Скорость резания по дубу
обработка твердых пород Оптимизация обработки
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 14 Май 2014 - 17:15
Возник вопрос, какой максимально стабильной скорости(12-24ч в день) можно добиться от станка на ШВП или зубчатой рейке по дубу при изготовлении балясин конусной фрезой 1.5-2.5мм? В м/мин. Так, чтобы фрезы хватало на балясин 30+. Рельеф с довольно резкими перепадами. Просто на 5м/мин и так как-то стрёмно, кажется ещё чуть-чуть и фреза сломается или ШД пропустят шаг.
Отправлено 14 Май 2014 - 17:33
Вопрос абсолютно некорректен... здесь в одну кашу и стойкость фрез и режимы обработки и все на примере сферического коня в вакууме...Хотя, если позволяет станок, то для фрез K2QXJ подачу делал и 300мм/с, но для такой подачи и ускорения станка должны быть соответствующие.... А на своих ШВП-шных малышах подачу делаю только 100мм/с - больше не могут, хотя есть мысль по переделке и поднятию скоростей до 200-250мм/мин...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2014 - 20:27
#3 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 14 Май 2014 - 18:01
Эти фрезы выдержат такую скорость? Сможет ли Z гонять воздушный 3кВт шпиндель вверх-вниз так быстро? Он же должен успевать за Y(X).
#4 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2014 - 20:26
При правильно продуманной обработке - позволяют обрабатывать и на всю глубину режущей кромки, а на соответствующих станках - все успевает....
#5 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 14 Май 2014 - 20:45
Как её можно продумать по другому, если фреза двигается по прямой Y(X), поднимаясь и опускаясь, а в конце линии смещается на маленькое расстояние и едет обратно? После черновой не так уж и много снимать.
А каким должен быть соответствующий станок?
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2014 - 21:47
Как её можно продумать по другому, если фреза двигается по прямой Y(X), поднимаясь и опускаясь, а в конце линии смещается на маленькое расстояние и едет обратно?....
Ну в таком случае вы сломаете фрезу на первом сантиметре обработке, когда она на полную глубину нырнет в нетронутый материал и начнет производить съем материала всем профилем... - эти моменты надо учесть для скоростной обработки в полную глубину....
Но черновая обработка требует дополнительного времени, а значит - дополнительных расходов, т.е. потери денег...
Правильно спроектированный станок на серваках.
Вот недавно один такой станочек российской разработки пробовал у производителей на производстве - MultiCUT 3000 одной из самых последних версий - все никак НЕ соберусь про него написать обзор - буду и эту марку тех станков, которые собираются у нас в городе двигать, пытали на максимальные режимы, в том числе на максимальную скорость обработки. Делали одну и ту же УП 3D-рельефа глубиной порядка 25мм, обработкой фрезой К2QXJ6330 с максимальными подачами 300мм/с и врезанием 150мм/с (но первые два прохода растра замедлил до 40мм/с и 20мм/с соответственно, дабы не сломать фрезу), материал - массив бука, так вот сравнивали время обработки при разных рабочих ускорениях, так вот при линейном ускорении 1200мм/с*с и криволинейном 1500мм/с*с станок обрабатывал изделие на почти 20% дольше, чем при 2000 и 2500 соответственно... При этом станочек 2 на 4 метра с 6кВт шпинделем воздушного охлаждения .... И для станка эти ускорения были вполне рабочим режимом. Качество обработанных изделий было на внешний осмотр неразличимо. Если бы шпиндель был бы НЕ воздушник на 18000об/мин, а водянка на 24000об/мин, то проводил бы обработку еще на больших подачах...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Май 2014 - 21:49
#7 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 14 Май 2014 - 22:00
Вот мои "три копейки" Тоже только экспериментальныйм путем подобрано X,Y-8 м/мин, Z-5м/мин. Быстрее нет смысла...потеря качества обработки. Фреза R1, шаг 0.18.производительность 0.12 кв.м/ч
http://yadi.sk/d/MVbPZnrAQBAuU
#8 OFFLINE   2ar
Отправлено 14 Май 2014 - 22:25
Вадим, криволинейное ускорение должно быть больше линейного? Я считал, что наоборот.
#9 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 14 Май 2014 - 22:32
Судя по скоростям фрезу не сломать без пропуска шагов :)
На видео рейки или ШВП? Вопрос снят, видео не досмотрел сначала. :D
Сообщение отредактировал parket_3d: 14 Май 2014 - 22:33
#10 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Май 2014 - 05:03
Оно даже по дефолту большее....
Можно сломать и без шагов вообще: уроните на бетонный пол с высоты пары метров - вот керамике и придет трындец...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Май 2014 - 05:07
#11 OFFLINE   parket_3d
parket_3d
  • 143 сообщений
  • Из:Kursk
Отправлено 15 Май 2014 - 10:20
Это уже крайности :)
PatriKKey, как Вам этот станок? Плюсы, минусы?
Темы с аналогичным тегами обработка твердых пород, Оптимизация обработки
