Общие вопросы проектирования и использования систем ЧПУ
Сообщений в теме: 623
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Апрель 2014 - 02:04
Но только я эти постпроцессоры постоянно теряю или забываю,так что приходится лезьть в интернет за заначками и дописывать его заново.
У СВОБОДЫ НЕДЕТСКОЕ ЗЛОЕ ЛИЦО
http://cs4539v4.vk.me/u14467752/audios/36f3f84acbfb.mp3
Если очень долго бить в стену лбом,
Со временем лоб превратится в лом.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Апрель 2014 - 02:04
#22 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Апрель 2014 - 02:12
lkbyysq,одна из захоронок у меня здесь:
Постпроцессор для ArtCam 'а к LinuxCNCе
Время от времени новички просят у меня помощи и я их туда посылаю.
Сообщение отредактировал torvn77: 19 Апрель 2014 - 02:13
#23 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2014 - 02:57
T-Rex,не занимайтесь демагогией, есть промышленные стандарты которым LinuxCNC следует также,
как и упомянутые вами Sinumerik, Fanuc, Heidenhain,несоблюдение этих стандартов может привести к потери переносимости УП и совместимости с существующими CAM системами.
Точно не знаю,но вроде можно прямо в УП делать вставки на полноценном питоне,
"И эти люди запрещают мне ковыряться в носу..." тьфу, обвиняют меня в демагогии, а сами рассуждают о переносимости УП, впендюрив посреди команд "ISO 7-bit" кусок кода на Python'е...
Ну дак учите вместе со мной,я буду давать базовые навыки,а вы основные.
Можно, я чуть поодаль от "учителя", который сам даже базовых знаний не имеет, буду держаться? А то, чего доброго, проникшиеся "благодарностью" ученики меня с ним однажды сгоряча перепутают...
Сообщение отредактировал T-Rex: 19 Апрель 2014 - 03:13
#24 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2014 - 11:23
реальным пользователям 3-х координатных станков достаточно команд G0, G1, М3, М5, М30, (команды F не нужны, т.к. скорости обработки задают с пульта)
Наверное, имелась в виду S, а не F ?
С этим не совсем соглашусь. Если есть нужда поставить к станку "обезьяну", способную только вставить записанную в технологической карте фрезу, менять заготовки и нажимать кнопку "пуск", то возможность задания скорости шпинделя все-таки небесполезна. А то, чего доброго, начнет гравировать на 6000 или фрезеровать на 24000, либо натычет на кнопках пульта с незнакомыми буковками что-нибудь непотребное...
В остальном на 100% согласен. Станок стоит недешево, и лишь единицы покупают его для "поиграться в CNC-программирование". А нормальный покупатель хочет машинку, которая прямо "из коробки", после минимальных телодвижений с распаковкой, установкой и проверкой готова работать на него, и не планирует строительство собственного станка, как часть своей производственной деятельности...
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Апрель 2014 - 12:08
Писал именно про F - скорость подачи - на многих китайских станках пользователи работают с режимом подачи не из файла, а задавая его на стойке или пульте, а китайский способ задачи вращения шпинделя дискретным способом обычно меняю на регулировку ручкой крутилкой - так и удобней и проще, т.е. и на S-команды не обращаем внимания... В мебельном цехе обычно расскажу какие скорости и подачи, выставлю и так дальше работают...
#26 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Апрель 2014 - 13:32
Конечно демагог,задали вопрос о том,что помимо стандарта есть своего у LinuxCNC,я ответил.
Но вы видимо не совсем поняли смысл вами же заданного вопроса,так как вы специалист,то думаю что сознательно.
Да и про список задач,которые при смене инструмента надо выполнять акромя T[T]M6,и то,что не все они тривиальные и выливаются в итоге в полотно тоже обязаны,как мастер по ремонту ЧПУ знать.
А пишите так,будто вся смена инструмента сводится к одному T[T]M6.
... просто в подавляющем случае это никому не нужно: реальным пользователям 3-х координатных станков достаточно команд G0, G1, М3, М5, М30, (команды F не нужны, т.к. скорости обработки задают с пульта) ко всего прочего даже не подозревающие о них... Файлы готовят в ArtCAM-е, производят обработку и делают этим деньги...
Как видите,даже ваших скромных потребностей производители проприентарных ЧПУ удовлетворить не могут.
