Общие вопросы проектирования и использования систем ЧПУ
Сообщений в теме: 623
#41 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:46
Пульт который мне продали вместе со станком не только понимал F и S,но ещё и был с цветным дисплеем.
Дешевый блеклый цветной дисплей на пульте - действительно, пустые понты. Было бы, что в нем раскрашивать. За те же деньги (если не дешевле) можно было замечательный контрастный монохромник поставить.
И всё равно работать с ним было очень не удобно.
А вот всякие там мебельщики на удобство работы не жалуются. Загрузили один раз УП в пульт, и весь день одну и ту же деталь в сотне экземпляров пилят.
Так что если лично вам пульт оказался неудобен - это не значит, что он неудобен всем. Кто-то эротическими сновидениями мучается, а кто-то ими наслаждается...
расшарил по самбе папку в которую прямо из программы УП и сохраняю,
а потом беру и копирую мышкой на станке.
Владельцы станков с NCstudio делают точно так же. Объединяют их в сетку и скидывают на станок УП прямо с CAM-станции конструктора-технолога.
В DSP-пультах, увы - только флэшка. Обратная сторона простоты и полной автономности системы. За все надо чем-то платить...
Но, прошу прощения - это и есть те "кошмарные недоделки", препятствующие использованию DSP-пульта?
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Апрель 2014 - 20:07
#42 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:09
С этим как раз у меня всё хорошо было.
А вот поиск УП на флешке и сложность изменения скорости при ручном управлении жуть как меня выматывали.
Он ещё и Гкод на прямую не понимал,работать с ним надо было через специальную утилиту и причём она не умела называть выходной фаил именем входного,
в результате приходилось полностью вбивать название руками заново.
В общем как раз такой пульт,как вам очень нравятся,проприентарный и велосипедный.
Единственное о чём желею,это о кнопке CAD,в LinuxCNC её нету,а самостоятельное изготовление скрипта я пока не осилил
(Ну лентядур если чё)
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Апрель 2014 - 20:11
#43 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2014 - 21:07
В общем, мне ясно, как становятся "красноглазиками"... Современным моделям пультов утилиты нужны только для резервного копирования настроек, перепрошивки и прочих подобных действий. И G-код они понимают напрямую (хоть из внутренней памяти, хоть с флэшки УП на лету в исполняемый байт-код компилируют), и флэшки более 2Gb читают...
Вам втюхали древнюю корявую модель пульта (хотя и "расписную", с цветным дисплеем). А вы, не видев нормальных, по ней обо всех китайских CNC продолжаете судить.
Нет, такой неликвид мне не нравится. Я в ходе выбора станка предварительно читал и изучал, какие системы управления с ним предлагают, и оценивал, насколько удобно будет с ними работать.
Да и сейчас при очередном выборе снова предпочту НЦстудию. Но если выбора не будет, без особых страданий смогу работать с DSP-пультом любой свежей версии. Собственно, основная причина, по которой пульты мне не нравятся: соединительный кабель с достаточно хрупким разъемом, который при неосторожном обращении легко оторвать или выломать. Как-то "не индустриальненько".
А что касается "кнопки CAD" - неужели подобные модернизации в LinuxCNC прикручиваются не столь же просто, как в Mach3? И готовых отлаженных скриптов нет, одна лишь потенциальная возможность их написать? Я удивлен...
#44 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Апрель 2014 - 22:38
Да и сейчас при очередном выборе снова предпочту НЦстудию. Но если выбора не будет, без особых страданий смогу работать с DSP-пультом любой свежей версии. Собственно, основная причина, по которой пульты мне не нравятся: соединительный кабель с достаточно хрупким разъемом, который при неосторожном обращении легко оторвать или выломать. Как-то "не индустриальненько"...
Вот полностью согласен. Вчера заменил пуль на NCStudio 8.
Но сразу слегка расстроился. Частота у пульта А11 1МГц, а у NCStudio 160кГц. При той же дискретизации максимальная скорость перемещения упала. Перегонять портал через все поле относительно долго. На целых пару-тройку секунд.
Но насколько более дружественен интерфейс!!!
А какая максимальная частота у Мача и у ЛинуксCNC?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Апрель 2014 - 22:46
#45 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:13
Про ЕМС не знаю, а для Mach3 максимально возможная частота = макс. частоте LPT порта, вроде как 100кГц.
