Подключение стойки SYNTEC по сети
SYNTEC по сети
Сообщений в теме: 76
#41 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 12:41
https://www.synteccl...om/default.aspx
работает так, как сделаете) там есть примеры на C#
функций пару десятков
можно читать/писать все что угодно
#42 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 02:15
К сожалению не нашёл.Почему-то в Software  и documents у меня после регистрации пусто. Если можно ткните носом.  Это в Software  или documents .
#43 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 27 Декабрь 2018 - 10:53
software download - 04.Application tool - SyntecRemoteCNC API
#44 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 03:25
Спасибо. Найти нашёл, а скачать не могу ошибка 404. А на официальном сайте надо делать запрос на который так мне и не ответили.
Если у кого остались примеры и писание прошу откликнуться по Syntec Remote CNC API
#45 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 10:57
вот описание команд. остальное весит много
Прикрепленный файл  ¬sеNмьз¦-¦¬¦д@¦яжhAPI¦WоцоT.doc   758К   1428 скачиваний
#46 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2018 - 11:25
SyntecRemoteCNC API (Support under 10.116.9 )
SyntecRemoteAPI_v1_1.0.12.zip
SyntecRemoteCNC API (Support from 10.116.10 to 10.116.16)
SyntecRemoteAPI_v2_1.0.12.zip
SyntecRemoteCNC API (Support from 10.116.24 to 10.116.35)
SyntecRemoteAPI_v3_1.0.12.zip
SyntecRemoteCNC API (Support 10.116.36 after)
SyntecRemoteAPI_v4_1.0.12.zip
#47 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 07 Январь 2019 - 18:02
Спасибо за ссылки. Установил VisualStudio, скомпилировал программу, связал станок и компьютер через сеть(ping проходит). Но программа всё равно пишет 10.10.80.163err. Адрес компа 10.10.80.162 адрес станка установил в NetSettings 10.10.80.163. Ping до 10.10.80.163 проходит а программа пишет ошибку. В чём может быть загвоздка? Где посмотреть версию прошивки и как узнать что она совместима с программой? Может где в настройках SYNTEC надо включить что-то?
Сообщение отредактировал cd1room: 07 Январь 2019 - 18:03
#48 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Январь 2019 - 10:50
в документации написано какая версия к какой прошивке.
надо еще коре сервер на стойке запустить... не помню где точно, но вроде в настройках сети есть кнопка
там темный экран и 2 поля. 1 - включить/выключить. 2 - время таймаута
#49 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 08 Январь 2019 - 12:58
Случайно этот  API не для WINCE? Просто у меня станок на DOS. Что-то начинаю подозревать что ни чего не выйдет. Может кто подскажет ещё варианты учёта на точеных деталей. Может есть программное обеспечение которое позволяет вести учёт наточенных деталей например по датчикам.
#50 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Январь 2019 - 13:38
без разницы
я к досовскому подключался. главное чтоб версия апи была под установленную версию прошивки.
а если для вас не важно откуда данные снимать, то в стойке есть учет деталей
там ворклист сохраняется... можно его открыть и посмотреть сколько каких и сколько времени ушло
вопрос для чего вам все это нужно и как хотите использовать
#51 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 08 Январь 2019 - 20:23
без разницы
Меню такого не нахожу как мануале "темный экран и 2 поля. 1 - включить/выключить. 2 - время таймаута" да и в исходниках скрины с WINCE.
Где версию прошивки посмотреть?
А ворклист нельзя случайно сохранять на перемер на FTP?
Хотелось вести учёт рабочего времени и деталей. То есть пришел один оператор настроил программу по своему. Время на точки одной детали стало 9 мин. Прихожу я настраиваю время на точки становиться 5 мин.Иногда проходит пару дней а деталей наточено мало. Я прихожу настраиваю и деталей оттачивается в два раза больше. Хочу  график эффективности  оператора. просто не всегда могу контролировать лично.
#52 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 08 Январь 2019 - 22:15
его можно сохранить на любой смонтированный носитель... но только со стойки лично...
операторы просекут обнулять его будут)) штраф конечно может решить проблему с ворклистом... но не с производительностью))
если вы лично настраиваете, то в чем проблема?
нормы известны... не сделал норму - штраф
а из ворклиста самая полезная инфа - можно посчитать машинное время и простой.. и все... лучше оператор от него программу не напишет))
#53 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 09 Январь 2019 - 00:27
Тут скорее не штраф, а поощрение. Чем лучше написал программу тем больше получил. С разу мозг включиться как по больше заработать. Да и с ворклистом я в режиме онлайн не могу посмотреть на скорость точения и при возможности с корректировать по телефону. Но как вариант да. Ворклис сохранил и потом работа над ошибками.
И со временем количество наточек в базу для склада загружать хочется.
#54 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 09 Январь 2019 - 02:33
это и есть версия прошивки?
#55 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:27
да. только она древняя очень и даже не представляю что в ней есть, чего нет))
там давно 10.х.х
а они их давно с поддержки сняли и на офсайте прошивок не скачать и где их достать я не знаю
я досовские через одно место обновил...
просто скопировал с другого станка. он попросил таймкод. сказал китайцам, что слетела активация)) они новый код прислали.
но я сейчас думаю как дос на СЕ перевести... нашел инструкцию.. а по не нашел))
у меня есть образы с синтеком на СЕ для старых контроллеров
я их заливал и они вроде работают... но не было времени потестировать
оболочка работает шустрее чем из под доса
#56 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 09 Январь 2019 - 13:56
Можно попросить вас выложить или  скинуть образ cd2room@yandex.ru. Данный образ на кройняк я попробую на своём если с этой прошивкой досовской ни чего не получиться. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал cd1room: 09 Январь 2019 - 18:48
#57 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 10 Январь 2019 - 16:15
В общем  не получается на 9.242.50 связаться. То есть пинг есть. Но приложение пишет ошибка. Пробовал разные версии программы и на XP и на 10-ке. Остаётся только менять прошивку или WinCE образ где-то брать. Если есть у кого то буду благодарен.
#58 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 10 Январь 2019 - 16:41
да нет для такой древности нифига... она ж 93 года выпуска)
образы есть на сайте в 05.MainBoard File ... если, конечно, там есть ваша
в документации написано они все это хозяйство ввели с версии 10.114.43
#59 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 10 Январь 2019 - 23:40
Стойка написано 2012 года не 1993. Да и в 1993 не было USB.
Как узнать какой Main board? Образ вы оттуда брали? Или с другого станка? Случайно не осталось у вас образа?
#60 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 11 Январь 2019 - 10:55
при загрузке пишет какая материнка
образ с официального сайта
Темы с аналогичным тегами SYNTEC по сети
