Изготовление фасадов МДФ разной сложности
обработка фасадов обработка МДФ Подрезка углов Доработка углов
Сообщений в теме: 234
#61 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:38
Ну, согласитесь, это уж не совсем элементарно сделать?
Простой покупатель (зказчик) фасадов даже недосмотрит прямые там углы или круглые, нужна изюминка посолидней.
Zima, расскажи, если ты делал такой фасад или знаешь как!
Такого фасада я неделал и незнаю как, сразу недосмотрел той изюминки :rolleyes:
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:43
4 части фрезернуть и склеить - после обтяжки пленкой стыка не будет....
#63 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
:rolleyes: просто хотел вот выложить один фасад где эти прямые углы являются основным элементом в картине фасада , да вот фотку не могу найти...
#64 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:46
Простой заказчик не увидит. А не простой и понимающий в этом купит и заплатит хорошо. «Навороты» в дополнении к этой фишке могут быть разными.
Я как дизайнер утверждаю, что такие четкие углы придают фасаду строгость, возможно элегантность и уж точно необычность в сравнении с обычными со скругленными весьма поднадоевшими углами.
Сообщение отредактировал Marius: 25 Январь 2010 - 15:54
#65 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:52
Поищи, поищи, нефиг здесь апетит разводить :help: , чето интересно стало.
#66 OFFLINE   Marius
Marius
  • 337 сообщений
  • Из:России
Отправлено 25 Январь 2010 - 15:53
Технология имитация мебельных филенок из МДФ на станках с ЧПУ именно пришла из стандартной старинной технологии, требующих сборочных операций и имеющая другие недостатки, поэтому ее, думаю, не стоит рассматривать. Сейчас даже линии стыка заготовок имитируют – прорезая тонкими фрезами.
Но как вариант получения острых углов, спорить не приходиться, хотя стыковка под пленкой ого-го как будет видна, если ее на шлифовать долго и мучительно, да и то вылезет…
#67 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 16:09
Вот эти фасады делают мои друзья, только што созвонилса с ними, говорят што прямые углы да и вообще весь фасад делаетса четырьма фрезами, вот так вот.
#68 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 16:11
Не знаю как в других прогах, в Type3 есть функция, позволяющая сделать при обработке 3D подъем угловой фрезой(гравером), получается нормальный острый угол. Если найду, выложу фотки с примерами.
Платон.
#69 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 16:16
Вот об этом и идет речь, я просто незнал как правильно выразитса.
#70 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 16:27
Всё изыскал, не то что хотел показать, но принцып такой же. Только у фрезы-"доводки" площадка нижняя 5 мм, поэтому здесь видно что углы немного закруглены.
Zima, у тебя отличная библиотека фасадов оказывается! :rolleyes: Четыре фрезы, да, возможно но вот что хочу сказать делал тут как-то морскую звезду. Фреза-1 шт движется только по векторам. На лохматость не обращать внимание пробный вариант, фреза неточенная была. Просто фасад что ты указал, который делается четырмя фрезами можно сделать и двумя, смотря какой станок, у нас он может как видишь двигаться по прямой с переменной высотой по Z плавненько, так я сделал вершину звезды.
#71 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Январь 2010 - 17:14
Если вам нужен острый внутренний угол, его придется делать отдельным инструментом (коническим с минимальной пяткой). В Арткаме считаете гравировку и включаете подрезку углов (чтобы не гравировал все, можете предварительно обсчитать крупным инструментом или включить гравировку по контуру, но тут останутся недовыбранные элементы-включите фантазию).
#72 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 18:27
Так для этого нужно создать правильную УП, причем здесь станок? Или я неправ? Обясни подробней пожалуста.
#73 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 18:56
Zima, может оно и так, что нужно управляющую программу исхитриться создать. У нас обрабатывающие центра и программы отличатся от программ любого фрезера СNC. И там плюс в том что можно в плоскости ZY и ZX рисовать прямые, кривые. :rolleyes:
#74 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 18:59
И чем они отличаются?
Платон.
#75 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:01
Zima, прочитайте внимательно мой предыдущий пост. К вашей обработку нужно добавить гравировку с выборкой углов (2.5Д-в углах будет приподниматься по Z).
#76 OFFLINE   Cooper Y
Cooper Y
  • 43 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:41
Mecanumeric, вот образец программы! Просто присоздании программы станок IMA 210 преобразует файл таким образом, в свой какой-то формат (понимаю что в G-коды, но как-то так, что я пробовал обмануть его подсунув УП созданную в Арткаме, никак не хочет её воспринимать) Т.е. Немцы создали прогу специально под этот станок и как я уже не пытался впихнуть туда что-нить... Обязательно нужно рисунок, сделанный в любой CAD проге , вновь чертить в программе станка. Вот такая х..
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Cooper Y: 25 Январь 2010 - 19:42
#77 OFFLINE   zima
zima
  • 92 сообщений
Отправлено 25 Январь 2010 - 19:45
vv92 прочитал все внимательно, открыл арткам позыркал там и ненашол гравировки с выборкой углов, ткните носом пожалуста :rolleyes: Вот на моем примере: прошла фасонная фреза по вектору 2д, как тут подобрать углы конусной фрезой?
#78 OFFLINE   Mecanumeric
Mecanumeric
  • 201 сообщений
Отправлено 26 Январь 2010 - 00:59
Я не понял, файл формата *.FMC отправляется на станок напрямую или через другую прогу? Просто слишком много ненужной инфы в файле, что утяжеляет УП. Какой софт используется для создания УП?
Платон.
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Январь 2010 - 01:04
посмотрел архивчик - один файл очень напоминает постпроцесор, но не арткамовский, а второй - обычная векторная картинка в WMF-формате...
#80 ONLINE   vv92
Отправлено 26 Январь 2010 - 02:58
После всех обработок, возьмите внешний контур "углубления" и создайте УП по стратегии "гравировка", при этом включите галочку "подрезка углов". Попробуйте, и перечитайте вышенаписанное.
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, обработка МДФ, Подрезка углов, Доработка углов