Добавив к Mach что-нибудь, типа Smoothstepper-а, можно повысить до 4мГц. Это в USB варианте, про Ethernet не помню...
#46 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 23:17
Вроде как плат MESA максимальная частота до 300кгц,но я этого в мануальнике не нащёл.
Вот ссылка,можете попробовать посмотреть сами:
http://www.mesanet.c...lel/5i25man.pdf
А так у меня получается на LPT ездить на 3~3,5 м.мин.
П.С.
В принципе у них там много чего есть в магазине:
http://www.mesanet.c...gacardinfo.html
Вот ссылка на то,что у меня получается:#10
Пока с трудом нацарапал шапку ,теперь буду используя полученный на его основе Вывод_Арткама разрабатывать суброутинусы собственно.
Можете ходить по ссылке и смотреть.что у меня там делается.
(Тема пока закрыта так как я не все ещё главы создал)
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Апрель 2014 - 00:03
#47 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2014 - 00:05
Судя по компаративной фаллометрии на форумах самодельщиков, на достижение частоты выше 25-30 кГц в стабильной длительной серии импульсов не стоит надеяться.
Некоторые шаманы утверждают, что достигли бОльшего без использования внешних аппаратных примочек. Но как только выкладывают видео своего станка на Ютуб, так и палятся. По звуку слышно, насколько "рваной" получается серия импульсов - мотор характерно ревет (почти как при пропуске шагов), а не ровно "поет" в одной тональности (как это он умеет делать, когда на вход драйвера импульсы от мультивибратора на NE555 подашь).
Посмотришь на это с грустью, и решишь, что проще вынуть из кармана 2500 рублей и купить клонированную плату PCIMC-3D с 5-й НЦстудией. Чтобы прямо "из коробки" получить 47kHz, не воспаляя себе мозг для достижения этой цели... А если станок не игрушечный, и на нем надо всерьез работать - тогда и на 8-ю, или даже 10-ю НЦстудию денег не жаль.
Впрочем, для игрушечных настольных станочков из строительных шпилек, мебельных направляющих и движков от матричного принтера даже 15-20 кГц хватает. Все равно они на скоростях больше 1-1.5 м/мин "саморазлагаются".
Да, поясню. "100 кГц" в системах с чисто программной генерацией - это "сумма частот всех осей". Вышеприведенные цифры - соответственно, для одновременного движения трех осей, в пересчете на одну ось.
Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Апрель 2014 - 00:10
#48 OFFLINE   yaso73
Отправлено 21 Апрель 2014 - 08:56
Расстрелять.
#49 OFFLINE   preps
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:28
to T-rex
Не знаю, что значит ревет, Мне пока хватает 10 м\мин. И ни на какую NC я переходить не собираюсь, в маче много ништяков, я разные системы юзал. И денег хватит чтобы поставить NC на все станки. Но остановился на маче. И вовсе не с грустью :-) Весьма доволен работой станков.
Я так смотрю среди ЧПУшников 2 лагеря - одним нужно зарабатывать на станках - другие играются, им нужно чтоб красиво, чтоб обороты из софта регулировалить, всё крышечками закрыто, что красивый звук двигателя, при этом они режут полтора изделия в месяц.
Меня все звуки устраивают. Главное не звуки, а что и сколько станок в результате выдает.
Сообщение отредактировал preps: 21 Апрель 2014 - 11:30
#50 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:55
Поддержу тезку. На мой взгляд в МАСН есть все, что нужно для работы. Точнее, гораздо больше, чем нужно среднестатистическому пользователю. По поводу частот - 100кГц на 5 осей, т.е. 20кГц на ось. Необходимо 200 имп. на оборот ШД, при делении драйвера 1/10 - 2000имп/об, т.е. 20кГц позволят раскрутит мотор до 10об/с или 600об/мин. Это близко к максимуму для ШД. При шаге винта 10мм, получим скорость передвижения 6м/мин. Вполне достаточно для многих станков небольших размеров. Видно, что даже и без Smoothstepper-а и аналогов МАСН справится со многими задачами по скоростям.