А ведь могли бы взять LNC и основную стоимость вложить не в прошивку без функционала,а то ещё и глючную,
а в качественное железо,например сенсорный монитор с предпосмотром УП поставили,
а заднем фоне под этой УП выводили изображение с размещённой на шпинделе камеры.
Глядишь стало бы поменьше операторских ошибок.
Да и кнопки у станка разработчик УП мог бы делать только три:
)Установка нуля по столу/верху материала
)Обработка лицевой стороны детали
)Обработка обратной стороны детали
Сообщение отредактировал torvn77: 19 Апрель 2014 - 13:39
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Апрель 2014 - 15:40
.... И Остапа понесло:.... :hi:
#28 OFFLINE   torvn77
Отправлено 19 Апрель 2014 - 15:51
Протестую, двух остапов :)
T-Rex тоже ведь сознательно смешивает элитные ЧПУ и простые пульты,
ссылаясь на то,что ему в данный момент удобнее.
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 19 Апрель 2014 - 23:18
Протестую
Зря протестуете... 3D-BiG вам втолковывает, что в его практике для многих владельцев станков оказался избыточным даже тот скромный набор функций, который предоставляется наиболее примитивными системами ЧПУ (NCstudio 4.53, 5.5.60 и DSP-пульты RZNC-0501). Им даже F и S не нужны, они предпочитают сами, вручную нужные режимы резания выставлять.
А вы в ответ несете, что "данные системы не удовлетворяют потребностям пользователей, надо все выкинуть и поставить LinuxCNC, дать этим пользователям возможность написать на Питоне графический интерфейс, с сенсорным монитором, предпросмотром УП и картинкой с видеокамеры в качестве фона"...
Результат подобного "внедрения" в указанных случаях будет неизбежно описываться одной из двух поговорок: при наилучшем исходе "на хрена козе баян", а при наихудшем "дай дураку стеклянный член, он и член разобьет, и руки порежет".
Сообщение отредактировал T-Rex: 19 Апрель 2014 - 23:44
#30 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 00:13
T-Rex,если бы вы читали мои сообщения внимательно,то заметили бы,что у меня есть ответы для обоих направлений.
И вашего снобисткого вопроса что есть в LinuxCNC своего,и для минимизации усилии по управлению станком у 3D-Big'a.
Для тех,кто ценит развитость профессиональных ЧПУ типа Мазатрол или Фанук есть поддержка O-кодов,вставок на питоне,подключаемые графические интерфейсы,
развитая машинная логика в хале и даже возможность писать для него собственные компоненты.
Тем же,кто на оборот,стремится к упращению и минимализму стандартных операции есть возможность свести работу к нажатию упомянутых мной трёх кнопок.
А вот те пультовые недоделки,про которые говорит 3D-Big,и есть недоделки.
Сколько стоит пульт?
20~30 тыр?
Если учесть,что мой устаревщий андрофон стоит 6,5 тыра при намного более сложных программах вам не кажется,что простенькие пульты должны не больше?
А если учесть насколько неудобно их настраивать или выбирать УП с флешки,то не лучше ли было поставлять вместе со станком миникомп с Мачем?
(уступлю я вам тут,что ваша виндавозная душа потешилась).
Ведь пинов у MESA небось хватит не только на управление станком,но и на подключение нескольких энкодеров для ручного управления перемещением портала.
Причём всё это при бюджете,не сильно отличающимся от бюджета среднего пульта.
В общем лучше бы производители пультов не разрабатывали уже разработанную ЧПУ функциональность,
а прикрутив к LinuxCNC свой кастомерский интерфейс направили деньги на улучшение аппаратной начинки производимых ими ЧПУ.
Глядишь и непришлось бы 3D-Big'у резисторы для ручного управления ставить.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Апрель 2014 - 00:20
#31 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2014 - 01:35
Ну просил же не хвалиться бессмысленными возможностями... Вставка чужеродного кода посреди стандартного ISO - это глупость космического масштаба.
Какие именно недоделки? Перечитал сообщение 3D-BiG'а, упоминаний о недоделках в нем не обнаружил.
#32 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 01:41
Скучный вы T-Rex,лучше бы вы на вот это ответили:
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2014 - 14:58
Скучный вы T-Rex,
Скучный ящер таки навязчиво хочет знать, о каких именно недоделках в DSP-пультах (или в NCstudio) современных версий идет речь. Именно о конструктивных недоделках, а не заводском браке отдельных экземпляров изделий.
