Переделка китайского плоттера под 2W Синий лазер
диодный лазер
Сообщений в теме: 46
#41 OFFLINE   Master-Dimm
Master-Dimm
  • 8 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 13 Февраль 2016 - 12:26
Сто раз смотрел эту страницу с плагинами, а этого не видел. (((
Спасибо, буду пробовать.
#42 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
  • Из:Астана, Казахстан
Отправлено 14 Февраль 2016 - 23:16
Сваял экспорт в GCode.
фрагмент:
G90 F500
G0 X1 Y535 Z0
G0 X1 Y535 Z-1
G0 X1 Y1555 Z-1
G0 X1 Y1555 Z0
G0 X1 Y1560 Z0
G0 X1 Y1560 Z-1
G0 X1 Y1585 Z-1
G0 X1 Y1585 Z0
G0 X0 Y0 Z10
будут пожелания пишите.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  graver.zip   270,78К   310 скачиваний
#43 OFFLINE   Gosha
Отправлено 15 Февраль 2016 - 01:54
От меня идея - почему бы в качестве системы охлаждения лазера не использовать готовые радиаторы от процессора компа, просверлив в них дурку нужного диамтера посередине?
Как я понял для вас критична высота, ширина не сильно важна судя по дырке куда это все монтируется.
В ближайшей компоремонтной мастерской вам с радостью подарят штук пять радиаторов, если скажете что паять умеете :)
А может и вентилятор влезет? При желании можно спилить/сошкурить излишне торчащие пластины
#44 OFFLINE   tecnocat
tecnocat
  • 75 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 03:06
Физика - а в частности понятие инерции, чем больше вес тем дольше тормозит, а полчить пропуски шагов от шаговых двигателей изза того что "голова" тяжелая как то не хочется :)
хотя для целей нормального охлаждения заказан из китая хороший модуль с ребрами, надо только держатель для диода с 5.6 на 9 мм переточить.
Там где вес не критичен так и делают - сверлят комповые радиаторы и из них охлаждение творят.
#45 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Февраль 2016 - 10:19
На нормальных углекислотных лазерах с шаговыми приводами при весе каретки поболее чем вес радиатора, способного рассеивать 100Вт тепла, ускорения каретки и 5000 норма. Хотя я бы для стабилизации мощности излучения стабилизировалась бы температуру излучающего диода или бы водянкой или элементом Пельтье. Кстати водянкой с турбулентным потоком мы организовывали охлаждение светодиодного светильника в UV LED- принтерах. А там надо было отводить порядка 200Вт тепла..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Февраль 2016 - 15:06
#46 OFFLINE   Master-Dimm
Master-Dimm
  • 8 сообщений
  • Из:Черкассы
Отправлено 15 Февраль 2016 - 13:09
Не пробовали Engraving Trigger for Laser or Impact?
Попробовал! Это расширение работает только с com портом. С внешними контроллерами движения не работает.
У меня станок на вот такой плате.
фрагмент:
G90 F500
G0 X1 Y535 Z0
G0 X1 Y535 Z-1
G0 X1 Y1555 Z-1
G0 X1 Y1555 Z0
G0 X1 Y1560 Z0
G0 X1 Y1560 Z-1
G0 X1 Y1585 Z-1
G0 X1 Y1585 Z0
G0 X0 Y0 Z10
Кажется немного не то. Лазер будет включен только во время движение вниз(или в верх - у кого как), а когда движение прекращается - лазер выключается. Это потому что, пин направления не запоминает последнее состояние. По крайней мере на моей плате.
Так вот, если разобрать Ваш код:
Скрытый текст
Как нужно:
Скрытый текст
Пожелания:
Включение лазера на выбор (Z или А, +1 или -1)
Если координата не изменилась её можно не писать - размер файла будет меньше.
Использование десятичного разделителя при выводе координаты в коде (например Y1585. или Y1585.0)
Спасибо!!!
Скрытый текст
Сообщение отредактировал Master-Dimm: 15 Февраль 2016 - 16:06
#47 OFFLINE   ant1alex
ant1alex
  • Из:Харьков
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 23:40
Отправлено 10 Январь 2015 - 18:35 tecnocat сказал(а) 03 Июн 2014 - 07:57: Программа написана на Dephi7 - могу поделиться исходниками. Если не трудно можно поделиться исходником
А в ответ тишина...
Темы с аналогичным тегами диодный лазер