P.S. DSP мне сейчас нравится все больше и больше из за его компактности, неплохой пылезащищенности, удобства подключения/настройки. Функционал и возможности тоже на высоте, понимает он и F, и S, и G17-G18, и паузы, и т.д. Есть небольшие неудобства с переносом УП на флешке, но новая версия А5.х поддерживает сеть, визуализация присутствует и шнурок у него длинный(3м), не такой толстый и маленьким разъемом типа HDMI.
Сообщение отредактировал oikuz: 21 Апрель 2014 - 12:12
#51 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Апрель 2014 - 12:10
А вот это вы зря,то,что станок ревёт значит что двигатель двигается не равномерно,а рывками.
Зачем гробить ШВП и создавать лишние вибрации там,где их и так много?
Тем более что вопрос решается за несколько минут подбором правильных минимальных задержек на изменение сигналов на драйвере?
Так что это скорее относится к культуре потребления,чем к "шашечкам".
(К стати и драйверу то тоже может быть плохо,так как попытка двигать двигатель рвано наверняка сопровождается мощьными импульсами с обмоток)
#52 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Апрель 2014 - 12:14
На мой взгляд, Smoothstepper нужен не для увеличения скорости, а для стабилизации частоты импульсов. Компьютер не может выдавать в LPT стабильную частоту.
Значит ситуация, когда двигатель уже набрал скорость, а сигнал с LPT по каким-то причинам еще не пришел (например процессор занялся другой сложной задачей и на вывод в порт у него времени пока не хватает) обыденна. Для движения с постоянной скоростью двигателю требуются стабильная частота импульсов. Буфер данных в виде Smoothstepper со своим кварцевым генератором опорной частоты (надеюсь, что он там есть) как раз к месту.
А то, что опыт, показывает, что для бюджетного варианта это совсем не страшно, ну так на то это и бюджетный вариант.
Вероятность появления ошибок в случае использования Smoothstepper ниже, да и все.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Апрель 2014 - 12:24
#53 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:35
Конечно ЛПТ не идеален для управления станком, но во многих случаях достаточен. Все зависит от задач.
#54 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2014 - 13:38
Увы, подбором задержек вопрос не решается. Иначе бы никто и не чесался прикручивать MESA, Smoothstepper и прочие аппаратные примочки, позволяющие гнать импульсы с "кварцевыми" частотой и скважностью, не зависящими от загрузки CPU.
Это уже личная печаль драйвера. Если он едва-едва выдерживает импульсы самоиндукции с обмоток ШД, что же с ним будет при быстром торможении?
Напоминает страдания самодельщиков с бюджетными "синими" и "красными" китайскими контроллерами ШД на Тошибовских микросхемах: "...и самое главное, никогда не крути вал ШД, подключенного к обесточенному драйверу, иначе драйвер сгорит..." По-моему, лучший выход из такой ситуации - выкинуть в мусорное ведро горючую поделку и наскрести немного денег на Yako или Leadshine.
Угу. Как минимум, "рваные" импульсы провоцируют пропуск шагов при нагрузках на вал, близких к предельной (инерция механизмов создает дополнительную перегрузку). Так что "поющий" движок вместо "ревущего" - это не только эстетическое услаждение слуха...
#55 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 21 Апрель 2014 - 15:37
Отвечаю на время написанного 47 поста:
Зря протестуете... 3D-BiG вам втолковывает, что в его практике для многих владельцев станков оказался избыточным даже тот скромный набор функций, который предоставляется наиболее примитивными системами ЧПУ (NCstudio 4.53, 5.5.60 и DSP-пульты RZNC-0501). Им даже F и S не нужны, они предпочитают сами, вручную нужные режимы резания выставлять.
А вы в ответ несете, что "данные системы не удовлетворяют потребностям пользователей, надо все выкинуть и поставить LinuxCNC, дать этим пользователям возможность написать на Питоне графический интерфейс, с сенсорным монитором, предпросмотром УП и картинкой с видеокамеры в качестве фона"...
Результат подобного "внедрения" в указанных случаях будет неизбежно описываться одной из двух поговорок: при наилучшем исходе "на хрена козе баян", а при наихудшем "дай дураку стеклянный член, он и член разобьет, и руки порежет".
Золотые слова: слишком умная стойка в руках кретина страшнее чем граната в руках обезъяны - НИ один даже самый умный агрегат не защитит мир от идиотов за этим агрегатом.