Хорошо, отвечу. Для кого именно лучше? Давайте анализировать...
Производители систем. Председатель Мао говорил, "пусть расцветает сто цветов"... Ну так они уже пышно расцвели. У китайцев есть две достойных собственных разработки в области малых систем ЧПУ: DSP-пульт и NCstudio. Развитие которых они продолжают и оперативно направляют в нужную им сторону, оглядываясь на мнение покупателей станков, а не тараканов в головах какого-нибудь "сообщества".
Также у них есть Syntec, с линейкой "взрослых" ЧПУ-стоек. Пока еще не Sinumerik или Fanuc, но вполне уверенно догоняют... И свой кусок пирога в лице тех покупателей, для которых избыточен и непомерно дорог Sinumerik 840D, они уже откусили.
Вы предлагаете им похерить все свои разработки (давно доведенные до стабильного промышленного уровня) и начать с нуля. С другой системой, внедрения которой на данный момент ограничены любительской линейкой настольных станочков Sherline, полностью самодельными станками и штучными низкобюджетными "ретрофитами" древних промышленных станков, выполненными при их реставрации. Какая им с этого выгода?
Вы не сомневайтесь, в Weihong и Syntec знают о существовании LinuxCNC. Если бы они видели в ней возможность получить конкурентное преимущество, давно бы уже ухватились.
Посмотрим на другую сторону - покупатели. 99% из них хотят получить готовое законченное решение, которое можно просто "включить и работать". Сколько бы вы ни прельщали их потенциальной возможностью написания собственного UI на Питоне и прочими плюшками, радующими сердце истинного "пингвиновода", они будут с сомнением хмыкать и пожимать плечами. Шаманить с настройками вместо продуктивной работы они никогда не планировали, нанимать с этой целью на работу линуксоида-программиста - тем более. Так что им безразлично все, кроме надежности станка и наличия у производителя или продавца станка толковой службы сервисной поддержки...
Финансовая сторона вопроса. Себестоимость пульта существенно ниже, чем комплекта из "писюка" (конфигурация которого специально подобрана для стабильной работы под LinuxCNC) и MESA, без которой станок под управлением LNC будет не летать, а медленно ковылять (те же проблемы будут и у Mach3). Ну а если брать "писюк" в индустриальном (вибростойком и пылезащищенном) исполнении, тогда один лишь корпус от него, без начинки, обойдется дороже пульта. В случае ценовой конкуренции "пультовики" могут существенно подвинуться, не оставшись совсем без прибыли, а "писюкам" двигаться будет некуда. Опять незадача.
Получается, что "верхи не хотят, а низам до лампочки". Перечень тех, кто покупает готовую разработку или вкладывает заработанные деньги в разработку, закончился. А разработчик не может питаться одной лишь светлой идеей - физиологические потребности вынуждают его каждый день хоть немного кушать...
Получателем выгоды оказывается только "LNC community", оказавшееся в застое после того, как Sherline получила от него все, что хотела. Новые спонсоры не спешат объявиться. Из "писюка" в этом направлении уже давно выжато все возможное, отсюда и "инновации" в стиле "добавим возможность сделать точно такое же, но с перламутровыми пуговицами". Весь реальный движняк - всего лишь вялая правка обнаруживаемых багов и выпуск новых сборок, нахлобученных на очередную версию Убунты.
Наиболее трезвые умы видят, что проект достиг завершающей фазы, и без постановки новых целей скоро протухнет и загниет. Поэтому озаботились идеей портировать LinuxCNC на Raspberry или какой-нибудь другой "development board" с ARM'ом на борту. Но за время, пока эта разработка дойдет до первой стабильной версии, производитель успеет 2-3 поколения "devboard'ов" сменить, совершенно не заботясь о совместимости с предыдущими. Пока для этого проекта нет платформы, будущие поколения которой гарантируют максимальную обратную совместимость с предыдущими, затея обречена на неудачу. Да и сама идея генерировать "pulse train" чисто программными средствами, без аппаратной поддержки, тоже давно себя исчерпала.
#34 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 16:06
Вот это уже интереснее,возражать вам будет сложно и желательно подкрепится опытом и аргументами.
