Подключение стойки SYNTEC по сети
SYNTEC по сети
Сообщений в теме: 76
#1 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 14:20
Кто нибудь знает как подключить выделенку к станку? Вход имеется, а что дальше делать то?
Заранее спасибо за ответы!
Как подключить beaver-25 avst по сети
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 14:45
FTP-СЕРВЕР.rar +мануал по настройке для синтек ,
все на китайском-но с картинками ..можно по аналогии настроить и другой досовский фтпшник
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:30
Седня "подружил" станок с компом, теперь УП сохраняю прямо в станок.(надоело флешки тыкать постоянно забываю какой стороной...склероз мать его)
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Январь 2014 - 20:55
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 16 Январь 2014 - 21:47
У синтека не USB, а Компактфлеш... А с ней при установке надо быть гораздо осторожнее по выводам...
#6 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Январь 2014 - 17:42
Дак вот и я про то... А про суперпозицию смешно...это про меня
:rofl:
#7 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 12 Март 2014 - 16:03
PftriKKey, добрый день!
а что и где надо прописать, какой приблудой воспользоваться при этом на компе и в обе ли стороны работает связь?
Я прописал в станке ip-адреса, имя рабочей группы, создал учётные записи, выложил в компьютере на доступ папку, но:
1. со станка через network_import получаю ошибку вроде "устройство не готово".
2. с компьютера получаю ошибку "команда PASV не поддерживается".
Попробовал вручную другие команды FTP - сумел создать на станке новый каталог, удалить его, и пока на этом затык. Без входа в пассивный режим не могу даже получить список файлов в текущем каталоге...
Всего доброго.
Евгений.
#8 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Март 2014 - 00:57
Завтра инструкцию скину, ща ломит искать, и писать бошка болит, нет связь односторонняя, создаешь сетевую папку кидаешь туда УП и станок ее видит. Тока сначала вкл комп потом станок, наоборот станок ругается
#9 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 04:48
Это я знаю, оно всегда так было ещё со времён Вин3.11. Собственно, я как тогда вязал ДОСовские компы в одну сетку с виндовыми, так и сейчас тупо повторил тот фокус. Но сейчас на компе стоит Вин7 максимальная, домена в нём нет, объявлена рабочая группа. И где-то чего-то я в этот раз не угадал...
Всего доброго.
Евгений.
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 07:12
При подключении проще через FTP -сервер, тогда ни последовательность включений не важна, ни комп прогибать по настройкам под станок не надо (там спецрабочую группу делать и прочие танцы с бубном - просто делаю IP -адрес близкий и сетевую маску) и обязательно после настроек сети и станок и комп перегрузить, а далее работаю хоть через тоталкомандер, хоть через файлзиллу (предпочитаю).
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 03 Ноябрь 2014 - 18:23
#11 OFFLINE   Eats
Eats
  • 16 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 14:24
3D-BiG (Вас, кажется, Сергеем звать?), спасибо, заработало!!!
На самом деле я и пытался с самого начала работать через FTP, но вчера уже говорил, что одна из самых нужных команд - PASV - этой стойкой не поддерживается. Не поддерживается также и команда SYST, на обе стойка выдаёт 500-ю ошибку. Но!!! Far-менеджер отказался работать в активном режиме, а файлзилла, хоть и тоже зафиксировала обе ошибки, однако сама перешла в активный режим и сделала всё что надо. Ещё раз спасибо!!!
Всего доброго.
Евгений.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 13 Март 2014 - 22:46
Ну и славненько, что заработало... А зовут меня Вадимом...
#13 OFFLINE   znosenko
znosenko
  • 7 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 10 Апрель 2014 - 09:40
Добрый день! Расскажите по подробней как настроить сеть между стойкой и ПК
Сообщение отредактировал znosenko: 10 Апрель 2014 - 10:00
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 12:08
Здесь люди запускают по описанной выше методе...
#15 OFFLINE   znosenko
znosenko
  • 7 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:00
А как настроить саму стойку?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:20
а это и в станке и в компе сделать....
#17 OFFLINE   znosenko
znosenko
  • 7 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 10 Апрель 2014 - 14:27
Да где в стойке и какие изменить настройки? ну и в компе тоже?
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:00
Заходим в станке в раздел, где настраивается FTP-сервер, списываем там предлагаемое имя и IP-адрес и маску сети, в компе для TSP/IPv4 жестко прописываем IP отличающийся в последней группе, например, на единичку при той же маске, а далее в любой программе (например в файлзилле) настраиваем работу с FTP-сервером с таким именем и адресом.... Подробнее - это приехать и настроить...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Апрель 2014 - 21:41
#19 OFFLINE   znosenko
znosenko
  • 7 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 10 Апрель 2014 - 20:47
Спасибо завтра посмотрю!
#20 OFFLINE   znosenko
znosenko
  • 7 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 14 Апрель 2014 - 15:31
Расскажите поподробней как настроить FileZilla
Темы с аналогичным тегами SYNTEC по сети