Поэтому ресурсов системы надо минимально достаточными для проведения конкретного типа работы и конкретного уровня оператора: на пультах у меня на третий день начинают работать даже люди не владевшие до этого даже рисованием в векторных программах, а только умеющие включать и выключать компьютер и сидеть в однокласниках, и не только начинают работать, а начинают делать деньги - т.е. выполдняют задачу под которую брали станок (хоть и в минимальном уровне сложности - мебельные фаады или раскрой материалов или фрезеровка 3D-барельефов по готовым STL-моделям, но уже начинают делать деньги и отбивать станок)...
А вот те пультовые недоделки,про которые говорит 3D-Big,и есть недоделки.
Сколько стоит пульт?
20~30 тыр?
Если учесть,что мой устаревщий андрофон стоит 6,5 тыра при намного более сложных программах вам не кажется,что простенькие пульты должны не больше?
Ну про недоделки - это уже лишнее: "....спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки....", - для начала бы поковыряться с десятком станков под такими системами управления, и желательно разными... Почти уверен, что если бы понадобилось работать под вашим FPGA-контроллером, что первоначаьно стоял на станке, то, думаю, что достойно бы оценил, но пока с ними не работал... Думаю даже надо просто будет на выставке по осени у ребят "захватить" на денек станок и плотно пообщаться с ним, полазить по менюшкам и повыполнять разного уровня работы, более чем уверен что окажется вполне комфортабельная и юзабельная система... И уверен, что мне без проблем дадут на такое растерзание станок для написания "разгромной" статьи о их систее управления здесь на форуме...
я хотел остановиться на ранее обсуждаемой здесь теме ценобразования таких систем:
Вам не приходилов голову мысль почему картина "Джоконда" от Леонардо Да Винчи стоит агребительно много? Ведь это менее квадратного метра полотна, испачканного масляными красками? И почему она стоит многократно дороже Павлово-посадских набивных платков, хотя и за них цену ломят просто коллосально по сравнению с китайским цветным ситцем? А проблема заключается в тиражах, ведь для организации экономически целесообразного производства надо этим производством отбивать разработки и иметь прибыль, поэтому и чем меньше тираж, тем и дороже: можете посмотреть на примере цен виндовоза (хомячный т.к. самый массовый - самый дешевый, про - соответственно дороже, ну и самый дорогой - ультимат), корела и ArtCAM-а - по трудозатратам приблизительно одинаковые, но рынок сбыта отличающийся более чем на порядок, а упрощенные версии - заманухи для серьездной покупки... По этой причине даже пульты с разными степени прокачанности прошивками резко отличаются в цене: на 0501 электронике в принципе есть и вариант с автосменой при соответствующей коммутационной плате ( даже плату есть возможность для тестировния достать за бесценок), но прошивку с активной функцией автосмены добыть НЕ удалось)..
А если учесть насколько неудобно их настраивать или выбирать УП с флешки,то не лучше ли было поставлять вместе со станком миникомп с Мачем?
(уступлю я вам тут,что ваша виндавозная душа потешилась).
Ведь пинов у MESA небось хватит не только на управление станком,но и на подключение нескольких энкодеров для ручного управления перемещением портала.
Причём всё это при бюджете,не сильно отличающимся от бюджета среднего пульта.
В общем лучше бы производители пультов не разрабатывали уже разработанную ЧПУ функциональность,
а прикрутив к LinuxCNC свой кастомерский интерфейс направили деньги на улучшение аппаратной начинки производимых ими ЧПУ.
Глядишь и непришлось бы 3D-Big'у резисторы для ручного управления ставить.
