CNC из печатной машинки
Сообщений в теме: 1462
#1121 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Август 2014 - 12:37
Альфачастицы для фотодиодов?!!!! У них мала проникающая способность
Наш драконоборец не в курсе, что от ужасных и всепроникающих альфа-частиц можно неплохо прикрыться даже "щитом" из 1-2 листов писчей бумаги...
#1122 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 28 Август 2014 - 13:00
Ну да - не так страшны внешние источники альфа-излучение для здоровья - респиратор и пленковый костюм типа ОЗК надежно защитят, а вот вдыхание частиц с альфа-распадом приведет к надежному кирдыку... А для  фотодиода они через корпус и не проникнут...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 28 Август 2014 - 13:13
#1123 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Август 2014 - 13:11
Тяга на мороженки и шоколад - это результат упортебления смешной травы,вместо табака... Чем,собственно,не менее прекрасно объясняется желание пообщаться.
#1124 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Август 2014 - 14:37
короче вот http://www.b-kainka.de/bastel131.html
#1125 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Август 2014 - 16:06
Короче, шагом марш учебники читать (на худой конец, Википедию) до полного уяснения различий между альфа-частицами, бета-частицами и гамма-излучением (о котором идет речь по ссылке). Не знаю, как в нынешней "буратиньей" средней школе, но нам это на уроках физики в старших классах рассказывали, а затем еще и на уроках НВП (которое у вас "ОБЖ") повторяли.
#1126 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Август 2014 - 20:09
вы не поверите что я купил http://webfile.ru/a8...55e47f7a131725e
но впаивать не буду, зачем если транзисторы так хорошо работают.
так, на всяк случай, вдруг понадобится. по чатлу штука
#1127 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 28 Август 2014 - 23:24
а вот и супермегадатчик http://webfile.ru/6b...eb55bbaff15c7d3
http://webfile.ru/a4...4f932674ccf0b0c
напряжение меняется от 0.5 до 3.5 вольт. думаю хватит.
#1128 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Август 2014 - 01:22
Ну вот, стал жертвой дорогого драконьего гламура. Нет, чтобы на эти деньги лишний раз пыхнуть, да мороженкой закусить...
но впаивать не буду
"Мне, пожалуйста, в чай десять ложек сахара. Только не размешивайте, я сладкий не люблю!!!"
#1129 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Август 2014 - 01:38
понимаю свой грешный поступок. обещаю исправиться в ближайшем будующем
чёто с фотодиодами цифирки АЦП прыгают раз в 10 сильнее чем с резистором, хотя напряжение стабильное. непонимаю....
Сообщение отредактировал novarobotix: 29 Август 2014 - 01:38
#1130 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Август 2014 - 02:16
как выяснилось в ходе экспериментов, ацп сажает напряжение с фотодиодов с 3 до 1 вольта, соответственно точность падает с 0.01 до 0.03
непорядок...
#1131 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Август 2014 - 02:50
думаю собрать истоковый повторитель на полевичке http://stoom.ru/imag...ic/usil_14 .jpg чтоб не сажалось напряжение
#1132 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Август 2014 - 10:36
Первый шаг к созданию операционного усилителя из ГиП.
#1133 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Август 2014 - 14:39
Не создаст... чтобы ОУ самому слепить, надо хотя бы ХиХ читать...
#1134 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Август 2014 - 14:47
чёто не нашёл у себя полевиков.
сходил купил 4 мороженных, и это было правильное решение! гениальнейшая мысль ударила мне в голову. а зачем собственно усиливать сигнал фотодиода если у АЦП есть опорное напряжение с которым оно сравнивает. достаточно подогнать это напряжение под амплитуду сигнала с фотодиода и всё! быстренько подцепил к 21 ноге МК переменный резистор - верхняя нога на +5 нижняя масса средняя Vref. и точно! регулятор диапазона готов! также подцепил кондёр паралельно фотодиодам чтобы напряжение не сильно скакала, теперь норм : плюс минус 2 в крайнем знаке. получил 100 рабочих отсчётов (АЦП с 650 до 1000 +-3 на 1 мм) это как раз и есть точность 0.01.
