При фрезеровке по УП из АРТКАМ ось Y уходит по высоте
Смещение координат
Сообщений в теме: 75
#41 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 10 Июнь 2014 - 00:44
Ну вот и проверил, как и говорил никакого отношения данный факт (отсутсвие "0") к проблеме не имеет
Подключил генератор, все опять проверил - тоже самое.
Прочитал в одной из тем про-то что нерекомендуется датчик определения высоты на металлическую часть класть после использования. Его тоже убрал на всякий случай.
Во вложении кусок видео, где видно и слышно, как мотор иногда тормозит и гудит, вместо вращения... В данном участе УП прямых участокв нет (это если кто-то подумал, что двигатель на удержании)
короткий кусочек
и подлинее...
И кусок, с испытанием на "родном" двигателе
Кстати, наверное б неплохо тему перенести из "про арткам" в "неисправности электроники" или еще что-то. Если это необходимо и несложно.
#42 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:39
Выложите скан настроек ускорений.
#43 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 10 Июнь 2014 - 01:50
Я кучу разных параметров уже перепробовал.
Может лучше скажите где и какие параметры еще испробовать?
примечание:
Сегодня отключил комп в мастерской, не подключиться к нему. Завтра включу и сниму скрин...
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 10 Июнь 2014 - 02:11
Выложите скан настроек ускорений. Мы потерпим.
#45 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:35
200 и 500 мм/с^2
Изначально стояло 400 и 1000 (по умолчанию)
Неужели это много?
#46 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 12:53
а стартап фидрейт сколько?
это подача с которой мотор стартует ,
этот параметр даже больше чем завышенные ускорения влияет на пропуски .
попробуйте поставить =0 и прибавляйте до появления косяков.
Сообщение отредактировал MiG: 10 Июнь 2014 - 12:56
#47 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 10 Июнь 2014 - 13:39
с
стоит 300мм/мин
максимум по z 1500
#48 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:19
ну непонятно какой конкретно у вас станок,
поэтому сказать много это или мало даже приблизительно не получится,
вполне может оказаться что старт ап = 300 это лишку,
попробуйте убавить например до 100 и посмотрите на результат,
да и максималку для оси z 1500 тоже можно убавить для проверки,
то ,что вы убавляете подачу ползунком в нц-шке,не означает что у вас и быстрые перемещения убавляются,
если стоит галочка на"G00 всегда на 100% подачи" ,то как бы не убавляли ,быстрые перемещения останутся на 100%.
#49 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 10 Июнь 2014 - 17:14
Спасибо большое!
Галочка стояла, вечером буду пробовать все.
#50 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 10 Июнь 2014 - 22:29
Проверил... :help:
ставил стартап фидрейт вплоть до 1
параметры ускорения 100 и 500
галочку убрал..
в результате крайне медленное вращение и все равно небольшой уход...
добавлено:
вот такие параметры последние...
Start-up federate: 50
Max federate Z: 500
Accelerations:
Linear: 100
Connection acceleration: 200
Не помогло...
Сообщение отредактировал kiki: 11 Июнь 2014 - 00:13
#51 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июнь 2014 - 02:23
Ну вроде медленнее некуда.
Остаются провода, как последняя надежда на простое решение.
А чтобы анализировать глубже схема подключения NcStudio к драйверу двигателя нужна.
На одном из моих Биверов подобная ошибка была связана с неисправностью блока питания управления входами драйверов. У него сдохли емкости на выходе и по питанию летало много ВЧ импульсов. Часть из них приводила к ложным срабатываниям одного из трех драйверов.
#52 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 11 Июнь 2014 - 02:36
Изначально я вылавливал данную проблему и когда вручную несколько десятков раз поднимал и опускал шпиндель (Z+ и Z-), а потом возвращал в 0. То 0 смещался.
Сейчас со снятым двигателем я несколько раз пыьался и так и не вышло, всегда возвращается в то же место. Даже на нормальных скоростях.
Более того ранее, в какой-то момент после снижения подачи, мне казалось что проблема решена, и даже один рельеф 150 на 150 нормально вырезался. ПОтом начались проблемы заново. На тех же подачах. (все остальные параметры по умолчанию были тогда)
Впринципе резонно проверить блок питания еще. Провода я в нескольких тестах вешал новые и толстые.