Настройка пульта в разы проще чем виндовозно- линуксоидные монстры и даже версии NCStudio + виндовоз - восстановление после сбоев пульта делают даже минимально обученные операторы даже на новый пульт. А для решения виндовозно-линуксоидного восстановления начинается с установки операционки, отсройки его, установки программы управления, отстройки его, а если еще и быстрая сетевая/USB- шная плата управления - еще дрова и настройка, вдобавок там есть задержка управления.... А после в работе еще совокупность косяков и багов всей этой совтово-железной вавилонской башни, где не знаешь что отвашится, а у винды еще и попытки операторов каю-нибудь балду игровую прикрутить, которая всю систему похерит, или вирусню принесут - нестабильность в разы хуже при учете человеческого фактора... а далее при падении компа ( который редко кто обслуживает, а в цеху он буде забиваться пылью не раже раз в месяц) и выгорании его, то окажется что и железный и софтовый мир не стоял на месте и уже ушел далеко вперед и старая система не ложится и драйвера под новый хард для нее не найти - сегодня дистанционно убеждал одних ювелиров ,что у них ничего не получится по запуску на W-8 64 с запуском Роланда JWX-10, пока они не упадут до32 битной операционки ,ибо под 64 бита драйвера не малюют на старую технику - и они как правильные русские вместо того, что-бы переставить операционку для понижения разрядности системы, ибо это НЕ их дело, а станок нужен сегодня - пошли в ближайший DNS-шоп и купили дешевый ноутик с системой, где продавцу сказали, что нужна именно 32битная винда - т.е. выкинули 16т.р. для быстрого оживления свежекупленного б/у станка за 280т.р. - даже НЕ ездил к ним - сами дрова поставили и заработал шайтан...
Да и ценник правильно собранного компа+быстрой коммутационной платы+софта многократно больше, чем простой пульт
Скучный ящер таки навязчиво хочет знать, о каких именно недоделках в DSP-пультах (или в NCstudio) современных версий идет речь. Именно о конструктивных недоделках, а не заводском браке отдельных экземпляров изделий.
Хорошо, отвечу. Для кого именно лучше? Давайте анализировать...
Производители систем. Председатель Мао говорил, "пусть расцветает сто цветов"... Ну так они уже пышно расцвели. У китайцев есть две достойных собственных разработки в области малых систем ЧПУ: DSP-пульт и NCstudio. Развитие которых они продолжают и оперативно направляют в нужную им сторону, оглядываясь на мнение покупателей станков, а не тараканов в головах какого-нибудь "сообщества".
Также у них есть Syntec, с линейкой "взрослых" ЧПУ-стоек. Пока еще не Sinumerik или Fanuc, но вполне уверенно догоняют... И свой кусок пирога в лице тех покупателей, для которых избыточен и непомерно дорог Sinumerik 840D, они уже откусили.
Вы предлагаете им похерить все свои разработки (давно доведенные до стабильного промышленного уровня) и начать с нуля. С другой системой, внедрения которой на данный момент ограничены любительской линейкой настольных станочков Sherline, полностью самодельными станками и штучными низкобюджетными "ретрофитами" древних промышленных станков, выполненными при их реставрации. Какая им с этого выгода?
Вы не сомневайтесь, в Weihong и Syntec знают о существовании LinuxCNC. Если бы они видели в ней возможность получить конкурентное преимущество, давно бы уже ухватились.
Посмотрим на другую сторону - покупатели. 99% из них хотят получить готовое законченное решение, которое можно просто "включить и работать". Сколько бы вы ни прельщали их потенциальной возможностью написания собственного UI на Питоне и прочими плюшками, радующими сердце истинного "пингвиновода", они будут с сомнением хмыкать и пожимать плечами. Шаманить с настройками вместо продуктивной работы они никогда не планировали, нанимать с этой целью на работу линуксоида-программиста - тем более. Так что им безразлично все, кроме надежности станка и наличия у производителя или продавца станка толковой службы сервисной поддержки...
Финансовая сторона вопроса. Себестоимость пульта существенно ниже, чем комплекта из "писюка" (конфигурация которого специально подобрана для стабильной работы под LinuxCNC) и MESA, без которой станок под управлением LNC будет не летать, а медленно ковылять (те же проблемы будут и у Mach3). Ну а если брать "писюк" в индустриальном (вибростойком и пылезащищенном) исполнении, тогда один лишь корпус от него, без начинки, обойдется дороже пульта. В случае ценовой конкуренции "пультовики" могут существенно подвинуться, не оставшись совсем без прибыли, а "писюкам" двигаться будет некуда. Опять незадача.
Получается, что "верхи не хотят, а низам до лампочки". Перечень тех, кто покупает готовую разработку или вкладывает заработанные деньги в разработку, закончился. А разработчик не может питаться одной лишь светлой идеей - физиологические потребности вынуждают его каждый день хоть немного кушать...
