Изучение (освоение) работы с четвёртой осью
программа под ось вращения
Сообщений в теме: 127
#41 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:16
https://yandex.ru/im...лновой редуктор
Наружные отверстия - крепишь к столу.
Внутренние отверстия - снимаешь результат.
Центральная дырка для вала двигателя. Сам двигатель тоже крепишь к столу.
#42 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:27
часть редуктора со стороны привода(шаговика) диаметром 85мм крепиться к основанию посредством 16-ти отверстий М-4 ( т.е. к корпусу который еще сделать надо)) ,а блин диаметром 110мм крутиться относительно предыдущей железяки на перекрестном роликовом подшипнике .......(в чертеже на диаметре 88мм его подшипник  видно)
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Февраль 2018 - 21:34
#43 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:36
Такая ,сцуко, мелкая железяка...102мм, а стоИт .... с иридием что-ли....
Это совсем не мелкая... На такой небольшого слоненка крутить можно над костром!
Бери поменьше раза в два.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 20 Февраль 2018 - 21:37
#44 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:41
Наружные отверстия - крепишь к столу. Внутренние отверстия - снимаешь результат. Центральная дырка для вала двигателя. Сам двигатель тоже крепишь к столу.
есть и такое исполнение волновика,но на чертеже сдается мне что это явно не он(в смысле исполнения).......
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Февраль 2018 - 21:50
#45 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:57
Ха-ха!
На соседнем форуме кто-то на японцев ругался что, мол, фигли на редукторе пишут 50:1, а по факту не то 49 не то 51:1
Да просто если задом наперед закрепить - редукция-то и изменится!
Честно говоря я в руках-то не держал. Блефую.
Или не изменится? Но он точно задом наперед работать будет.
Запутался!
Энштейн нужен.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Февраль 2018 - 22:04
#46 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 20 Февраль 2018 - 22:04
Это совсем не мелкая... На такой небольшого слоненка крутить можно над костром! Бери поменьше раза в два.
Думаю поворотный модуль шпинделя замутить (А,С)
вот сижу детальки подбираю. Этот редуктор всего то на 18 т.р. дороже меньшего брата (под вал 8 мм.)
Таааккс... Внешние дырки и мотор к плите...на средние дырки вешаем ещё одну плиту...
#47 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Февраль 2018 - 22:16
Ломаю голову - чё за задачку мне это напоминает? Про Луну, про Солнечную систему?
Про часы!
Про то, сколько раз в сутки минутная стрелка проходит над часовой?!
Изменится редукция!
#48 OFFLINE   niksooon
Отправлено 20 Февраль 2018 - 22:17
я лет пять назад ругался на японца  ,что 51/1 по факту....... ну и разок-другой на соседнем форуме за это говорил......
вот этот редуктор ,на нем больший диск к основанию крепиться ,а на малый планшайба патрона.......Фото0182.jpg рама.jpg , а на чертеже исполнение другое......
Сообщение отредактировал niksooon: 20 Февраль 2018 - 22:49
#49 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Февраль 2018 - 23:00
Тада норм.
#50 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 09:21
Идём на форум САПР2000.Умных там много - это показатель.Так вот там по распространённости САМ можно сразу пальму первенства вручить ПМ. Без вариантов. А когда чего-то много - то это показатель. Вот и выбрали САМ.
По этой логике  все должны покупать Хундай  солярку? Ибо он самый распространенный. А как же феррары, ламбары,...? :tease:
Я знал, я знал! :hi:  :hi:  :hi:  :hi:  :hi:  :hi:
#51 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Февраль 2018 - 09:59
Навет и гнусТная падтасофка фактов! :rofl:
Я не против альфы,как таковой.Я даже больше скажу: я двумя руками "за". Ибо при глубоком знании в тамошних постпроцессорах - это не кислый такой кусок хлеба с маслом. Так как есть станки,где люди и рады бы альфу внедрить,но недорогой пост в районе 2-5 килоевро несколько омрачает любовь к альфе.
Но в вашем случае работы с альфой - это узкая специализация. Фасады это хорошо,но далеко не всем надо.А остальное тоже хорошо,но вы не особо того :pardon: ... И спросить не у кого.И бежать некуда.И что делать? :rofl:
Фасадчики - узкая специализация. Но ваши достижения хороши в этой области. И я кое-что настрогал в ксилоге.Это вообще как геморрой.Ни самому посмотреть,ни людям показать.Я к тому,что есть и ещё направления хлебные.
И статистика от САПР2000,как раз и показывает,что проще сразу сесть на ламбу,чем начинать с солярки... :rofl:
Как-никак,а ПМ - это САМ высокого уровня. Для реальных пацанов. :rofl:
Реальные пацаны - реально замахиваются. Много лет назад участвовал в разработке от станка до поста. Пост привинтили - работает. А по повороту головы события разворачивались так: куплен был редуктор,баксов за шесть,как мне помнитцо. И не в восторге был от него строитель. Учитывая размеры шпинделя(а там 9квт с АТС) - легкий тремор на фрезе был. И джедай изрёк следующее:
Проще было поставить ступицу от восьмёрки и двигать это всё через рычаг,с помощью швп. В принципе - не такая уж и глупая идея. Вообще не глупая. Алгоритм пересчёта в градусы - можно подобрать,не самая хитрая математика. Стоимость девайса ничтожна. Жесткости - хоть отбавляй.
#52 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Февраль 2018 - 11:47
Я за рычаги тоже думал , градус маленький выходит. Оставлю это для экзоскелета
#53 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:24
Я особо не того, потому-что у меня велосипеда нет  поздно начал ее осваивать. Моск знаете-ли огрубел))).  Да и в своем узком сегменте еще капать не перекопать. Альфа -это тема молодым! Дерзким! Амбициозным!
#54 OFFLINE   vv92
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:27
Политически грамотных.
#55 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Февраль 2018 - 12:45
Это,простите,втянуть в процесс как можно больше народу и посмотреть,чем кончится.С одной стороны - это политически грамотно.А с другой - хорошо,что вы не командир сапёрной роты... :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:  :rofl:
#56 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:12
Имею от этого, простите, шкурный интерес! Не дает, знаете-ли молодежь сидеть на ж..е. Приходится, отвечая на вопросы лезть туда, куда не планировалось. Для дела-одна польза! :drinks:
#57 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Февраль 2018 - 16:07
А ты чой-то , тут трёсся. Нука салаты рубить , мясо проверять (должно быть уже в ведре с маринадом), бутылки в сени (на балкон) вынести. Такие вещи женщинам не стоит до конца доверять. Без контроля никак.
Лясы он тут точит.)))
#58 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Февраль 2018 - 22:06
Ну да: а потом водку грызть?!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
#59 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 21 Февраль 2018 - 22:38
Ну да...Сибирск, хоть и Ново. )))
Сообщение отредактировал Евгений622: 21 Февраль 2018 - 22:39
#60 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 22 Февраль 2018 - 16:16
Развивая дискуссию из темы про сомнительную железяку
http://mir-cnc.ru/to...от-какая-штука/
А если действительно , состряпать поворотную башку на ремнях ?
Как она в плане удержания будет . Скажем 1:10 редукцию , и моторчик нема34 , килограммов на 85...
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения
