Конструкция сварной рамы
Конструкция рамы
Сообщений в теме: 31
#1 OFFLINE   torvn77
Отправлено 06 Июнь 2014 - 23:56
Здраствуйте, я представляю представлял фирму, которая осуществляет проектирование и изготовление станков из железного профиля.
Примерное представление о изготавливаемых станках можно получить из размещённых внизу фотографии находящегося в изготовлении станка.
Выравнивание поверхности рамы под направляющие
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Июнь 2014 - 00:01
Посадочные под рельсы не обработаны. Сверхровный швеллер?
#3 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Июнь 2014 - 00:24
Фирма пока начинающая и своего станка для фрезеровки мест под направляющие у неё нет,а покупать его будет довольно дорого...
Так что фрезеровка мест под направляющие сразу и резко поднимет цену.
Когда достаточно большой станок купим или сделаем,то будем фрезеровать обязательно.
Сообщение отредактировал torvn77: 07 Июнь 2014 - 00:30
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Июнь 2014 - 00:30
А отжигать рамы? Не забудьте и печь купить. Непременно на линуксе. :D
Сообщение отредактировал oikuz: 07 Июнь 2014 - 00:34
#5 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Июнь 2014 - 00:41
Любой каприз за деньги дорогого клиента...
#6 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:01
Ну у других НЕ поднимает....
#7 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:18
В смысле?
Вы предлагаете собрать такой же вот станок,только побольше,что бы фрезеровать производимые станки?
#8 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:27
Я НЕ предлагаю, я просто видел как это делают и китайцы и у нас, но у нас просили НЕ распространяться, как просто, дешево и сердито и вполне эффективно можно делать - и делают!!! Но это их ноу-хау... Они не жмоты - это их коммерческое преимущество... На их станках работал с ускорениями 2000 - линейное, 2500 - криволинейное, а сейчас плотно подошли к автосмене...
#9 OFFLINE   torvn77
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:50
Раз Китайцы делают что-то простое,но раз это другие люди не повторяют,то значит не очевидное,
то я попрошу нашего мастера об этом подумать.
В конце концов если знаещь что другие это точно делают,то смотришь на задачу уже несколько иначе.
Да и сам подумаю,как это можно делать.
Единственно тогда ещё вопрос,какая точность обработки у них получается на выходе,
как если бы фрезеровали станком или для монтажа направляющих удовлетворительно?
Сообщение отредактировал torvn77: 07 Июнь 2014 - 02:52
#10 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:56
НЕ китайцы, а наши... У китов видел продольно-строгальный станок, и даже фотки здесь выкладывал...
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 07 Июнь 2014 - 09:43
Вот, видимо, что-то похожее.
Сообщение отредактировал oikuz: 07 Июнь 2014 - 09:44
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:06
Это называется "третья волна".Когда говно делают из говна.Китайцы,даже на заре своей деятельности,даже делая откровеннейший шлак - себе такого не позволяли.
Тут даже разговаривать не о чем.Ничего хуже я себе представить не могу.И,ладно бы,для себя,на коленке... Но на продажу и ещё с заявлениями "а это мы тоже можем,но станок для этого за счёт заказчика" :rofl: .
У вашего "мастера",наверняка,сильные руки - пусть он ими себя задушит.
Сообщение отредактировал yaso73: 07 Июнь 2014 - 10:07
  • 3
#13 ONLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:24
Да... Очень похожее...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Июнь 2014 - 11:41
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 07 Июнь 2014 - 10:25
Лет пятнадцать назад частенько бывал в Дебальцево (Донецкая обл. на границе с Луганской(бывш. Ворошиловградской) на заводе по ремонту металлургического оборудования, так у них строгальничек раза в два больше, причем с подвижным порталом. Там откидной резец потолще моей руки будет... :shok: стружка 5-7мм толщиной.
#15 OFFLINE   Spindle
Spindle
  • 0 сообщений
  • Из:Сергиев Посад
Отправлено 08 Июнь 2014 - 14:07
Вот все накинулись "продаете гуамно и делаете гуамно" а ведь не до такой степени все плохо.
Уперлись все в свой отжиг и фрезеровку для направляющих - а ведь на большинстве китов это одно название. Перевидел я их тоже не мало, и хороших и совсем плохих - при портале метр и более он гуляют просто жуть, а если перемещение реализовано через швп по середине - от нажатия руки +-3мм минимум уходит. Причем на многих направляющие посажены на краску... видел и такое, хоть и отфрезеровано предварительно.
Главная задача направялющих обеспечить перемещение с некоторой жесткостью + без "подклиниваний" на станках такого типа, точность ждать не придется в любом случае. Понятие перпендикулярности у всех этих станков, даже лучших китайцев - проигнорировано... Не выйдет квадрат, выйдет параллелепипед, не будет цилиндр высотой 40мм при фрезеровке по кругу цилиндром - конус с +-1мм по граням железно :)))
То что механика может обеспечить перемещение 0.01мм - это не значит что после фрезы вы получите даже 0.1 зачастую )))
мое имхо как можно существенно все улучшить и "облагородить" :
1. Отжиг заменить естественным старением пол года - год... при серийном производстве это не сложно обеспечить
2. Посадочные под направляющие шабрить с использованием угольников и линеек поверочных - вполне хватит на первое время.
3. Сделать саму раму по солидней. Профиль тонковат и маловат. Так что на мой взгляд при весе рамы около 1 тонны жесткость конструкции будет норм.
4.Не позорится и поставить прямоугольные направляющие, можно самый дешевый китай, разницы с хивинами и прочим на такого типа станках не заметите.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июнь 2014 - 14:50
Видимо плохонькие станочки Вам попадались...
#17 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2014 - 14:57
Смысл фрезеровки под направляющие - плоскость и ничего больше. Но сделать плоскость - вот это самое и трудное.
#18 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:44
Не стоит строгать профильную трубу под направляющие, возникнет не равномерное вскрытие стенки, надо приварить платики (см картинку) на профиль и вот их уже фрезеровать, строгать и иже с ним. Строгальных станков в Питере как грязи или 10 т руб за строганую раму не по феншую?
Сообщение отредактировал Igor_V: 10 Июнь 2014 - 12:45
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2014 - 02:05
...надо приварить платики (см картинку) на профиль и вот их уже фрезеровать, строгать и иже с ним.
Сомнительно как-то. Столько сварных швов... Уж лучше на болты.
#20 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 11 Июнь 2014 - 11:28
Не надо бояться сварных швов, надо бояться бестолкового сварщика...
Если грамотно располагать швы и варить их в строго определенном порядке (чтобы они взаимно компенсировали натяг, создаваемый остывающим швом), ничего никуда не "уведет" и не покорежит. Ну и таки бывают моменты, когда необходимо отложить в сторону держак с электродом и использовать полуавтомат.
Темы с аналогичным тегами Конструкция рамы