Получателем выгоды оказывается только "LNC community", оказавшееся в застое после того, как Sherline получила от него все, что хотела. Новые спонсоры не спешат объявиться. Из "писюка" в этом направлении уже давно выжато все возможное, отсюда и "инновации" в стиле "добавим возможность сделать точно такое же, но с перламутровыми пуговицами". Весь реальный движняк - всего лишь вялая правка обнаруживаемых багов и выпуск новых сборок, нахлобученных на очередную версию Убунты.
Наиболее трезвые умы видят, что проект достиг завершающей фазы, и без постановки новых целей скоро протухнет и загниет. Поэтому озаботились идеей портировать LinuxCNC на Raspberry или какой-нибудь другой "development board" с ARM'ом на борту. Но за время, пока эта разработка дойдет до первой стабильной версии, производитель успеет 2-3 поколения "devboard'ов" сменить, совершенно не заботясь о совместимости с предыдущими. Пока для этого проекта нет платформы, будущие поколения которой гарантируют максимальную обратную совместимость с предыдущими, затея обречена на неудачу. Да и сама идея генерировать "pulse train" чисто программными средствами, без аппаратной поддержки, тоже давно себя исчерпала.
Золотые слова полностью, выделил только то, что реальным потребителям важен результат, а не секс с железом: им даже НЕ станки нужны, а возможность зарабатывать деньги, и они видят для себя путь для зарабатывания с помощью станков - вот и вынуждены покупать станки, а если и покупают, то смотрят, что станки позволяют с достаточной надежностью и при минимальных затратах эффективно работать, и не получать " удовольствия от совокупления с софтом и железом"...
Вот это уже интереснее,возражать вам будет сложно и желательно подкрепится опытом и аргументами.
:essen:
Думаю сделаем так,сейчас вы меня назлили,да и знании я поднакопил и таки взялся за много инструментальный постпроцессор к арткаму.
Причём пытаюсь его писать в смысле программирования грамотно,так что надеюсь он будет без особых усилий расщирятся и на другие системы.
Главная засада у меня с ним в том,чтло я не могу решить каким должен быть датчик для обмера инструмента и как соответсвенно его надо обслуживать.
Но вот отработать концепцию взаимодействия с пользователем уже можно.
Когда дойду до состояния беты,можно будет сравнить его юзабельность с пультовыми решениями,тогда и продолжим ......
Никакой засады с датчиком обмера инструмента:
- инструмент должен иметь стабильную заводскую конфигурацию, в противном случае это не инструмент;
- привязка по длине выноса инструмента делается либо предварительной привязкой к датчику в автомате или ручками, либо исполнением стандартной команды привязки, а вся математика привязки конкретного станка должна быть в станке либо жестко либо в макросе, т.к. такой путь позволит обеспечить программную совместимость УП для разных станков близких серий..
Про принтеры мог бы говорить много и долго - есть свои понимания в этом, т.к. и приходилось негласно для начальства и участвовать в разработках, но т.к. принципиально ими НЕ хочу заниматься - то лучше помолчу...
Где-то пропустил в цитатах приводилось, что у пультов нет возможности работы с файлами кроме как с флешкой:
Извиняйте, в новом типе пультов от Rich CNC серии А5*, если верить документации, уже есть возможность работать с локальной сетью, хоть и пришлось станок на такой электроникой (А57 - с автосменой инструмента) ремонтировать, но эту функцию НЕ тестил - как обычно с документацией разбираться было некогда, а когда стал ее смотреть, то увидел...
Пока писал - появились еще посты, пробежав взглядом по которым увидел, что мы близко видим проблему - экономика работы, а не дешевые понты с мало кому нужными прибамбасами..
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Апрель 2014 - 16:03
#56 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:01
Думаю, в равной мере (а то и больше), примочки ставят из-за всё большей сложности найти комп с LPT. А так да, импульсы с примочек выглядят на осциллографе значительно красивше...
#57 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:30
Да конечно,в сравнении с другими пультами мой пульт не плох и можно даже сказать задаёт новые стандарты пультостроительства.
Но только вот по удобству использования при изготовлении штучных изделии с софтварным ЧПУ ему не потягаться,
ну а для потока изделии может всётаки лучше туже электронику встраивать в БУ?
Как не странно это одна из причин,по которой я и придерживаюсь опенсорса.
