Добрый день уважаемые формучане! У меня станок Х-12.
Возможно кто сталкивался с такой проблемой:
Например режем квадрат, портал идет по Y, останавливается и начинает движение по Х. Вот тут и начинается зигзагообразная кромка с затухающей аплитудой. Через некоторое растояние аплитуда затухает и рез получается ровным. При том, чем быстрее подача, тем сильнее амплитуда. Окружности делает ровно. Мое мнение, что это убиты подшипники направляющих по Y, но с другой стороны амортизация станка всего часов 150. Пробовал изменить скорость разгона с 600 до 400 как по прямым, так и по кривым, результат немного улутшился, но лиш немного. Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Как устранить люфт?
Перебор направляющих и подшипников с целью устранения биения
Устраение люфта на зубчатой рейке
Компенсация люфтов в NcStudio
Компенсация люфтов в Mach
Износились ШВП и появились люфты
Конструктивные решения для уменьшения люфта в ШВП
Как компенсировать/убрать люфт в ШВП
