Пуско-наладка твердотельного лазера YAG 500W
YAG
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   Pruf
Pruf
  • 8 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 26 Март 2014 - 19:50
Приветствую всех!
Увидел на выставке в Шанхае станок для раскроя металлов. Уж очень энергично и лихо он выписывал узоры на листе нержавейки толщиной 2мм (как выяснилось режет до 6мм). Заинтересовал, купили на фирму, привезли...
Ну вот и подходит время его установки и запуска.
Хотел для начала поинтересоваться: есть ли те, которые самостоятельно запускали подобные станки? Или кто просто работает на таком?
Какие особенности и сложности предстоят при пуско-наладке?
#2 OFFLINE   yurg
yurg
  • Из:Таганрога
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 22:22
юзаем этот опарат уже 2 месяца лихо не режет как на выстаке очень серьзная проблема выгорает часто малая линза расширителя пучка решить не можем китайци молчат.
#3 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 18:48
Так это расходный элемент. Ресурс - 1 месяц. Так что запасайтесь
#4 OFFLINE   yurg
yurg
  • Из:Таганрога
Отправлено 21 Март 2015 - 00:12
а если хватает на 4 часа максимум два дня
#5 OFFLINE   Pruf
Pruf
  • 8 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 29 Июнь 2015 - 19:22
Да уж, станок довольно капризный оказался.
Датчик высоты постоянно плавает, не могу понять с чем связано.
Пару раз из за этого выбивало нижний блок с соплом и защитным стеклом, в последний раз в результате этого прогорели несколько линз, в том числе отражающая 80%.
Заказал, подождал 3 недели, поменял, теперь не могу найти зеленую точку, 3 дня крутил регулировочные винты, но так и не поймал.((( не знаю как быть теперь...
В блоке охлаждения поначалу образовывалась какая-то плесень, пока не промыл тосолом. После 5ой замены тосола плесень вроде сошла.
На днях выбило штуцер из охлаждения отражающей линзы 100%. Просто сломался в месте резьбы. И хорошо что верхняя крышка в этот момент была открыта! Вода просто напором ударила в сторону, а так бы не знаю что было если б залило накопитель.
НУ как то так пока.
Может с охлаждением че не так.
А режешь какой металл в основном? Говорят алюминий лучше не резать, типо отражает сильно.
#6 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 23 Июль 2015 - 20:54
разобрался с проблемой линз?
#7 OFFLINE   Pruf
Pruf
  • 8 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 13 Август 2015 - 10:51
разобрался)
теперь с датчиком высоты сопла проблема.....
#8 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 17 Август 2015 - 23:16
разобрался)
и в чем проблема была? =) с датчиком тоже геморой, а еще масло льется ото всюду =)
#9 OFFLINE   Topceon
Topceon
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 11:57
Долгое время горела рассеивающая линза. Ограничили к ней доступ пыли и не нарадуемся. Проблема сенсора возникает из за его перегрева. Если луч не касается сопла то проблем с сенсором нет. При резке алюминия сильное отражение луча обратно в сопло и как следствие перегрев. Решение проблемы не найдено. Делитесь опытом.
#10 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 21:19
а что за проблема? ошибка sensor lost?
#11 OFFLINE   Topceon
Topceon
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 12:45
Сенсор который следит за расстоянием между соплом и материалом. Ошибка как если сенсор отключен.
#12 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 19:26
а что компутер пишет? у нас просто было два типа ошибок связаных с этим сенсором, тоже много на что грешили...в одном случае либо ничего не показывал либо alarm:hit board,возникала ни с того ни с сего, думали от перегрева, оказалось хана проводу пришла, который от сенсора к соплу,либо коротит на корпус, во втором случае была ошибка sensor lost,отвалился стерженек в керамическй фиговине, куда сопло вкручивается, в следствие чего, стоило чуть чуть нагрется и контак пропадал, в результате эта ошибка...
#13 OFFLINE   Topceon
Topceon
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 15:39
так и есть, стерженек отвалился. Благодарю за информацию.
#14 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 19:57
а вы где кстати линзы на свой заказываете?
#15 OFFLINE   Topceon
Topceon
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 06:50
На том же заводе где станок купили. http://www.jqlaser.ru/ это их сайт. С ними не я общаюсь так что не знаю где что.
#16 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 19:41
ну тогда у вас все еще впереди =)))
#17 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 26 Октябрь 2018 - 17:33
YAG лазера гомно в китае уже давно как устаревшая технология лет как 10...Нашим  по незнанке пихают до сих пор  .. Современные источники IPG.... MAXсы... Raykus...и что там еще уже не знаю ..Вот это да .. И то китайцы Азот подключат и давай нержавейку резать ..да красиво да качество шикарное ..Привезли на завод .. ммм грат есть .. скорость не так как на видео .. Я считаю так надо брать у больших компаний ...с большим стажем работы .. и желательно по рекомендации других людей...
Алга !!!
#18 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 13:59
Ребят проблема с подачей воздуха,на электромагнитный клапан периодически не приходит напряжение и соответственно не подается воздух,никто не сталкивался?
#19 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 15:21
Почему не сталкивались. Прозвоните всю цепь, посмотрите приходит ли на клапан 24V. Это не сложно. Ещё один момент, Посмотрите , что в настройках резки. М.Б. какой нибудь гоблин программно отключил обдув.
#20 OFFLINE   djas
djas
  • 19 сообщений
  • Из:Рязань
Отправлено 14 Январь 2019 - 14:41
Ну смысл в том, что напряжение периодически то приходит, то нет, проводка целая, сигнал с управляющей платы,судя по щелчкам поступает
Темы с аналогичным тегами YAG
