Фрезер не едет домой, а по осям XYZ программа отображает движение
Остановка станка Отображается только движение
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Инна
Инна
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Март 2014 - 05:53
Доброй ночи!
Подскажите плиз, включаю фрезер и сразу по осям X,Y,Z начинают бежать цифры.
Станок ни на какие клавиши нажимаю с пульта не шевелится. Я в шоке. Он канешна с характером, но такое с ним впервые.
Шпиндель запускается, а портал сам ни с места...
Подскажите плиз в чем причина??? Как мне убрать неполадку. Я его даже домой отправить не могу! Посоветуйте что надо делать.
При перемещении по осям программа отображает движение, но станок стоит на месте
Каретка не перемещается по оси Х, Y и Z
Не работают драйвера по трем осям
Станок не двигается по осям
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 27 Март 2014 - 08:01
что за станок и какой пульт уп.
#3 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Март 2014 - 08:47
Питание на драйверах шаговых двигателей посмотреть. Возможно, не подается (неисправный источник питания, либо обрыв проводов).
Или проводку от согласующей платы до драйверов проверить. Пульт ведь не знает, что шаговые приводы по причине какой-то неисправности не исполняют выдаваемые им команды перемещения, у него нет никакой обратной связи по положению портала...
Впрочем, все может быть проще - плохой контакт в разъемах кабеля, соединяющего пульт со станком.
Сообщение отредактировал T-Rex: 27 Март 2014 - 09:16
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 115 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 27 Март 2014 - 10:49
Больше данных Инна . да и фотки не помешали бы
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 27 Март 2014 - 11:35
Каьель поправьте от пульта к плате развязки.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 27 Март 2014 - 11:39
И дополню: Инна, вы когда бизнес сворачивали, со своим фрезеровщиком по-доброму расстались? А то подобную мини-диверсию в электрошкафу станка любой мало-мальски грамотный специалист устроит за "30 секунд с двумя перекурами"...
Это не вопрос, а намек, чтобы направление поиска неисправности задать - то ли оборудование "по естественным причинам" отказало, то ли из-за намеренно внесенного малозаметного дефекта.
#7 OFFLINE   Инна
Инна
  • Пол:Женщина
Отправлено 27 Март 2014 - 12:44
Спасибо за ответы, попробую что-нибудь сделать-кабель я не догадалась посмотреть-думала дело в пульте...
Темы с аналогичным тегами Остановка станка, Отображается только движение
