Suda 8070 (супер сборка)
Suda
Сообщений в теме: 28
#1 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 19:57
Решил геометрию выставить но:
Из восьми болтов держащих портал 3 с одной стороны и два с другой с сорваными резьбами
Ось Z наклонена на 2 мм.
Супер японские подшипники по Z, специально железку поставил на подшипник, скользит просто супер :(
Сообщение отредактировал Admin: 06 Апрель 2019 - 21:24
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Март 2014 - 21:05
Где-то я уже видел нечто подобное, только цвет бело-зеленый был.
Думаю, швеллер надо примастрячить к порталу сзади. :D
Всего 2 каретки по Z?
Сообщение отредактировал oikuz: 31 Март 2014 - 21:18
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 21:30
В отличие от бело-зеленого, между прочим, две каретки по Z - не лечится.
Хотя этого я при осмотре Суды не заметил. Там других нюансов достаточно было, чтобы мне она не подошла.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Март 2014 - 21:36
Вылечить можно все, если есть необходимость и желание.
#5 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 22:16
Нет необходимости, да и желания нет китайское говно ковырять, проще новый сделать. По механике такой станок с 0 до 100% соберу дней за 5, только очень лень.
Выбесило что подшипники линейные по Z убиты на смерть обезьяней установкой, и что бы перерезать резьбы крепления стойки портала к основанию пришлось станок с анкеров стягивать. Подшипников по Z, да действительно 2 шт по 1 на рельсу, я причем не вижу в этом особой проблемы, достаточно короткие плечи, сам портал начнет скручивать гораздо раньше....
#6 OFFLINE   DEDAlex
Прям какое-то милосердие по отношению к китайским "инвалидам".
Украинские поговорки:
"Що швидко робиться, то слєпо родиться" (Що швЫдко рОбыться, то слЕпо рОдыться)
"Дешева рибка - пагана юшка" (ДэшЭва рЫбка - пагАна Юшка)
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 22:49
Так дело не только в скручивании. При ускорениях нагрузка на шарики высокая.
Прикидка.
M= F*r = P*w*r
wmax = Mmax / (P*r)
Масса шпинделя - 3кг на две каретки= 1,5кг. (Пока берем только шпиндель)
Плечо - 10 см = 0,1м.
Максимальный момент - 40Нм. (Для расчета беру самую дешевую каретку HIWIN EGH15SA)
Получаем максимальное ускорение 40/(1,5*0,1)=266м/с2.
Не маловато ли максимально допустимое ускорение?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Март 2014 - 23:02
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Март 2014 - 22:53
Я вот что подумал - отсутствие заглушек на рельсах и много грязи не явились ли убийцами кареток?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 22:59
Нет заглушек --> попадает грязь в ямку --> каретка наезжает на кучу грязи --> под кареткой при вибрации грязь разлетается и добирается до шариков
Вполне может быть.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Март 2014 - 22:59
#10 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Хивин говно, контора Сервотехника вам известна SBC южнокорейской торгует, а так я вот в Финке пасусь 30% экономии. Если интересно могу завтра выложить профиль хивиновской рельсы и SBC. Да и это не реклама это начальный уровень на который стоит уже потратить деньги.
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 23:03
Я про Суду. Там что, рельсы/каретки круче, чем Hiwin'овские?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 31 Март 2014 - 23:04
#12 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 23:09
Наработка 100-150 часов различной гравировки. Заглушки сняты, так как два болта крепления подшипников по X спрятаны под рельсой. Спрошу на всякий случай как скажется грязь в отверстии, если стоят пыльники и масленки, да еще и по Z где она будет скапливатся кучами :)
Там Хивин по X, Y с ними все нормально и япония (ТХК помоему) по Z от чего и обидно, что криворукие китайцы убили подшипники.
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 23:11
..два болта крепления подшипников по X спрятаны под рельсой...
"Мудрое" решение!
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 31 Март 2014 - 23:12
Снимите каретки и промойте для начала, может не все так плохо. 150 часов - это крохи, скорее грязь.
#15 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 31 Март 2014 - 23:39
Слишком хорошо знаю что такое мертвый подшипник, соберу пока так, все одно заменить пока не что :mega_shok: Порылся в заначке есть только 32 рельса с каретками по 2.1 кг, не приладить :crazy:
"Мудрое" решение!
Попадись мне этот китайский конструктор, убил бы. Пошипники стоят так что пистолетом к масленкам не подобратся, надо снимать кожух и шпиндель. Вот основоной ход воспаленной мысли китайца по разборке оси Z: снимаем шпиндель, снимаем пластину к которой крепится шпиндель под ней еще одна пластина к котрой крепятся подшипники Z и ШВП, откручиваем, снимаем рельсы, под рельсами проставки, откручиваем, вот они болты крепления пошипников по X :fool:
#16 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2014 - 13:10
Вот такой бутерброд :)
#17 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2014 - 16:48
:) зато не скучно
#18 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 02:09
:) зато не скучно
Это точно, целый день играл :)
Ось Z перебрал целиком, собрал, все работает. При выносе индикатора на 185 мм от оси шпинделя, погрешность не более +/- 0.01 мм.
но перед этим еще и по и X все поправил, по Y подклинивало еще при пуске, сделал еще тогда.
Пока с одним играл у второго через 1.5 года подшипники в шпинделе умерли, плюнул купил новый, наигрался :shok:
Вот и фоты :crazy:
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 916 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 02:38
А что у Суды в качестве балки портала? Труба профильная? Сталь/дюраль?
#20 OFFLINE   Igor_V
Igor_V
  • 383 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:44
Труба профильная, размер не подскажу точно, не мерял, но примерно 150х50 стенка 3-4 мм.
Сталь китайская прямо как дюраль :)))
Темы с аналогичным тегами Suda
