Изготовление фасадов МДФ разной сложности
обработка фасадов обработка МДФ Подрезка углов Доработка углов
Сообщений в теме: 234
#201 OFFLINE   vasa29
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 12:09
Вместо тысячи слов
#202 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 12:18
Вместо тысячи слов
на фасадах стоемные не по 120мм)))
там толи 70 то ли 80
а диметр фрезы 56(по крайней мере та, что у меня валяется)
#203 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 22:05
мало того что ситуация с имеющимися фрезами и требуемым профилем именно такая как показал на картинке ув. vasa29, так и еще если обратить внимание на углы фасадов, то никакой профиль вам не поможет так вырезать фасад с листа, даже если выточат нужный профиль...
#204 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 10:55
вы делали их? вы читали что я перед этим писал?
фасад сборный. фрезы на профиль для обвязки есть. фрезы для филенки есть.
в чем проблема фрезернуть??
хоть с листа, хоть подетально... да хоть ручным, если уж на то пошло.
все прекрасно делается)
#205 OFFLINE   Farzus
Farzus
  • 59 сообщений
  • Из:Kaliningrad
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 16:17
Я читал ваше сообщение, однако к сожалению я не телепат и читать "между строк" не умею, вы нигде не писали что "фасад сборный", окромя последнего пылкого выпада в мою сторону, а в данном конкретном случае это ключевой момент, который в корне меняет технологию его изготовления, а если учесть что проблема вопрошающего была в том, что при создании модели фасада в Арткаме у него "в углах рамки впадины", то он собирался резать данный фасад именно с листа и именно целиком, а никак не поэлементно...
А если вы сможете вырезать данный фасад профильными фрезами с листа целиком, что кстати очень помогло бы вопрошающему в решении его задачи, то я готов принести вам свои искренние и глубочайшие извинения...
#206 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 17:21
а зачем я тогда предлагал прогонять паз?
если бы сборные вообще не обсуждались, то я и сам бы не понял со стороны своих слов)
про делать с листа там нет разговора...
модель изделия, мне конкретно, не говорит о том как ее нужно обрабатывать.
когда разговор зашел про насадные, я предложил сделать все на чпу...
то что профильными не сделать острых внутренних углов - дурак знает... смысл об этом говорить? а тем более спорить об этом...
Сообщение отредактировал mihams: 17 Октябрь 2017 - 17:21
#207 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 09:53
Такие вещи делаются по технологиям подрезки профильных углов. В данном случае использовались: основная ВИРТУАЛЬНАЯ фреза D100 R170 и подрезная с кончиком R1. Дело не хитрое, но где взять такую фрезу? Изготавливать для одного раза?
 Но это конечно я усугубил)) D100!!!! D70(и чуть больше) может и есть готовые фрезы, но удовлетворит -ли это заказчика?))
А это, если использовать только подрезную  фрезу, убрав из ОБРАБОТКИ основную
Сообщение отредактировал рондо стиль: 18 Октябрь 2017 - 09:39
#208 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 11:17
для промышленных маштабов изврат полный... долго, качество никакое(мдф), отбраковка возрастает в разы
сделали дверей 200 таким способом... больше не рассматриваем такую обработку
а фреза такая стандартная есть 56мм. Если делать ширину обвязки(псевдообвязки) 70-80мм, то она подойдет.
#209 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 12:52
Следуя Вашей логике, любое объемное фрезерование -это гемор. Такие изделия никак не катят на проммасштабы.  Кому-то и плоский фасад-чудо, а есть и извращенцы, которым надо что-то необычное, штучное, за которое они готовы платить)).
А насчет качества и времени: сколько вложишь в него, столько и получишь только с коэффициентом репутации.
#210 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 13:08
При всем моем негативном отношении к такому ублажению заказчиков, у нас довольно часто практикуется изготовление бланкетных ножей под насадные головки 50-го класса (с рифленой задней стороной) под требующийся заказчику профиль фасадной обвязки. Если массив, то - HSS, если же МДФ, то - твердосплав. Потом на фрезере с автоподатчиком не составляет никакого труда "нагнать" нужный метраж погонажа. И так со временем уже собрался приличный банк профилей - есть из чего выбрать. Срок профилирования бланкет - 1-2 дня, что вполне нас устраивает, плюс к тому с бланкетами отдается пластиковый шаблон, по которому профилируют, так что с последующей заточкой по задней грани не возникнет никаких проблем.
