Изготовление фасадов МДФ разной сложности
обработка фасадов обработка МДФ Подрезка углов Доработка углов
Сообщений в теме: 234
#221 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Январь 2019 - 16:05
Выгнет...
#222 OFFLINE   владимир06
владимир06
  • Из:кузнецк
Отправлено 22 Январь 2019 - 17:06
Тут применяется конус на 150 градусов? Правильно же я понимаю
#223 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 17:50
скорее 120 гр.
не факт, что выгнет, товаришщч ведь не написал из чего хочет делать.)
120гр.- примерно 17 мм ширины по гребням, 150гр.- около 37 мм
Сообщение отредактировал альфа стиль: 22 Январь 2019 - 18:11
#224 OFFLINE   preps
Отправлено 22 Январь 2019 - 18:52
Уже выгибает...
#225 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 22 Январь 2019 - 20:26
не, не гнет 1900х700 мдф 16 мм снизу белая сторона. год назад делали.
если пленкой покрывать и не остудить перед обрезкой, то может стянуть.(согнуть)
Сообщение отредактировал альфа стиль: 22 Январь 2019 - 20:32
#226 OFFLINE   SlavikUS
SlavikUS
  • Из:Степногорск
Отправлено 25 Февраль 2019 - 12:16
Добрый день! Подскажите ,если кто знает , как сделан этот фасад? Какими фрезами, интересует внутренний завал и асимметрия фрезеровки!
#227 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2019 - 12:34
#228 OFFLINE   SlavikUS
SlavikUS
  • Из:Степногорск
Отправлено 25 Февраль 2019 - 13:54
Такая фреза есть , она 60 мм. А фрезеровка вся 50 мм.  Глубина фрезеровки 12 мм.
#229 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2019 - 14:02
Тогда внутри две фрезы с перекрытием.
#230 OFFLINE   SlavikUS
SlavikUS
  • Из:Степногорск
Отправлено 25 Февраль 2019 - 15:05
Я Думал об этом! Даже искал как выглядят эти фрезы , но нечего не нашёл :search:
#231 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 25 Февраль 2019 - 16:04
На Али такого плана много фрез и меньше размером. А так видимо используют штук 5 разных фрез.
#232 OFFLINE   SlavikUS
SlavikUS
  • Из:Степногорск
Отправлено 26 Февраль 2019 - 18:22
Провел на али много времени , но не увидел, вроде оно но что то не так ,
#233 OFFLINE   Marat_kazan
Marat_kazan
  • Из:Казань
Отправлено 25 Май 2020 - 14:33
BVall, молодец! Хорошо сделал! И спасибо за разъяснение! :good:
Привет, можете подробнее обьяснить по операциям (если не сложно со скринами) очень нужно доработать углы на фасадах
Вот картинка. Смотрите, пользуйтесь.
#234 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 25 Май 2020 - 15:54
#235 OFFLINE   Nikolay24
Nikolay24
  • 88 сообщений
  • Интересы:CNC
  • Из:тамсям
Отправлено 26 Май 2020 - 13:40
https://aliexpress.r....9889163axKvUQJ
Сообщение отредактировал Nikolay24: 26 Май 2020 - 13:45
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, обработка МДФ, Подрезка углов, Доработка углов
