Как замерить шаг на швп
ШВП
Сообщений в теме: 27
#1 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
  • Из:Ставропольский край
Отправлено 25 Июль 2014 - 00:55
Здравствуйте !Как замерить шаг на швп для замены на оборудование и подбора к ней шарико- винтовых передач?
Расчет шага винта
#2 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:04
Штангелем.
ШВП не бывают с дробной величиной шага.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:08
Но при этом не следует забывать, что в общем случае они бывают как с метрическим, так и с дюймовым шагом. Во втором случае метрическим штангелем намеряется именно "дробная" величина.
#4 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:12
В середине швп находиться маленькая каемка откуда вести хоть приблизительный  замер?
Швп имеет разный шаг  Я знаю как замерить шаг на болте примерно понимаю что так же и на швп но там острых краем нет и вот этом проблема
Сообщение отредактировал ЮрВик: 25 Июль 2014 - 01:16
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:18
Замерьте рулеткой расстояние, занимаемое десятью, а лучше двадцатью витками. Разделите и получите счастье.
Все равно не найдете винт один в один, как старый.
Получите новую пару винт-гайка, потом подкорректируете в программе настройки.
#6 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 01:44
Замерить расстояние
 до 20 го витка и разделить на  ветки?
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 25 Июль 2014 - 02:05
Согласен. Этот аспект я пропустил....
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июль 2014 - 09:59
Если гайка на винте есть:
Поставить к гайке штангель,провернуть гайку на один оборот,чтобы от штангеля отъехала.Выдвинуть глубиномер штангеля - вуаля.
Если гайки нет - лучше и не связываться.При таком знании вопроса(хотя и при любом знании)... Гайку подобрать к неопознанному винуту - капец,какой головняк.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:15
Поставить к гайке штангель,провернуть гайку на один оборот...
...При таком знании вопроса(хотя и при любом знании)...
- Как закрепить штангель на винте?
- Очень удобно для этого использовать "собаки".
Наряду с шагом важными характеристиками ШВП являются также условный диаметр и количество канавок .
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 10:04
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:23
Если винт стоит на станке, то не проще ли взять данные из настроек?
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:45
Нет. В NcStudio, например, в настройках стоит расстояние на импульс.
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 25 Июль 2014 - 10:55
"Хоть совой об пенек, хоть пеньком об сову..."  В конечном итоге из этих данных все равно можно вычислить дистанцию перемещения на один оборот винта. Так что тоже годный способ.
А по части количества канавок - верное замечание. На двухзаходной резьбе, измеряя дистанцию между витками, с легкостью можно в два раза обсчитаться. С виду шаг 5 мм, а на самом деле 10... Так что, если гайка еще не "утрачена традиционным русским методом", способ, предложенный yaso73, наиболее точен и практичен.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 11:19
ЮрВик, при замене ШВП плясать стоит от гайки, т.к. она тоже подлежит замене.
1. Под Вашу гайку в станке сделаны все посадочные отверстия. Вам нужна гайка точно с такими размерами.
2. Обязательно выясните, сколько витков на винте. Сделайте оборот изолентой вокруг винта и посчитайте, сколько вершин пересекает край изоленты.
3. Примерно измерьте шаг. Он в Вашем случае скорее всего 5 или 10 мм. Дюймовая линейка стандартных шагов винтов близка к этим значениям.
4. Условные диаметр винта стандарные, в Вашем случае скорее всего 16, 20, 25 мм. Измеряйте наружный диаметр, округляйте в ближайшую сторону до этих значений. Дюймовая линейка диаметров винтов близка к этим значениям.
Концы винта все равно протачивать, так что дюймовый винт или метрический - без разницы, главное - гайка, найдя которую, Вы и определите диаметр винта под этот типоразмер гайки. Останется подобрать винт по наиболее близкому шагу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июль 2014 - 11:31
#14 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:56
Я вообще хочу поменять все швп и гайки разом на станке так как по Z при опускании появился некий хруст шарика  еще поY и X  при удалении от нуля тоже странные трущиеся звуки но только при вкл уп на холостом ходу движение плавное и  появилась погрешность,на 0.5 мм  будто прогиб направляющих  я думаю что проблема в этом .Хотя могу ошибаться но менять их точно нужно!  Заодно и посмотрю что получится.
#15 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 26 Июль 2014 - 00:17
Сначала проверьте соосности, перекосы и изгибы ШВП, люфты в опорах, плавность хода при вращении ШВП руками. Обратите внимание, что усилие не должно увеличиваться в крайних положениях гайки.
#16 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 29 Июль 2014 - 21:17
А можно по подробней по поводу ( соосности, перекосы и изгибы ШВП, люфты в опорах, плавность хода)!?
Сообщение отредактировал ЮрВик: 29 Июль 2014 - 21:18
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:32
Снимите мотор и крутите швп руками. От края до края. Вращаться должно легко, с одинаковым усилием по всему перемещению.
#18 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 00:40
а соосность перекосы как определить?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 30 Июль 2014 - 00:57
Это и есть соосность и перекосы. Подумайте, что происходит, если например винт перекошен и не соосен направляющим. Нарисуйте на бумажке и подумайте.
#20 OFFLINE   ЮрВик
ЮрВик
  • 139 сообщений
Отправлено 31 Июль 2014 - 00:20
Постараюсь на месте представить, потом поделюсь своими мыслями, а вы подскажите че не так надумал!
Хорошо?
Темы с аналогичным тегами ШВП
