меня мало. у меня не те скорости и размеры(включая вес) во вторых если оно даже уедет энкодер это зафиксирует и програма зашитая в микроконтролере отработает чтобы то что пришло с LInux CNC было выполнено шаг в шаг.(в смысле соблюдалась последняя координата по всем осям)
всё элементарнейше просто!
T-Rex,своими ответами вы поощеряете у novarobotix флуд и отвлекаете его от (без)полезной работы.
ничего подобного!
у меня уже на кухне варится плата лайнестеп драйвера!
Сообщение отредактировал novarobotix: 29 Июль 2014 - 18:42