Осталось найти способ его проверки в "моих" условиях.
#53 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 11 Июнь 2014 - 02:48
http://mir-cnc.ru/in...__80#entry75623
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Июнь 2014 - 02:49
#54 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 12 Июнь 2014 - 16:36
Снял двигатель с другой оси, по которой в данной УП так же идет активное перемещение. И по ней 0 не уходит.
Соответсвенно блок питания скорее всего в норме.
Перекидываю оси между драйверами, где питание оставляю у каждого свое. В итоге уход наблюдается только по Z сейчас.
Значит только настройки остаются?
#55 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 12 Июнь 2014 - 18:39
Настойки отпадают. Все там хорошо.
Ищите какой узел в цепочке плата-двигатель начинает врать.
Поскольку мне не совсем понятны формулировки Ваших действий предлагаю действовать так:
Начинаем с конца цепочки плата - разъем - кабель - разъем - провода - драйвер - провода - двигатель. По крайней мере у меня такая..
Первым делом подставляем заведомо рабочий двигатель.
Затем заведомо рабочую цепочку провода -двигатель
Затем заведомо рабочую цепочку драйвер - провода - двигатель.
И т.д.
Заведомо рабочие цепочки берем с соседней оси.
Методом половинного деления конечно же быстрее, если вдумчиво воспользоваться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июнь 2014 - 18:41
#56 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 12 Июнь 2014 - 20:08
забил для теста не УП из арткама а такую нехитрую "УП":
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S00000M3
G1Z10.000F1500.0
X0.000Y0.000Z0.000
X10.000Y0.000Z10.000
X0.000Y0.000Z0.000
X0.000Y0.000Z0.000
на 500 строк
Так вот ни по X ни по Z ноль не ушел.
Еще замерял сопротивление резистора на 6 и 8 ноге опторазвязки в драйвере - оно составило 2кОма. (рекомендуют вроде как снизить до 0,5-1кОм, чтоб шустрее работала)
И т.д.
Так и сделал по сути, подключив весь тракт (мотор, кабеля, драйвер, канал питания от блока питания) от оси X на ось Z
И наоборот соответсвенно весь тракт от Z применил на ось X.
Результат мотор, который раньше управлял осью Х, а теперь осью Z стал так же уводить 0.
Примечание.
Единственное, чего не учитывает данное тестирование - это кабель управления драйвером от платы развязки (от НЦстудии). Он остается неизменным.
Сообщение отредактировал kiki: 12 Июнь 2014 - 20:14
#57 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 12 Июнь 2014 - 20:44
И на такой УП ничего не уходит, как же так???
T1M6
G17
G0Z20.000
G1Z10.000F1500.0
X0.000Y0.000Z0.000
X1.000Y0.000Z1.000
X2.000Y0.000Z2.000
X3.000Y0.000Z3.000
X4.000Y0.000Z4.000
X5.000Y0.000Z5.000
X6.000Y0.000Z6.000
X7.000Y0.000Z7.000
X8.000Y0.000Z8.000
X9.000Y0.000Z9.000
X9.000Y0.000Z9.000
X8.000Y0.000Z8.000
X7.000Y0.000Z7.000
X6.000Y0.000Z6.000
X5.000Y0.000Z5.000
X4.000Y0.000Z4.000
X3.000Y0.000Z3.000
X2.000Y0.000Z2.000
X1.000Y0.000Z1.000
X0.000Y0.000Z0.000
и так далее на 3000 строк....
#58 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июнь 2014 - 21:06
Сделайте УП с не ровными значениями. Например вместо 10.000 поставьте 9.876 и т.д.
#59 OFFLINE   kiki
kiki
  • 87 сообщений
  • Из:МОсква
Отправлено 12 Июнь 2014 - 21:24
вот кусок из 3000 строк из моей первоначальной УП, в которой 0 смещается.
Примечание:
как раз с некратными значениями...
сделал как Вы посоветовали, 0 не ушел....
Сообщение отредактировал kiki: 12 Июнь 2014 - 21:13
#60 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Июнь 2014 - 23:39
Пробуйте УП с движением по трем осям одновременно, как в проблемной УП -
X26.827Y5.293Z-32.503
