Подключение, запуск и настройка станка TopTek 1325
Сообщений в теме: 216
#181 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 00:53
Хочется посоветовать залить блок управления соленой водой. И пульт заодно.
Если у Вас уровень знаний недостаточный, вызовите специалиста - будет дешевле, поверьте.
Если человек спрашивает это хорошо, значит человек хочет и пытается разобраться, хуже когда делает а потом спрашивает как это поченить, а еще хуже, когда не пытается разобраться и сразу бежит к мастерам. Имхо. Скажите пожалуйста у вас есть автомобиль? если да, то вы за заменой свечей, масла, фильтров к мастерам ездиете? Я например все делаю сам, подвеску также. А еще ногти сам подстригаю, а не иду в маникюрный салон. Я конечно понимаю что спец есть спец, но я хочу сам стать спецом =)
Да, вы правильно поняли. Любым удобным способом обесточить инвертор, чтобы он не запитывался при включении станка. Проверить, устранило ли это загрузку пульта "через раз". Затем аналогично и поочередно обрубать другие силовые нагрузки в схеме станка.
Спасибо! Буду пробовать
#182 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Апрель 2014 - 01:02
Станок, как и автомобиль в свое время, я познавал сам. Желание узнать и экспериментировать было сильнее страха сломать. Поэтому разобрался и с тем и с другим быстро и глубоко. У Вас не вижу особого желания, но вижу отсутствие минимальных базовых знаний и боязнь сломать что то. Думаю, в таком сочетании выгоднее вызвать специалистаи в финансовом отношении и в плане сохранения здоровья.
P.S. Это исключительно мое мнение...
#183 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 01:14
А почему не ведите желания-то? Боязнь сломать естественно есть, поэтому и спрашиваю. Ранее я сталкивался с различным оборудованием и везде есть свои нюансы запуска и настройки, вот и спрашиваю. А по поводу финансовой выгоды вопрос очень сомнительный. У нас в городе мастеров нет, вызов спеца с фирмы поставщика выливается примерно в 25 000 руб, а то и больше. Видео продавцу скинул, но пока они свяжутся с китайцами, пока те ответят....А что мастер сделает? Как я понял проблема е типовая, мастер так же будет импровизировать, только с более умным видом нежели я =)
#184 OFFLINE   vv92
Отправлено 16 Апрель 2014 - 01:19
#185 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 16 Апрель 2014 - 01:25
У Вас в городе великий зелдер есть. Они станками занимаются, ничем конструктивно Ваш станок от других не отличается. Но лучше поставщика вызвать, с него гарантию требовать будете. За ту неделю, что Вы пытаетесь запустить станок, можно было соточку прибыли заработать, но уж 25000 - точно. Это только за неделю. Это при условии, что не выведете из строя что либо. Это при условии, что с гарантии не слетите и за время гарантии не произойдет еще что то. Вот и считайте...
Продавец, если он нормальный, просто заменит бракованные детали, а сам уже будет с китайцами разбираться.
Сообщение отредактировал Admin: 16 Апрель 2014 - 06:52
п.1.2.
#186 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 01:43
Полноценно заняться станком сейчас нет времени...Имел честь побывать в их офисе =) промолчу.
#187 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Апрель 2014 - 01:58
Народ желает знать, как устроен офис и люди в Великой Производственной Компании ЗелЪдер.
(Очень твёрдый Л).
Народу не нужны нездоровые сенсации. Народу нужны здоровые сенсации (с).
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 16 Апрель 2014 - 01:58
#188 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 02:05
Офис находится на первом этаже дома в спальном районе, когда я там был, в офисе вообще кроме менеджера (по крайней мере так представился) никого не было. На полу стоял большущий движок. Вся мебель и техника новенькая. Сначала мне сказали что они пробовали сотрудничать с многими китайскими заводами и ВОТ НАКОНЕЦ НАШЛИ достойных рисоедов с отличным качеством! Честно сказать не совсем я поверил данной фирме...
#189 OFFLINE   torvn77
Отправлено 16 Апрель 2014 - 02:07
И ещё фотографии господина skorikovjakov'a пьющего валерьянку коньяк.
Сообщение отредактировал torvn77: 16 Апрель 2014 - 02:07
#190 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 16 Апрель 2014 - 02:08
Спсб.
#191 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Апрель 2014 - 03:38
Pitak, я так понимаю, что у Вас офис не в спальном районе?
И верите Вы только тем поставщикам, которые внутри Садового кольца сидят.
Однако снобизмом попахивает...
Нормальный офис. По средствам.
Первый этаж, отдельный вход с улицы. Секретарь(-ша) не блондинка. Комната инженеров-менеджеров - четыре(+-) рабочих места. Кабинет директора.
Опрятно, чисто, не тесно.
Ну конечно же не КАМИ. Станки в офисе не стоят.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Апрель 2014 - 03:52
#192 OFFLINE   Radislav
Radislav
  • 706 сообщений
  • Интересы:?-?-?
