Как подключить Beaver-25 AVST по сети
Beaver AVST SYNTEC по сети
Сообщений в теме: 21
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 370 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 11:27
Подскажите пожалуйста, как в этой стойке сетевые настройки прописать? В программе не нахожу нужных кнопок и функций в меню настроек. Пробовал изменять файлы cncnet.bat, hosts, lmhosts, system.ini
Архив с системной флешкой приложил.
сервер CNCSERV 10.10.1.20
станок CNC-3 10.10.1.23
Рабочая группа CNC
Без логинов и паролей
для начала нужно почитать как в досе работать с сетью и монтировать сетевые диски)
в cncnet.bat C:\NET\net use n: \\CNCSERV\PROG - монтирование диска
в PROTOCOL.INI
[TCPIP]
SubNetMask0 =255 255 255 0
IPAddress0 =10 10 1 23
DisableDHCP =1 - если получать автоматом то 0, но я у себя постоянные присвоил
в SYSTEM.INI ничего править не нужно, если подключение без авторизации.
если только
[network]
computername =CNC-3
и то не обязательно
если не получается, нужно убрать @ перед net use, в следующей строке паузу поставить.
тогда можно посмотреть будет из-за какой ошибки не монтирует.
в параметр 3213 поставить 3
чтоб лишних кнопок не нажимать
#22 OFFLINE   Urx
Urx
  • 50 сообщений
  • Из:Вязники
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:18
Спасибо, Mihams, всё получилось! :good:
Темы с аналогичным тегами Beaver AVST, SYNTEC по сети
