Изготовление фасадов МДФ разной сложности
обработка фасадов обработка МДФ Подрезка углов Доработка углов
Сообщений в теме: 234
#161 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 03 Май 2011 - 23:45
действительно ! откройте тайну где берете косичку?а то я замучился ее вырезать.правдо получается очень не плохо)))))
#162 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 00:00
если получяетса не плохо, покажите результат :rolleyes: если устроит, знаю где взять ее в Украине, или на крайняк две проволоки алюминивые в дрель сунуть и косичьку смотать :) и такое делали
#163 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 04 Май 2011 - 08:28
Где достать багет?
#164 OFFLINE   малой
малой
  • 28 сообщений
  • Из:г.Пермь
Отправлено 04 Май 2011 - 09:39
Никакой тайны нет!!! Я еще ранее писал, что купил эту косичку в обычном строительном магазине, отдел обоев. Вот и вся тайна. Кстати там еще мно интересный вариантов молдингов было.
А про проволку в дрель ZIMA классно придумал - 5 баллов!!!
#165 OFFLINE   mtpmta
mtpmta
  • 21 сообщений
  • Из:город на реке
Отправлено 05 Май 2011 - 22:15
вот и косичка.не так как в магазине но тоже ничего)))под пленкой пвх ваще ништяк смотрится
#166 OFFLINE   JohnnyD
JohnnyD
  • 38 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2012 - 18:56
Фрезерный станок Деревообрабатываюший фрезерный станок с ЧПУ Beta 2.3/3.3 Полифасад.Если кто работает на таком,то подскажите поалуйста оптимальный режим фрезеровки МДФ накладок.На фирме привыклт использовать максимальную подачу,но после этого приходится много чистить.В каждом повороте фреза ударяется и остается бугорок,который надо наждачкой вычещать.Хочется подобрать оптимальный вариант-качество-производительность(зарплата сдельная :)).Лучше прислать ответ на gregorih@yandex.ru
Сообщение отредактировал JohnnyD: 20 Октябрь 2012 - 18:57
#167 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2013 - 19:38
Уважаемые фасадчики,подскажите как сделать???
Нужно на четырёх дверках фасадных сделать выборкой окружность.
Между дверками предполагается зазор 3 мм( когда они на гарнитуре будут висеть)
Хочу на станке все 4 сложить и отфрезеровать.
Вопрос: нужно ли при фрезеровке выдерживать расстояние 3 мм между дверками????
Или их в плотную сложить и фрезернуть????
Медведь с бревном
#168 OFFLINE   yaso73
Отправлено 11 Июнь 2013 - 20:19
Разложите,как по тз указано - спокойнее будет.
Народная мудрость гласит:"Делай всё по чертежу и не будет ипздежу".
#169 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 11 Июнь 2013 - 21:36
"Делай всё по чертежу и не будет ипздежу". - "Золотые слова, Юрий Винедиктович..." (с) "Наша Russia"
#170 OFFLINE   bubu27
bubu27
  • 215 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 14 Июнь 2013 - 10:52
Всех приветствую!
С недавнего времени начал работать на фрезере Beaver 26, изготавливаю фасады из МДФ, осваиваю помаленьку :blush:
3 месяца назад поставил новую фрезу (отрезная концевая 12х40), МДФ резал белым ламинатом вниз. Сейчас возникла одна проблема: фреза стала выкрашивать и подрывать ламинат по месту реза, что сказывается на внешнем виде изделия. Проблему частично решил начав резать ламинатом вверх (рез чистый как попка младенца :blum: ), но это помогает если надо только отрезать/вырезать материал, если же в изделии присутствует еще к-л фрезеровка, то либо приходится переворачивать деталь, либо мириться с неровной гранью.
Сталкивался кто-нибудь с этой проблемой? Помогите найти решение...
З.Ы.
Покупка новой фрезы пока не обсуждается...
фреза затупилась. если не покупать новую, правте старую.
4 части фрезернуть и склеить - после обтяжки пленкой стыка не будет....
нереально. вакуумник любую соринку в бревно превращает, а стыки тем более. можно замазать стыки шпаклевкой, но это много времени займет и работы. не оправдается цена
проще разбить и каждую в отдельности фрезернуть.
#171 OFFLINE   netgod
netgod
  • 25 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 27 Июнь 2013 - 10:01
Доброго дня Уважаемые! хочу сделать прямой угол в программе Ucancam но нигде не могу найти такой функции- подъем по Z_оси.может кто делал,подскажите как.станок GF-1325 управляющая программа NCstudio
#172 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 27 Июнь 2013 - 11:51
В Юканкам хз, а эту темку читали: Прямые внутренние углы на фасадах ?
#173 OFFLINE   netgod
netgod
  • 25 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 01 Июль 2013 - 11:11
всю от и до.ничего для себя не нашел.поэтому и задал вопрос.
проблема в том что нигде в уканкаме не могу найти такой функции -движение и подъем фрезы одновременно.
Сообщение отредактировал netgod: 01 Июль 2013 - 11:12
#174 OFFLINE   Shaman777
Shaman777
  • Из:г.Краснодар
Отправлено 12 Август 2013 - 15:15
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как такие фасады сделать?
Клиент просит, а я всё никак не пойму как такое сотворить....
Весь мир расступится перед человеком, который знает, куда идёт.
#175 ONLINE   vv92
Отправлено 12 Август 2013 - 15:22
http://mir-cnc.ru/in...ли-волной-по-z/
#176 OFFLINE   Kloun
Kloun
  • Из:Украина, Киевская обл, пгт Ставище
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 17:38
Спасибо, на сколько мм должно быть смещение? Если использовать именно вашы фрезы.
Может есть кое-какие у кого соображения как зделать такой фасад?
такие фасады делают с помощу пластиковых вставок и (чего то похожего на канат) под плёнку
#177 OFFLINE   Павел007
Павел007
Отправлено 08 Август 2015 - 00:44
Народ подскажите пожалуйста каким образом можно сделать такую сеточку ромбиком на фасаде?
#178 OFFLINE   FarittV
FarittV
  • Из:Томск
Отправлено 24 Август 2015 - 13:02
делал такое-сетку вдоль векторов конусом 90 градусов глубина 2мм
#179 OFFLINE   Tmk
Tmk
  • Из:Тамбов
Отправлено 19 Август 2016 - 17:03
Честно говоря почитал практически все посты и не как до меня не доходит каким же все таки образом добиться угол 90 градусов
#180 OFFLINE   Sagoth
Sagoth
  • 127 сообщений
Отправлено 11 Май 2017 - 21:04
Подскажите, какие параметры нужно ставить для галтельной фрезы D19, чтобы фрезернуть 3Д панель из мдф? Гугль не помог(
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, обработка МДФ, Подрезка углов, Доработка углов