Вот я пишу постпроцессор к Арткаму,причём в таком виде чтобы его можно было задействовать и с другими CAM'ами после соответствующей смены шапки.
preps работая со своим пяти координатником тоже что ни будь напишет,третии человек ещё что-то добавит.
Глядишь и выйдет хорошии и годный продукт с огромной стоимостью разработки,но каждому в отдельности стоящии только потраченного на него времени.
Например года два назад оценивали разработку ядра Linux'а,получился один милиард доларов,сейчас.учитывая что код улучшали,оно будет стоить ещё больше.
LinuxCNC не оценивали,но я думаю что ценник для неё будут тоже не маленьким и все вот эти деньги проприетарщики моглибы тратить не на повторение G1 и G2,
а на развитие макросов,интерфейса и железа.
Но тут оказывается,что продаваемые как одно целое с программой свои доработки зажимать запрещено,а если таки хочется зажать,
то их приходится оформлять как отдельный продукт.
И вот их душит жаба,пусть лучше у меня будет хреновый код,но зато я его никто другой им пользоватся не будет.
И бегают проприетакрщики и эксплуатируют в каком то американском университете кодящих BSD студентов,
только вот никто другой,в отличии от Linux,бесплатно работать над этой BSD не хочет,так как считает это кормлением прихлебателей(проприентарщиков).
Есть такая вещь как LiveCD,с которой всё очень легко и быстро ставится,причём на LiveCD всё уже настроено.
В принципе я вообще давно не настраиваю свой линукс,так подкладываю себе несколько подушек для удобства и всё.
Давйте посчитаем
флешка 16Gb - 1 тыр
материнка + проц 4 тыр
блок питания с активным pfc 2 тыр
клава+мышь 2 тыр
монитор с креплением vesa чтобы прикрутить к БУ 3 тыр
Корпус не положен так как будет встроен в шкаф.
Комплект плат MESA 14 тыр
И того при покупке комплектующих по розничным ценам и по завышенному ценнику:
26 тыр что и составляет стоимость моего пульта,при этом на выходе у меня будет "до 10 осей step/dir + 2 шпинделя + 96 пинов IO"
При этом неиспользуемые пины я могу перевести в GPIO.
А вот пульт даст только четыре оси,шпиндель,CAD,5 дигитальных входов и выходов плюс полный фарш по концевикам.
При этом поменять назначение выходов или подключить энкодер для гонения портала я не смогу.
А ещё логика пользования пультом толкает к тому,что бы класть его на рабочии стол.
Золотые слова поностью, выделил только то, что реальныи потребителям важен результат, а н секс с железом: им даже НЕ станки нужны, а возможность зарабатывать деньги, и они видят для себя путь для зарабатывания с помощью станков -вот и вынуждены покупать станки, а если и покупают, то смотрят, что станки позволяют с достаточной надежностью и при минимальных затратах эффективно работать, и не получать " удовольствия от совокупления с софтом и железом"...
Пока писал - появились еще посты, пробежав взглядом по которым увидел, что мы близко видим проблему - экономика работы, а не дешевые понты в мало кому нужными прибамбасами..
Речь идёт не о потребителях,а том,что производитель ЧПУ мог бы взять LinuxCNC и не вгрохивать деньги на команду из страшно дорогих программистов ,
умеющих делать реалтайм программы,а взять LinuxCNC с готовыми реалтайм компонентами,сделать качественное железо,
дополнить интерфейс макросами своей разработки ну и сделать морду собственного дизайна.
В результате за теже деньги он предложил бы больше дополнительных возможностей.
Макрос на gcode написать не сложно,благо даже готовые примеры есть,тут сложность в том,что я не хочу подпружиненную кнопку,
на оптику денег нет,да и вобще существует ли она в природе?
Можно вместо оптики натянуть проволочку,но я это ещё не пробывал.
В общем проблема в том,что я не знаю какя конструкция будет у датчика и соответсвенно не могу знать,как его обслуживать.
П.С.сообщение у вас большое,читая начало забываешь конец :),
так что извините за хаос в ответе,если что,допишу потом
Сообщение отредактировал torvn77: 21 Апрель 2014 - 17:37
#58 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:37
В последние год-два, вероятно, и это стало поводом (хотя и не основной причиной - в продаже встречаются карточки полноценных LPT- и COM-портов не только для PCI, но даже для PCI-X, реальная "беда-печалька" лишь у тех, кто хочет рулить станком с laptop'а). Но первые признаки озабоченности примочками в среде пользователей Mach и EMC2 появились на пару лет раньше, чем с рынка стали исчезать мамки с "onboard LPT". Кому-то скорости LPT изначально не хватало, а кого-то раздражала именно временная нестабильность импульсов.