:essen:
Думаю сделаем так,сейчас вы меня назлили,да и знании я поднакопил и таки взялся за много инструментальный постпроцессор к арткаму.
Причём пытаюсь его писать в смысле программирования грамотно,так что надеюсь он будет без особых усилий расщирятся и на другие системы.
Главная засада у меня с ним в том,чтло я не могу решить каким должен быть датчик для обмера инструмента и как соответсвенно его надо обслуживать.
Но вот отработать концепцию взаимодействия с пользователем уже можно.
Когда дойду до состояния беты,можно будет сравнить его юзабельность с пультовыми решениями,тогда и продолжим обсуждение.
А в принципе глянули бы вы на то,что творится в области бытовых и профессиональных принтеров.
чуть ли не на каждом принтере от бренднаме стоят риббоны,не только не дающие ставить левые картриджи (считаются только легальные возможности),
но и останавливающие работу принтера только потому,что по мнению производителя краска в нём закончилась.
А то,что риббонами было подавлено повторное использование лент для термотрансфертных принтеров для печати пластиковых карт уже факт как много лет.
(Если вы не в курсе то при небольших надписях ленту можно переворачивать и использовать повторно,точнее было возможно)
И это будущее идёт к вам.
Где то в прошлом году я читал где то,что у нето Хаас,не то кто-то другой блокировал на удешевлённых версиях станков S-ускорение рибоном.
Вендорлоковая несовместимость фрезеров Роланд часть образа этой торговой марки.
Где то здесь на форуме есть тема с обсуждением того,как разблокировать станок после изменения географического положения.
Это спецально сделано производителем для того,чтобы старые станки не перепродавали.
Хотите чтобы ваша модель использования оборудования перешла с эксплуатации купленного на покупку услуг по обработке детали,
с предроставлением вам персонального "металлолома",хотите покупать новый инструмент и запчасти не потому,
что сломались старые,а потому,что поставщик посчитал что вам пора покупать новые,можете идти прежним курсом.
Но готовтесь платить,чичевичная похлёбка блюдо элитное и дорогое.
Мне мой LinuxCNC мил не тем,что он лучше Мача,(а это так,он именно лучше,хотя и не удобнее),
а тем что он "мой",а вот проданный мне Мазатрол или Хаас,будет моей собственностью только в смысле сдачи в металлолом.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Апрель 2014 - 18:37
#35 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Апрель 2014 - 17:55
А в принципе глянули бы вы на то,что творится в области бытовых и профессиональных принтеров...
А посмотрели бы Вы, Тимофей, что творится в области современных медицинских препаратов...
Ведь наверняка Вы клянете их изобретателей за то, что они заламывают цены - наживаются на здоровье людей.
А ведь невдомек Вам, что иначе просто не отбить затрат на разработку этих замечательных препаратов. А за мелкие деньги их никто и придумывать не будет.
А что с принтерами, так когда я блокировку с епсона снял, не обращаясь в дорогучий сервис, у епсона переполнилась емкость для отработки, и стол был испорчен чернилами.
Конечно можно сделать принтер со съемной баночкой и утилизировать ядовитые чернила как батарейки. Но Вы ведь, Тимофей, батарейки в мусор выбрасываете. И чернила в унитаз бы сливали, наплевав на экологию, кривыми руками по дороге забрызгивая паркет. Не пыхтите, я так же поступил бы. А это плохо, Тимофей. Загадим ведь планету - мать нашу.
Там столько тонкостей, а Вы "да в калашный ряд"!
#36 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:35
В Питерских газетах на это смотрят несколько иначе,получается что аптечные сети не хотят брать дещёвые лекарства из-за маржи.
И в самом деле,покупал для смазывания станка шприцы,лекарств меньше 100 р. просто нету.
Где же в конце концов наш Российский Аспирин?
Ну дык,вы делитант,а я работал в фирме где этим занимались профессионально,гоня по сотне другой листов с принтера в месяц.
Но в любом случае,это было не благодаря,а вопреки эпсоновским разработчикам,поставивщим на картриджи контрольные чипы.
Пакостить экологии можно и с проприентарным Мазатролом.
и если говорить про теже принтеры то сколько лишней пластмассы было пущено на крахотульные эпсоновские картриджи?