  • Из:Башкирия
Отправлено 16 Апрель 2014 - 09:51
Поверили другой фирме и теперь мудохаетесь))))
#193 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2014 - 12:07
я никого не видел, был только менеджер. А я не говорю что там что то не так, просто мне разговор с менеджером не совсем понравился, да и в цену я не укладывался...
#194 OFFLINE   Pitak
Pitak
  • 180 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2014 - 00:42
Дело было не в бабине...сидел в кабине... В общем написали письмо китайцам, в ответ получили "при загрузке зажмите OK". Результата недало, вайп, чистка кэша, так же вбестолку. В итоге поменяли пульт и теперь все ок! Только вот нет некоторых пунктов: Work attribute (SpetWork, ATC Spdl, Adj Z, Adjust WP, IgnoreZ). В предыдущем пульте были пункты, сейчас нет. Подскажите пожалуйста есть ли смысл прошивать пульт или они не критичны?
#195 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 19 Апрель 2014 - 02:52
Про "дело было не в бобине" с самого начала темы было ясно...
#196 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2014 - 18:15
Pitak, все вопросы по недостатку знаний возникают потому, что вы не потратили времени на поиск ответа самостоятельно и сразу просите помочь. Поэтому отношение как к утопающему которому кинули спасательный круг и буксируют на лодке.
Странно если бы на форуме была выложена инструкция по запуску станка с нуля с описанием всех тонкостей и нюансов, ведь это отрубит солидный пласт клиентов которые смогут воспользоваться данной инструкцией и не заплатят за работу которую для них могут выполнить квалифицированные люди.
Просто ещё никто не написал огромную портянку про вопросы от начинающих и как правильно задавать вопросы если вы хотите получить помощь.
Вы ведь не приложили усилия по сбору максимума информации, выкладыванию фотографий и подробному описанию проблем, поэтому так много замечательных ответов в теме :)))
Здесь очень много людей которые помогают решить проблемы и зачастую они делают это из собственного интереса, потому что всегда интересно понять почему "эта хреновина" не работает и в чем причина такого поведения.
#197 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Апрель 2014 - 18:27
Нет, не из-за этого...
Просто для сложной техники невозможно написать инструкцию, которая при ее пошаговом исполнении позволила бы неквалифицированному персоналу найти и устранить в ней любую неисправность не хуже, чем это сделает квалифицированный наладчик. Из-за стремящегося к бесконечности числа ветвлений в алгоритме и, как следствие, стремящегося к бесконечности размера инструкции.
Поэтому все адресованные пользователю инструкции такого рода содержат в себе перечень проверок на наиболее типовые, легко диагностируемые и устраняемые его силами дефекты, а последним пунктом перечня всегда идет "call service"...
#198 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2014 - 18:56
...И даже если и будет такая инструкция, то будет лень ее найти, и в той-же теме, где она была выложена будут писать: "Help_мe!!!!", - а при попытке направить на нее - будут дуться на всех и вся и обзываться, а то и в "резиновые изделия" наряжать, из-за того, что для этого требуется прочитать "Многа бУкАф", а они, как известно не "читатели", а "бизнесмены".... Пройдено и не раз и в бытность сервисником и фрилансером, и даже здесь, когда что-то подробно описываешь, то вместо прочтения подробной инструкции пишут в личку......
а еще действует принцип:
Инструкции не писаны,
А писаны - то не читаны,
А читаны - то не поняты,
А поняты - то не так....
Сколько раз было, когда даже следуя инструкции, то не подряд, а через строчку, а то и более - просто эти "Многа бУкАф" осиливать лень, а то начнут придумывать сущности, типа дескать или "станок устает за 20 минут" - это из последнего , а какие идеи придумывают, лишь бы не сменить провода в кабелеукладчике с мигающим дефектом, чуть ли не коллапс звезды VV Цефея виноват в потере шагов в конкретной зоне станка - раз по 5 -10 приходится тыкать, пока генерация новых сущностей не исчахнет, и не заменит провода.... Ну а про заземление, т.е. его отсутствие, здесь уже даже подкалывать стало лень, хотя все и подробно описано для чего, и почему, и как... Про усталость станка и заземление из посленего - привет Хасавьюрту...
Такое ощущение, что грамотность и владение логическим анализом становится синонимично с фразой "старый пердун", ибо у молодежи все более встречается магическо-менеджерский тип мышления... Дескать я ни в зуб ногой не знаю и знать не хочу, но я крут как не знай что, и в любой области волевым указом "усе порешу", а криво высказанные мысли все должны понимать по телепатическому посылу, ибо я здесь BOSS...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Апрель 2014 - 19:20
#199 OFFLINE   vv92
Отправлено 23 Апрель 2014 - 18:57
Вот соглашуся, умный парень, чё. Часто, по наитию ошибку находишь, ну лишнюю дырку в печени пиджаке, гордо просверлишь.
Вадим, жду в гости, да-да.
Хи, два умных парня схлестнулись, чё.
Сообщение отредактировал vv92: 23 Апрель 2014 - 19:01
#200 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2014 - 19:21
А я и пишу, сидючи в Домодедовке, в ожидании рейса в Нижний... Кстати линз хочу у тебя прикупить, да и Гоша из Сочей к тебе на ними ломится - только писал мне об этом...