С другой стороны, внешний "пульс-контроллер", размещенный в электрошкафчике станка и соединенный с компом через Ethernet, имеет еще один важный плюс: хорошая помехоустойчивость и довольно-таки приличная гальваноразвязка.
#59 OFFLINE   torvn77
Отправлено 21 Апрель 2014 - 17:48
Не знаю как у Мачеводов,а у пользователей LinuxCNC это следствие печального опыта попыток строить систему на нескольких LPT портах.
По мере развития пинов хочется всё больше,например для подключения энкодеров(сельсинов),поддержка конфигов затрудняется,
а сама стоимость организации подключения становится сопоставима с покупкой комплекта MES'овских плат.
Так что пользователи LinuxCNC тоже переходят на MES'у не из-за исчезновения LPT портов,а большего удобства за теже деньги.
#60 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 21 Апрель 2014 - 19:05
На здоровье... ознакомьтесь, например, с изделием по имени Weihong NK105. Алюминиевый закрытый корпус с кучей винтовых клемм для монтажа в шкафу. USB-гнездо и операторский пульт - в виде "выкидышей" на проводах. При этом пультик "безмозглый" - только дисплейчик, клавиатура и маленькая однокристалка, управляющая ими (чтобы сократить число проводников в кабеле). Все "мозги" внутри алюминиевого ящичка. Не помню, есть ли у него Ethernet (update: таки нет: не оснастили), но все остальное, что нужно для счастья, имеется. В том числе поддержка автосмены инструмента.
LinuxCNC не оценивали,но я думаю что ценник для неё будут тоже не маленьким и все вот эти деньги проприетарщики моглибы тратить не на повторение G1 и G2, а на развитие макросов,интерфейса и железа.
А вот тут великая засада. Единая и всеобщая LinuxCNC приведет не к процветанию отрасли, а наоборот, к нивелированию возможностей, убив эффективную конкуренцию. Слишком много разведется "передиральщиков", продукт которых внешне ничем не будет отличаться от стоек тех 2-3 фирм, которые сдуру продолжат вкладывать большие деньги в R&D.
Эти 2-3 фирмы спустя пару лет загнутся, поскольку паразитирующие на них "передиральщики" (нет, что вы, не "пираты" - это же GPL software, его все законно, легально и безвозмездно могут использовать) оттянут на себя немалый процент покупателей. Затем и передиральщики тоже начнут загибаться, поскольку: а) передирать стало не с кого; б) они помнят, на чем поднялись сами, и боятся вкладывать деньги в собственный R&D, чтобы с ними не поступили так же.
Есть в "параллельно-родственном мире" (программируемые логические контроллеры) проект по имени CODESYS, который замутила фирма 3S Software. Его идея - единая среда для программирования PLC всех производителей, и максимальная переносимость программ с одного PLC на другой, при наличии их исходных текстов (не только в рамках одного производителя). В принципе, очень хорошая и мощная среда разработки, с поддержкой всех стандартных языков IEC.
И как думаете, Siemens, Allen-Bradley, Schneider, Mitsubishi, Fanuc и прочие "гранды" этого рынка побросали все свои наработки и наперегонки кинулись поддерживать этот проект? Да вот хрен вам. Даже тайваньские Delta и Fatek - и то сделали вид, что его не существует. К проекту присоединились лишь те конторы, которые недавно начали выпускать свои PLC, но не хотят тратить деньги на создание собственной среды разработки: HOMAG, Wago, российский "ОВЕН"...
Вам уже не раз сказали, что у значительной доли покупателей недорогих ЧПУ-станков не востребована примерно половина из того минималистского набора возможностей, которые предоставляет пультик RZNC-5416 ("0501"). Уже таки перестаньте рассказывать нам, что без тысячи пищалок и перделок, которые потенциально можно навесить на LinuxCNC, жизнь остановится.
Сообщение отредактировал T-Rex: 21 Апрель 2014 - 20:09
