Makerbase MKS DLC32 V2.1 GRBL
GRBL Движение нескольких осей
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   siv201
siv201
  • Из:Пермь
Отправлено 20 Май 2025 - 12:20
Всем здрасьте. От нечего делать купил плату MKS DLC32 V2.1 GRBL под хобби проект. В ходе проекта был большой перерыв, поэтому точное начало вспомнить не могу.
Суть такая. Есть оси X и У с драйверами А4988, драйвер на оси Z  не установлен, так как не задействован. При управлении осью X или У движутся обе оси и Х и У. Снимаю  кабель на двигатель Х и драйвер, двигатель У так же управляется с обоих осей и Х и У. При попытке управления осью Z  двигатель  У  начинает гудеть. То есть сигнал на него какой то проходит. В интернете нет ничего дельного по проблеме.
Прошивку перезаливал.
Темы с аналогичным тегами GRBL, Движение нескольких осей
