Добрый день
Имею станок с поворотной осью вместо X, на станке mach3. Недавно по невнимательности была сломана фреза (N2LX672 с усиленной кромкой для вывода стружки), которую не могу найти. Была куплена эта фреза но по не известной причине они не такие, как были раньше. Появилась проблема в скорости обработки, а именно, по ходу фрезы заготовка режется нормально, в обратную сторону отбивает, нужно понижать обороты на поворотной оси... Режу пенополиуритан, глубина погружения 3-7 см.
Собственно вопрос, возможно в Artcam развернуть модель и создать УП, что бы порезка шла в одну сторону, в моем случае по ходу фрезы, а не X +1000, Y+3, X -0?
УП для поворотной оси с направлением реза в одну сторону
ambiant
, 16 Июл 2014 13:52
программа под ось вращения
Сообщений в теме: 2
Отправлено 16 Июль 2014 - 13:52
Отправлено 17 Июль 2014 - 10:06
В Арткаме зайди в настройки, и поставь галку на Попутное фрезерование в разделе Обработка.
Отправлено 17 Июль 2014 - 14:53
Галку поставил где вы указали. Режу изделия с больших цилиндрических заготовок:
диаметр 400 мм
высота 650 мм
Без черновой обработки в 2 прохода. Глубина погружения 140 мм, при рабочей части фрезы 72 мм.
Использую стратегию растр. Я так понял, попутного фрезерования в растре можно добиться с помощью угла:
Угол 90 - движение вдоль оси Y, смещение (в замкнутом контуре) справа налево.
Угол 270 - движение вдоль оси Y, смещение (в замкнутом контуре) слева направо.
Что получается, мой партал весом 250 кг с ременной передачей будет носится по всему рабочему полю (ось Y), вместо поворотной оси (X)?
Интересует попутное фрезерование 3D вдоль оси X, в одну сторону, к примеру вправо.
Возможно я ошибаюсь, мне говорили, что ArtCAM этого делать не умеет, нужен powermill или другой cam с полноценной поворотной осью. Может быть в mach3 нужно перенастроить чего?
Посоветуйте разумный выход из моей ситуации.
Использую ArtCAM Pro 2008 SP3 (build 260)
Постпроцессор mach 2 mm (.cnc)
Сообщение отредактировал ambiant: 17 Июль 2014 - 18:04
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения
