Сообщений в теме: 4
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 23:34
Добрый день, есть станок Моделист4080, работал он с фрезером, был куплен китайский лазер, но подключить и настроить матч3 никак не выходит, блок управления осями питается 24v, к компу он подключен через lpt, подскажите пожалуйста куда его зацепить и какие настройки нужны в матч3(или лучше другую программу использовать?)
Ещё имеется Grbl плата, после подключения к ней лазера и осей,лазер заработал, а шаговые двигатели гудят и еле ползут(измените настроек скоростей не помогает)
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 06:15
На ваших картинках, особенно на нижней указан разъем.
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 08:49
это Grbl плата, на ней лазер работает, но шаговые двигатели почти не шевелятсяНа ваших картинках, особенно на нижней указан разъем.
Отправлено 12 Ноябрь 2019 - 22:41
да скорей всего не настроена потому что. тоже вчера с принтером возился. ускорения не правильно ставишь и начинают гудеть. при этом сдвинуть их пальцем очень легко
#5
Отправлено 17 Январь 2021 - 12:58
Возможно Grbl плата просто не тянет движки вашего фрезера , тягать в холостую лазерный модуль это одно, а тягать шпиндель с усилием на фрезеровку это другое, для этого и драйверы ставят мощнее и движки.Не даром же на тот контроллер идет 24В а на эту плату 12В , еще как вариант , может ваш источник 12 В слабый по току? Попробуйте ваш родной контроллер с драйверами , подключите лазерный модуль со своей платой драйвером подайте на него 12 В от отдельного источника ,Ваш родной контроллер соедините GND общий на PMW подайте управляющий сигнал который управляет осью Z только не с выхода драйвера двигателя а до него. Я бы попробовал подключить на выход опта пары так, или примерно так если у вас другой драйвер :
Сообщение отредактировал v205: 17 Январь 2021 - 15:11
Темы с аналогичным тегами GRBL, диодный лазер
