Подключение стойки SYNTEC по сети
SYNTEC по сети
Сообщений в теме: 76
#61 OFFLINE   Graf
Graf
  • 14 сообщений
  • Из:РСФСР
Отправлено 19 Февраль 2019 - 07:25
Добрый день  возник такой вопрос возможно   подключить SYNTEC через роутер  WI-FI что  бы не тянуть сетевой кабель
Сообщение отредактировал Graf: 19 Февраль 2019 - 07:26
#62 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Февраль 2019 - 08:23
Не пробовал именно с Синтеком, но в принципе можно: соединяете по Wi-Fi роутеры по схеме мост с  серым DNS, который поддерживает стойка - вот и получите локалку с Wi-Fi мостом... Далее станок и компы настраиваете как в локалке..
Подобное делал с другими подобными устройствами, при этом брал завалявшиеся по углам древние как мир, примитивные роутеры ASUS WL530g, при том для наращивания дальности канала ставил их на самодельные антенны типа FA-20. Работал с устройствами как с сетевыми ,так и поднимал FTP-сервер, а эти два режима и используют для сетевого доступа к Синтеку...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Февраль 2019 - 19:34
#63 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2019 - 21:10
Надо  попробовать
#64 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 19 Февраль 2019 - 22:39
если просто станок - нет вопросов
если автономный контроллер, который будет подключен к монитору, то возможна потери соединения... все от загруженности сети будет зависеть
там есть параметр где в можно задержку в миллисекундах выставить... нет ответа - разрыв связи
станок при разрыве продолжит отрабатывать уп... но нельзя будет на него воздействовать
#65 OFFLINE   Jack73
Jack73
  • Из:Ульяновск
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 13:04
Доброго дня, заранее буду благодарен за помощь или совет по настройке локальной сети Server-Syntec 6mb,делаю всё по этой инструкции, но вот моей стойке нет кнопки "Network Settings" , отображается только эта кнопка "HSHP Settings", странно как-то...Порт сеть инициализирует, может прошивкой не предусмотрено подключение его к сети?
Сообщение отредактировал Jack73: 29 Сентябрь 2019 - 13:05
#66 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 13:59
в майнтайн - нетворк сеттинг
#67 OFFLINE   Jack73
Jack73
  • Из:Ульяновск
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 16:25
mihams
Спасибо за ответ, Maintain - это уровень доступа, или я что то не правильно понимаю?
#68 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 17:37
mihams
меню так называется....
давно бы полазили да посмотрели что там в менюшках есть)
мб к сети очень просто  подключается... в отличие от ез4
#69 OFFLINE   Pirx
Pirx
Отправлено 26 Март 2020 - 14:49
Добрый день.
Станок с SYNTEC 6MD подключен к локальной сети.
Ресурсы сервера видит, файлы забирает, все нормально.
Но! Каждый раз после включения станка SYNTEC запрашивает пароль от сетевого ресурса сервера.
Логин и пароль прописаны в "Network Settings".
Получается, логин станок "помнит", а пароль - нет.
Как бы сделать так, чтобы SYNTEC не спрашивала пароль каждый раз после включения станка?
#70 OFFLINE   psmirnov88
psmirnov88
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 00:12
Добрый день!
Я пытаюсь запустить Syntec Ez-3. Я не могу подключиться к сети. Параметра отвечающего за FTP сервер и такой менюшки вообще нет. К сетевой папке не подключается, причем пробовал поднимать даже древний SMB1. Пробовал менять коммутатор и патч-корд, пробовал включать напрямую в компьютер. Более того на коммутаторе даже не появляется MAC-адрес в таблицах ARP. Пинг на станок вообще идти должен? У меня естественно не идет.
Сообщение отредактировал Admin: 04 Июнь 2021 - 13:06
Перенесено
#71 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 04 Июнь 2021 - 06:23
Об этом писалось здесь... Запускал как-то у одного клиента лет 7 назад FTP-сервер на Syntec Ez-3... Где-то в дальних архивах должна быть  инфа...
#72 OFFLINE   psmirnov88
psmirnov88
  • 7 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2021 - 17:05
Я находил вот такую инструкцию на китайском и у меня в параметре 4001 ничего про FTP нет. В целом есть ощущение что там IP адрес на интерфейс не встает так как на коммутаторе вообще тишина при подключении станка. В чистый DOS там как-то выйти можно посмотреть, что вообще система думает о сетевых интерфейсах? Типа ipconfig /all. Буду очень благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал psmirnov88: 04 Июнь 2021 - 17:59
#73 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 12 Июнь 2021 - 18:39
Добрый день!
все очень просто)сеть под дос не настроена)
Это в корень флешки
в настройках выбрать диск по умолчанию net и будет счастье)
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал mihams: 12 Июнь 2021 - 18:40
#74 OFFLINE   psmirnov88
psmirnov88
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2021 - 01:46
Это в корень флешки
Спасибо, в понедельник попробую. А netftp.bat не поделитесь? :)
#75 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Июнь 2021 - 15:48
я по фтп их не подключаю... смысла нет
программер закидывает на сервак а оператор берет что и откуда нужно
есть еще мониторы для отслеживания работы станка по сети
что во сколько на каких подачах время простоя...  даже удаленно можно запустить станок
но они работают только с арм... ез на х86 сделан
там вернее нет архитектуры зависит а от версии прошивки
по той же причине ез плохо с 3д работает... там нет человеческого сглаживания и хпмл
только в последней версии прошивки есть и оно работает коряво
начиная с М есть все навороты которые только нужны и не и не нужны
#76 OFFLINE   hans
hans
  • 15 сообщений
  • Из:Пенза
Отправлено 16 Ноябрь 2022 - 21:08
тоже задался вопросам подключением по фтп к станку ez4, в настройках только подключение к самба шаре, подозреваю что можно в NETFTP.BAT прописать запуск фтп сервера, но как увы ни где не нашел..
#77 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 17 Ноябрь 2022 - 10:08
если руками не ковыряли батники и настройки досовские, то фтп можно включить из интерфейса станка.
ну или досовскими командами из любого батника
хотя нафига фтп? по самбе же проще... хочешь на станке расшарь... хочешь к станку смонтируй...
единственно только смб 1 версии. если винда новая нужно ее поддержку включить
Темы с аналогичным тегами SYNTEC по сети
