Вопрос по постпроцессору для ProNest
постпроцессор Постпроцессор для плазмореза постпроцессор ProNest
Сообщений в теме: 100
#61 OFFLINE   flyserg
flyserg
  • 8 сообщений
  • Из:Yuzhno-Sakhalinsk
Отправлено 18 Февраль 2020 - 03:17
Вроде уп для учпу типа фанук
#62 OFFLINE   mptaldom
mptaldom
  • Из:Taldom
Отправлено 06 Апрель 2020 - 21:22
Добрый день!Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. После вывода УП в коде постоянно присутствует команда M00, которая ставит на паузу весь процесс резки, причем перед каждой новой деталью на листе. Происходит это так:
1. я запускаю файл на станке
2. Резак едет в исходную точку
3. УП встает на паузу
4. я нажимаю продолжить
После этого УП продолжает двигаться по траектории детали, но резак ничего не вырезает, как-будто демо-режим включается.
С резаком и плазморезом все в порядке, проверял. После удаления вручную команды М00  все вырезается отлично. Но нельзя же всегда вручную удалять эту команду, должна быть причина.
Я грешил на постпроцессор, но при переходе на другой постпроцессор эта команда никуда не исчезает.
На станке стойка starfire постпроцессор sf 2100c
#63 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 13 Май 2020 - 14:51
Возможно в настройках пронеста где-то стоит опция остановки(паузы) перед резкой детали.
Видимо команда остановки (M00) в УП стоит после команды начала реза.
Проще просто удалить в постпроцессоре M00 и не парится
[OUTPUT STOP]
IF $DATAONLY=0
  {LINENO :M}M00
END
#64 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 27 Май 2020 - 21:40
Здравствуйте возникла проблма, не добавляются файлы DWG в раскрой, все перечисленное здесь я уже сделал, не помогло. файлы из конторы прислали у них проблем нет, и еще, как прикрепить скрин настроек? пробовал залить через вк(так как требуют адрес) пишет - недопустимое разрешение файла.
Сообщение отредактировал Dunmer: 27 Май 2020 - 21:40
#65 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 28 Май 2020 - 20:11
Можно на облако загрузить а ссылку сюда.
Если у других файлы грузятся в ProNest, то дело в ваших не правильных действиях в программе.
Посмотрите пример.
#66 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Май 2020 - 21:10
Посмотрите пример.
https://drive.google...Xvp?usp=sharing
надеюсь работает ссылка)
Сообщение отредактировал Dunmer: 28 Май 2020 - 22:22
#67 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 28 Май 2020 - 21:35
Я же послал последовательность действий, хотя в мануале можно посмотреть к программе. Кнопка F1 в пронесте даёт полное ознакомление на любом (актуальном) экране интерфейса.
Сообщение отредактировал haron8: 28 Май 2020 - 21:42
#68 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 28 Май 2020 - 22:24
попробуйте еще раз вроде как выдал мне гугл открытую ссылку. Да в том то и дело что вся "последовательность действий" сыплется на третьем шаге по вашей инструкции) Он видит файл, но не читает его совсем. предпросмотр недоступен, добавить невозможно
#69 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 29 Май 2020 - 13:28
1) Тогда скинте в личку или тут ссылку на один из ваших файлов.
2) У вас 15-ый пронест?
3) Машина у вас не настроена, стоит демо, хотя к этому делу не относится.
#70 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 02 Июнь 2020 - 21:19
Чета тоже стало интересно на dwg файлик глянуть )))
Закралось подозрение ))
#71 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 00:38
Прошу прощение, за это время переустановил винду и программу... в общем детали из папки Examples, родные, видит, но мои нет. ProNest 2012 10.0.2.4660 мастер говорит что там где то просто надо галочку поставить, мол, конструктор у нас сидел за этим делом, была та же проблемма, он эту галочку нашел и все заработало...
R.s: надеюсь на этот раз без накладок с доступом будет, не занимался этим никогда...)https://drive.google...iew?usp=sharing
#72 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 08 Июнь 2020 - 17:18
Все дело в совместимости версий, ваш файл создан или сохранен в версии AutoCAD 2018,  ProNest 2012 просто его не понимает (Это как к бабушке приходишь такой в гости и врубаешь ей imagine dragons вместо любимого ей Золотого Кольца или Надежды Кадышевой)
Варианты решения вашей пичальки:
1) Попросить конструкторов или кто-там у вас делает чертеж, сохранять файл в совместимости 2007 или 2010 версии AutoCAD (если вам именно dwg нужен, а вообще лучше в dxf, dwg -бинарный файл, dxf- текстовый)
или
2) Обзавестись версией ProNest 2019
Сообщение отредактировал S.Martynov: 08 Июнь 2020 - 18:38
#73 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2020 - 21:32
А 2019 есть на 32хбитную систему?
#74 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 08 Июнь 2020 - 21:55
А 2019 есть на 32хбитную системму?
А вот туть я не помошнег ))
Но версия x64 встает на win x86
Сообщение отредактировал S.Martynov: 08 Июнь 2020 - 22:10
#75 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 09 Июнь 2020 - 19:53
Исходный файл с именем ПБ.1 8мм (2шт) в 12-ом и 15-ом Пронесте не открываются, но в 19-ом загружается. Пере сохраняйте в 2000-2002 и всё нормально будет в вашем 12-ом открываться.
Прикрепил пере сохранённый.
Прикрепленные файлы
#76 OFFLINE   Dunmer
Dunmer
  • 12 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2020 - 22:48
Да, спасибо, этот видит.
#77 OFFLINE   r_v
r_v
  • 11 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 19 Июнь 2020 - 00:18
Добрый час уважаемые!  :hi: Можно ли как-то заставить пронест выдавать любой М код после перемещения  по осям на некоторое расстояние от начала реза?
Логика примерно такая:
G0x..y..
пробинг
М3;
G1x...y... (режем какое-то расстояние, например 10 мм)
М(любой)
G1 (продолжаем движение по программе)
#78 OFFLINE   Moris
Moris
Отправлено 18 Февраль 2021 - 12:19
Здравствуйте ! У меня проблема с понеманием g кода машиной . Помогите плиз . Маштаб детали меняется после загрузки в станок . Если в пронесте деталь 150*150мм то при загрузке в станок 15*15мм что за х.. не понимаю . Берни фантом стоит на стоянке в просторах нета нашло постпроцессор машина его понемает и выполняет все команды g кода правильно но вот крадёт ноль при загрузке где это можно отредактировать .
#79 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 18 Февраль 2021 - 15:19
Добрый день.
Найдите в вашем постпроцессоре (*.cff) строку ▼
[XYIJ DECIMAL SHIFT]
1
допишите ноль к единичке, чтобы получилось так ▼
10
#80 OFFLINE   Moris
Moris
Отправлено 18 Февраль 2021 - 15:59
все заработало как надо . Спасибо огромное !!!! Осталась только точечная настройка скорость припуск и ТД . Это уже сам попробую разобраться . Огромное вам человеческое спасибо !!!
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор для плазмореза, постпроцессор ProNest