#211 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 13:11
если подразумевается со щита фасады делать, значит материал мдф. тк из щита натуралки фасад делать - изврат)))
если мдф - значит ширпотреб
если ширпотреб - значит не дорого
если не дорого - значит минимум закладываем на затраты изготовление
объемная фрезеровка не укладывается в минимум))
и да... я считаю объемное фрезерование для проммаштабов - извратом))
проммаштаб и необычное, штучное не стыкуются...
необычное, штучное  это эксклюзив, а эксклюзив и проммаштабы не совместимы)))
а цены у изделий еще больше не совместимы))
мы сейчас дешего и сердито делам так... мдф с миниуи фрезеровки + лепнина из полистирола + залить эмалью + патина = дешего и сердито)))
а главное делается быстро... брака минимум... спрос дикий... денег получаешь в разы больше нежели голый ширпотреб или выпендрежный изврат делаешь
как то так) каждый со своей колокольни что то делает)
#212 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 13:30
Не нравится мне обсуждать финансы. Не просили меня(нас). Меня (нас) попросили предложить технологию производства. И все. А дальше меня не касается. Нет времени делить шкуру не убитого медведя.))
#213 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2017 - 10:27
Сообщение отредактировал рондо стиль: 26 Октябрь 2017 - 10:33
#214 OFFLINE   Мейржан
Мейржан
  • 14 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 23:46
Вопрос:
можно ли изготовить гнутые кухонные фасады из мдф на 3-х координатном станке sw1325?
задача:  рисунок готовим на Artcam
#215 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 23:50
Ну почему нет, и суп чайной ложкой тоже можно кушать.
#216 OFFLINE   Мейржан
Мейржан
  • 14 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 00:02
мой порядок работы:
- в арткаме с помощью функции "вытягивание по двум направляющим" создал вогнутую плоскость, т.е. фасад чистовой размер.
- на эту плоскость "добавил" рельеф(рисунки, филенки)
- получилось 3д рисунок.
- резал как 3д.
проблемы:
- размеры рисунка меняются(искажение) когда из плоского в вогнутую переводишь.
как это исправить?
т.е. как создать "правильный рисунок"
Сообщение отредактировал Мейржан: 11 Ноябрь 2017 - 00:03
#217 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 00:51
Так уже делаете или хотите сделать? Хватит ли подъема  фрезы по Z?
Сообщение отредактировал рондо стиль: 11 Ноябрь 2017 - 01:23
#218 OFFLINE   Мейржан
Мейржан
  • 14 сообщений
  • Из:Астана
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 09:41
хватит
#219 OFFLINE   ky3nets
ky3nets
  • 40 сообщений
  • Из:Новокузнецк
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 10:16
   Аха-ха, экой вы неугомонный! У вас свое видение решения задачи, у меня свое. А поэтому для любителей развести срач поспорить предлагаю решение: (еще раз, ага) прекратить бессмысленный спор.
Спор по моему бессмыслен в том плане,что вы про разные вещи говорите, у вас спрашивают и пытаются объяснить что острых углов не получится при применение фасонной фрезы при фрезеровке "с листа", а не составной фасад  7df836c2534f.png. А на видео что предлагает 369852
vasa29, специально для вас нашел примерно похожее видео на ютубе. Что то подобное иной раз делаю и я. Да, это не километры фасадов. Да, такое хотят заказчики. Да, здесь нафиг не нужны 4-сторонние станки, обрабатывающие центры и прочие творения сумрачных гениев. Да, я не использую Арткам, хотя в видео именно он и УП составить я таки могу.
P.S. Надеюсь вы не станете продолжать этот бессмысленный спор о том с какого конца разбивать яйцо у кого фасады более фасадистые. Если мне что-то будет нужно по фасадам, у меня есть куда обратиться  ;)
Показана подрезка углов V образной фрезой, что в корне другое дело (это делается в том-же арткаме через гравировку с галочкой "подрезка углов").
#220 OFFLINE   владимир06
владимир06
  • Из:кузнецк
Отправлено 22 Январь 2019 - 15:49
Может кто подскажет как сделать такой фасад.толщина фасада 18 мм, глубина фрезеровки 5мм!
Сообщение отредактировал Admin: 23 Январь 2019 - 06:41
Перенесено
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, обработка МДФ, Подрезка углов, Доработка углов