Так что контрофактные чернила как раз природу берегут,вываливая в неё намного меньше пластиковых отходов,чем по милости Эпсона могло бы выйти.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Апрель 2014 - 18:36
#37 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2014 - 18:42
Да уж, подкрепитесь. Желательно не из таких источников, как ваш ньюсмейкер, бесстыдно перевравший новость с банкоматами. Работайте с первоисточниками.
И, между делом - таки продолжаю ждать список недоделок в китайских бюджетных системах CNC. С аргументацией, почему без этой функции любому фрезеровщику жизнь не мила, или почему ее надо было сделать совсем не так.
А я думал, что главная засада - убедить ISO внести в обязательную часть стандарта неограниченный прямой доступ к портам ввода-вывода системы управления станка... Без чего вся ваша "концепция взаимодействия с пользователем" на любом промышленном станке (а не вашей персональной самоделке) может выглядеть только одним-единственным образом: встретив в коде УП команду Т, останавливаем обработку и выводим на дисплей сообщение "установите в цангу фрезу номер 5 и нажмите большую зеленую кнопку". "Шпиндель с джамшут-автосменой".
Где то здесь на форуме есть тема с обсуждением того,как разблокировать станок после изменения географического положения. Это спецально сделано производителем для того,чтобы старые станки не перепродавали.
А во времена, когда GPS-датчики еще не изобрели, в прецизионных станках ставились акселерометры. Встряхнул при перевозке станок чуть сильнее допустимого - и все, наглухо блокируется и пишет "Extreme shock detected - call service". Вы думаете, это тоже чтобы не перепродавали? Вообще-то, чтобы специально обученных сервисников вызывали после каждой перевозки, для повторной проверки и необходимой настройки станка.
"Relocation detector" - всего лишь комбинация из датчика GPS и трехосевого электронного акселерометра. Ну и встроен в систему похитрее, чтобы нельзя было его "по рабоче-крестьянски" проводками обкоротить. А причины, по которым его так крепко в систему встроили, довольно-таки простые. Вы слышали, что некоторые виды станков попадают в список "стратегических" товаров, продажа которых в определенные страны мира может быть ограничена или запрещена? Тут уже не Mazak или DMG решает, продать ли вам станок, а правительство страны, законодательству которой подчиняется продавец.
Бытовые струйные принтеры сюда не примешивайте. Там совсем другая причина - в ценовой гонке производители увлеклись и доигрались до того, что принтер теперь продается по себестоимости, а прибыль извлекается из торговли расходниками. В мире станочного оборудования такой ситуации пока что не наблюдается, даже китайские "сборочные фанзы" не продают собранные ими станки по себестоимости комплектующих.
Сообщение отредактировал T-Rex: 20 Апрель 2014 - 18:43
#38 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:09
Так ведь и профессиональные Докуколоры ксерокса тоже на рибонах...
Да и принтер для теснения на пластиковых картах тоже.
И когда пару лет назад я искал А3~А2 струйник чтобы печатать эпсоновскими водными чернилами то и про версии тоже без СНПЧ и на рибонах.
И вот выпустил годик назад эпсон СНПЧ версию принтера,стоимость её не помню,но семицветной печати в ней нет.
Форкнуть бы его за такое патентованное хайтек издевательство.
#39 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:21
Да плевать мне каплями в 5 пиколитров, что там на рынке цветной струйной печати творится. Мы, вроде, о станках с ЧПУ говорим? Вот и давайте оставаться в рамках этой темы, не расширяясь до "весь мир - говно и обман". А то я в отместку на растущие коммунальные тарифы жаловаться начну...
#40 OFFLINE   torvn77
Отправлено 20 Апрель 2014 - 19:24
Пульт который мне продали вместе со станком не только понимал F и S,но ещё и был с цветным дисплеем.
И всё равно работать с ним было очень не удобно.
Сейчас я на роутере расшарил по самбе папку в которую прямо из программы УП и сохраняю,
а потом беру и копирую мышкой на станке(мерзкии декаданс конечно,но зато удобно).
Я простой скромный быдлокодер былокодящии на бесикоподобном bash и теперь ещё вот О-коды добавились.
Мне хотябы конфиги к халу писать научится или писатьна питоне,куда уж там реалтайм компоненты с аппаратным вводом выводом.
Да и не надо мне для моей суды большего.
Сообщение отредактировал torvn77: 20 Апрель 2014 - 19:35
