Подключение, запуск и настройка станка TopTek 1325
Сообщений в теме: 216
#161 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2014 - 00:32
При дефекте шнура либо вообще что-то НЕ работает, либо мигает... Вернее всего проблема не в кабеле, да и кабель отдельно не видел что бы кто-то барыжил...
блин, а как же удлинить? А то неудобно...маловат. Прошц совета мастеров, еслибы у них случилась такая печаль, что они бы предпринимали для лечения данной проблемы??
#162 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 13 Апрель 2014 - 03:13
Купил бы разъемы, да спаял.
#163 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Апрель 2014 - 05:00
Удлинение - не Айс: могут начаться проблемы при передаче данных для управления. Если мне НЕ нравится кабель, то стребываю с поставщика, а разъемы замаетесь искать - далеко не из самых распространенных...
#164 OFFLINE   torvn77
Отправлено 13 Апрель 2014 - 05:44
Коли в гарантию сдавать не судьба то сначала бы по рекомендации 3D-Big'a проверил на явные дефекты разьемы ,а во вторую очередь перешил пульт,а то при неисправных разьемах как чебуртыхнется во время прошивки.
Если этого достаточно,то и хорошо.
Если нет,всплакнув (гарантия то теперь точно потеряна) перещёл к посту #156.
По мне так это самый простой в реализации вариант и начинать надо с него,просто сдав пульт в гарантию.
Сообщение отредактировал torvn77: 13 Апрель 2014 - 09:12
#165 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:11
Созвонился с тех.отделом фирмы поставщика. Они сказали что им надо фото, чтобы отослать производителю. Они будту разбираться, заменить нечем, так как ЗИПа нету. Полностью вытащил кабель, промыл контакты у шнура, платы и пульта чистейшим спиртом, просушил. Собрал, ничего не поменялось. Обндаружил интересную вещь. После того как пульт не загрузился я выключаю станок и вот если дожаться пока инвертор выключится и произойдет характерный счелчек (на видео слышно 38 сек), то после повторного включения, пульт скорей всего загружается, а вот если не дождаться выключения инвертора (выключил и тут же включил), то пульт не грузится. Вот ссылка на видео, в нем четко видна проблема
Сообщение отредактировал Pitak: 14 Апрель 2014 - 22:12
#166 ONLINE   vv92
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:15
Заземлите станок. Видимо нет фильтра, поставьте. Вероятно, наводки от инвертора.
#167 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:27
Мерещится мне, что это просто совпадение. Но, если таки полагаете, что не простое совпадение, тогда:
1) Отключите провода питания от частотника. Проверьте, изменится ли что-нибудь в поведении пульта при загрузке.
2) А что это так громко "бумкает" в шкафу спустя несколько секунд после отключения питания? Мощное реле, контактор? Куда подключено, чем управляется, какую нагрузку коммутирует?
Но скорее всего, если "выключил и тут же снова включил" - напряжение на выходе БП не успевает упасть до нуля, и внутри пульта просто не срабатывает цепь "power-up reset". Впрочем, как раз на нее главные подозрения и падают - возможно, при подаче питания сброс как-то некорректно проходит.
#168 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:35
какой фильтр посоветуете?
#169 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Апрель 2014 - 22:52
Чтобы исключить возможное влияние наводок, отключите шнур от пульта. Возьмите шнур USB для принтера и подключите пульт к компьютеру. Тем самым Вы подадите питание на пульт от компа. Если проблема исчезла на "чистом" питании, тогда к фильтрам/заземлению можно переходить.
Сообщение отредактировал oikuz: 14 Апрель 2014 - 22:52
#170 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:01
Да не торопитесь вы с фильтром. Откиньте питание от частотника - проверите, связаны ли с ним сбои в загрузке пульта.
#171 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:06
Тоесть отключить пттание от инвертора? Я правельно понял?
#172 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 14 Апрель 2014 - 23:36
http://mir-cnc.ru/in..._160#entry97134
#173 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:11
затупил. Сорииии
#174 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 00:34
Совет oikuz и мой - не исключающие, а дополняющие друг друга. Он предлагает, как проверить пульт отдельно от станка. Я предлагаю, как проверить его в составе станка (поочередно устраняя вероятные источники помех, сбивающих процедуру загрузки).
#175 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2014 - 03:07
ок. Попробую!!!!
Вот по поводу заземления непонял, прочел несколько тем связанных с заземлением. У меня розетка с 5 контактами (3 фазы, 0, земля) я все так и подключил. Нужно еще сам станок дополнительно заземлять или этого достаточно??? После выключения, включкния станка, долже ли он помнить нули, а то у меня незапоминает. И еще вопрос, можно ли данный пульт синхронизировать с ПК и управлять процессом с него. Например захотелось что то подправить во время реза, жму стоп, правлю и возобновляю рез.
Спасибо!
#176 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Апрель 2014 - 08:52
Если контакт PE в 3-фазной розетке соединен с контуром заземления, как положено по ПУЭ, этого уже достаточно.
Мерещится мне, что "нули" надо сохранить, а при возобновлении работы выбрать сохраненную систему координат заготовки. Сам по себе не запомнит.
Увы, нет. Не требуйте от пульта функций, присущих не всякой "взрослой" CNC-стойке...
#177 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Апрель 2014 - 09:17
Пульт помнит рабочие нули (во всех рабочих системах координат, их 9). Только надо при каждом включении принимать базы(НОМЕ).
Сообщение отредактировал oikuz: 15 Апрель 2014 - 09:17
#178 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 00:03
Прошу прощения, я правильно понял? Отключить именно провода питания идущие к инвертору?
#179 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Апрель 2014 - 00:11
Хочется посоветовать залить блок управления соленой водой. И пульт заодно.
Если у Вас уровень знаний недостаточный, вызовите специалиста - будет дешевле, поверьте.
#180 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 16 Апрель 2014 - 00:29
Да, вы правильно поняли. Любым удобным способом обесточить инвертор, чтобы он не запитывался при включении станка. Проверить, устранило ли это загрузку пульта "через раз". Затем аналогично и поочередно обрубать другие силовые нагрузки в схеме станка.
Сообщение отредактировал T-Rex: 16 Апрель 2014 - 00:31