осталась последняя задача - медленный дрейф http://webfile.ru/f5...71b53dc38054d1a
#1135 OFFLINE   torvn77
Отправлено 29 Август 2014 - 14:52
Чем меньше напряжение,тем меньше точность обработки аналогово сигнала:
Соотношение сигнал/шум (причём тепловой шум уменьшатся вместе с напряжением не будет)
Линейность характеритики
Так что твоя идея не катит.
#1136 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Август 2014 - 15:04
Надеюсь, обошлось без сотрясения мозга и ЧМТ?
Ну а что касается ее "гениальности" - увы... Тимофей вас уже ткнул носом в одну из самых явных проблем, но на самом деле их немного больше. Но, в то же время, не буду мешать вам познавать мир на собственных синяках и шишках.
Если бы последняя...
Ничего, трудитесь. Еще пара лет столь же упорных усилий по набиванию шишек, и до вас начнет доходить, почему схемотехника измерительных приборов несколько сложнее, чем всяких бытовых "балалаек", и зачем в ней "лишние детали". А там и до чтения Хоровица с Хиллом когда-нибудь дорастете.
Да наплевать на него. В контексте того, что Vref берется от засранной широчайшим спектром помех шины питания "цифровухи", можно делать допущение, что тепловых шумов вообще не существует.
Сообщение отредактировал T-Rex: 29 Август 2014 - 15:01
#1137 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Август 2014 - 15:27
всё катит. это будет симбиоз. скажем сейчас я увеличил напряжение последовательным включением фотодиодов до 3.5 вольт, но больше фотодиодов ставить места нет, да и под рукой нет больше, поэтому таким  способом делаю vref=3.5 вольт и всё шикарно!
не вижу помех от этого. хотя поставил на всяк случай кандёры - пусть будут
другая гениальнейшая идея пришла в голову. а почему бы этот дрейф не компенсировать программно? он медленный и постоянный. жмакаем кнопку, в течении минуты измеряем его и потом по ходу работы компенсируем.
охринительно супергениальнейшая инженерно-техническая идея посетила только что мою голову. наверно всё ещё сказываются 4-ре съёденных утром мороженных. вот что значит правильные покупки!
а идея следующая - долго голову ломал как сделать калибровку на таких мелких толщинах типа 0.01, а делается очень просто. берётся скажем кусок платки, закрепляется на станке и под один конец платки подкладывается пол кэцэ чтобы была небольшая горка на милиметр примерно. после этого поездить туда сюда, а программка в это время отслеживает датчик и сразу автоматом корректирует высоту чтобы всегда ноль был. и имея количество шагов  на которые скоректировалось, и зная количество шагов - это расстояние, можно легко посчитать сколько цифирок АЦП соответствует скажем расстоянию 0.01. Ура! УРА товарищи! (шапки летят вверх) :russ:
Сообщение отредактировал novarobotix: 29 Август 2014 - 15:19
#1138 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Август 2014 - 15:29
другая гениальнейшая идея пришла в голову...
Мне давеча щенка подарили. Без улыбки не взглянешь.
#1139 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Август 2014 - 19:32
Компенсировать дрейф, о природе и причинах появления которого вы абсолютно ничего не знаете - вам не кажется это несколько самонадеянным?
#1140 OFFLINE   novarobotix
novarobotix
    Клоун CNC
  • 890 сообщений
  • Из:магадан
Отправлено 29 Август 2014 - 21:28
скомпенсировать можно абсолютно не зная ни природу ни причину.
только что включил датчик без излучателей.дрейфа практически нет. значит можно покопаться и легко устранить причину. либо в излучательной части либо в нагреве корпусов фотодиодов - излучатели близко стоят бок о бок
Сообщение отредактировал novarobotix: 29 Август 2014 - 21:29
