Как замерить шаг на швп
ШВП
Сообщений в теме: 27
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 31 Июль 2014 - 01:06
Постараюсь на месте представить, потом поделюсь своими мыслями, а вы подскажите че не так надумал!
Хорошо?
Нет.
Нарисуйте на бумажке.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Июль 2014 - 01:07
#22 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Июль 2014 - 09:09
А Вы,оказывается,злой человек... На бумажках рисовать заставляете... В другой теме драконоборцу самоубиться не даёте...
Не мешайте людям делать милые глупости.Ничего рисовать не надо.Это нудно и наглядности нет.
Вот наглядные способы:
1.Берём шуруповёрт(можно и дрель,конечно,но это опаснее,у дрели оборотов больше).Зажимаем в патрон ровный кусок прутка(миллиметров 8,для наглядности,но лучше 6,в диаметре),можно и резьбовую шпильку.Тоже М8 - для экстрима,или М6(эффект слабее).Метровый кусок.
2.Нажимаем на курок - всё крутится.Если пруток(шпилька) ровные - вибраций нет.
3.Теперь нам потребуется ИМЕННО шпилька резьбовая.Накручиваем на неё гайку и держим гайку(экстемалы могут пальцами,очкуны пасатижами).Жмём курок - крутится шпилька,ездит гайка.
4.Гнём шпильку.Не на 90 градусов,разумеется.Чуть-чуть гнём.Ближе к патрону(дрели,или,если вы ссыкло - шуруповёрта).
5.Крутим без гайки.
6.Если выжили,после пункта 5,то с гайкой(гайку,напоминаю,надо держать пальцами.Или,хотя бы,пасатижами).
Рекомендации носят юмористический характер и не являются обязательными к исполнению.Но наглядно очень.
#23 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Июль 2014 - 18:02
Ешкин кот - НЕ подталкивай людей к смертоубийству, а то многие до конца посты НЕ дочитают и побегут пробовать, а потом по ящику объявят, дескать какое-то наваждение хитрых самоубийств с помощью шуруповерта и резьбовых шпилек....
#24 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 01 Август 2014 - 01:30
Спасибо конечно за столь дельный совет работаем в мебельной отросли порой до сих пор такое бывает когда торопишься очень, очень! Но как этот перекос исправить в бытовых условиях?
 В моем понятии требуется выравнивание портала на направляющих. т.е придавить его к краю стола по Y (? )
И потом надо подвести гайку  и зафиксировать болтами к порталу(?)
А как тогда перекосы с лева и право?
Если не трудно объясните пожалуйста Правильна  ли моя мысль?
#25 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Август 2014 - 02:51
Нет. Речь шла пока только о параллельности направляющих и винта. А также о соосности пар направляющая/каретка и винт/гайка.
#26 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 01 Август 2014 - 20:31
Вы вообще меня запутали! Тогда я что имел ввиду когда выразил свою мысль?
Я не хочу навязывать вас мне помогать но если вам не трудно может подскажите что именно надо сделать в таких случаях или мож с сылочку кинете сам постараюсь разобраться ?
Вот если бы вам потребовалось что то в работе с мягкой мебелью (не зная смыла) смогли бы вы по образным терминам  разобраться и в какой последовательности производить сборку или иные действия?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 01 Август 2014 - 20:36
#27 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 01 Август 2014 - 20:49
Спокойно!
Вы хотели измерить шаг винта.
Сначала проверьте соосности, перекосы и изгибы ШВП, люфты в опорах, плавность хода при вращении ШВП руками. Обратите внимание, что усилие не должно увеличиваться в крайних положениях гайки.
А вот после этого Вы поняли, что станок - штука не простая. И, возможно, не совсем винт менять надо.
Что делать?
1. Расцепить муфту, чтобы двигатель не мешал исследованиям.
2. Протащить каретку из одного крайнего положения в другое и обратно. "Обратите внимание, что усилие не должно увеличиваться в крайних положениях", а также усилие должно быть равномерным по всему ходу .
3. Если где-то подклинивает - требуется анализ и настройка или замена.
4. Если не подклинивает и не было люфтов, то и винт с гайкой менять не обязательно.
Можно еще много писать, но лучше самостоятельно прочитать соответствующие темы и проникнуться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Август 2014 - 20:50
#28 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 143 сообщений
Отправлено 02 Август 2014 - 00:56
Спасибо за помощь!
Дайте хоть  ссылки на темы  не реально все перелопатить на форуме !
По темам есть и геометрия и параллельность квадратных направляющих а не круглых про винт гайку  не нашел !
Сообщение отредактировал ЮрВик: 02 Август 2014 - 01:05
Темы с аналогичным тегами ШВП
