Вопрос по постпроцессору для ProNest
постпроцессор Постпроцессор для плазмореза постпроцессор ProNest
Сообщений в теме: 101
#41 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 00:37
Начала вылезать ошибка
Error: Empty Drawing File!  CAD Layers probably do not match
причём даже в папке Examples не вносятся в раскрой.
Переустанавливал программу и тот же результат
Где готовите чертеж?
По хорошему надо все сохранить на слой 0.
В пронесте в свойствах детали поставить галочку "Разрезать все слои с помощью Plasma"
#42 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 23:27
В SOLIDWORKS и AutoCAD.
Ошибка появилась когда менял в настройках папку сохранения проверил повторно после переустановки системы.
#43 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 04:03
Посмотрите как слои у вас называются в файле dxf и при выборе файла в источниках когда выбираете файлы САПР, после выбора файла в правой части экрана там где свойства выберите Импорт файлов (или Импорт САПР) и сделайте скриншот, станет ясно что не так.
Скорее всего слоя 0 нет и галочка не стоит про которую я говрил.
#44 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 10:55
Слой единственный 0,сораняю в dxf.
Почему тогда и в примерах в папке Examples выдаёт ошибку?
Где находится "Разрезать все слои с помощью Plasma" можно подробнее.
#45 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 15:20
Нажимаете внизу справа на название вашей машины для резки, или нажимаете Ctrl+F11
Дальше выбираете Импортирование деталей
Справа в окне в разделе Слои Сапр надо поставить галочку Разрезать все слои при помощи Plasma
Либо выбираете слой для резки в разделе Резка - [Plasma]
Должны стоять 0;1;CUT
Либо добавить свои слои.
Также когда выбираете детали из источников САПР справа у вас панель свойств, там в закладке Импорт САПР также есть эта галочка.
А так или чертеж битый, или у вас слои не совпадают, или настройки неверные.
#46 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 27 Январь 2018 - 23:23
Помогите добрые люди с постпроцессором для ProNest 2012 под двух осевой (Х,У) linuxcnc emc2 , не могу ни чего найти подходящего. Высота Z определяется по напряжению дуги (SH-HC 30). Сейчас использую постпроцессор "Mach3 NO Z test" , но не знаю можно ли и каким кодом  при необходимости отключать контроль высоты?
Чтобы он брал из таблицы все параметры для каждой толщины металла должно совпадать название материала в таблице и название материала в редакторе материалов. Как вариант можно подредактировать материалы в таблице, создать еще если необходимо, и потом импортировать их из таблицы в редакторе материалов.
Не могли бы Вы отправить мне на почту ваши таблицы, чтобы было отчего плясать пожалуйста ! dinarmaratovihs111@gmail.com
#47 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2018 - 03:29
Готового постпроцессора нет под ваш станок. Если модель источника сообщите то возможно таблицы настроечные готовые будут, а по постпроцессору надо будет его допиливать и проверять.
#48 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 22 Февраль 2018 - 22:41
Подскажите пожалуйста как загрузить оборудование.
Поставщик дал *.cff который я скопировал в папку "CFF", далее в "Настройки->оборудование"  добавляю свой постпроцессор, но когда создаю новое задание, там только 4 демо-оборудования из папки "Machines" с расширением *.CFG  (Demo plasma machine, Demo laser machine и пр.)
Как правильно установить постпроцессор?
Заранее огромное спасибо.
#49 OFFLINE   dinar941
dinar941
  • 15 сообщений
  • Из:татарстан
Отправлено 06 Март 2018 - 02:39
источник PC 123 Helvi
авто контроль высоты по напряжению дуги SH-HC30
плазматрон STM 120
чпу linuxcnc emc2 - v2,7,2
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал dinar941: 06 Март 2018 - 02:42
#50 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 03:23
Необходимо создать новую конфигурацию оборудования, сохранить ее "кнопкой сохранить как например" и после ее выбора указать ваш постпроцессор, а дальше пользоваться.
#51 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2018 - 14:58
Где найти нормальный постпроцессор для питерского Кристалла , надоело после выходной файл редактировать?
Скрытый текст
после вставлять кода 7 и 8. Коррекцию 29,30 и 39 игнорирует и режет по средней линии. Под разную толщину и резак приходится рисовать новый файл dxf.
#52 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2018 - 08:13
Скрытый текст
А коды перемещения он только целочисленные понимает?
Просто детали все будут "примерно похожи" на то что надо получить.
Делали для Термита постпроцессор, для Кристалла тоже можно, но надо расшифровку их системы команд и коррекций, чтобы превратить это в постпроцессор.
Либо обновить контроллер чпу и платы управления ему, для работы в человеческом режиме с CAM программами.
#53 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 10:09
Начальство заморачиваться не хочет.
#54 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 05 Март 2019 - 14:42
Отредактировал постпроцессор , сохранил его на всякий случай если будет глючить отредактированный.
Заменил непонимающие команды на понятные и удалил не используемые команды вместо них ничего
Также убрал коррекцию на рез т.к. машина не понимала.
Режет по линии.
 71 удалил
Ускоренное ничего
Коррекция ничего
Рез вкл. вместо 65 - 7
Выкл. вместо 66 - 8
Осталось разобраться с коррекцией в числовом значении , а не команды.
Остаётся ещё один вопрос.
Как просмотреть резание внешнего готового файла реза в программе как смотрят G-коды в CIMCO и в случае чего отредактировать или повернуть деталь.
#55 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 22 Декабрь 2019 - 05:15
По хорошему надо все сохранить на слой 0. В пронесте в свойствах детали поставить галочку "Разрезать все слои с помощью Plasma"
Какие слои укажете для типа обработки такие и будут
каждому процессу можно назначить свои слои (имена слоев) и не один, перечисляем через точку с запятой
Укажите имена слоев для каждого процесса через точку с запятой
например:
плазма 0;CUT;
маркировка 1;mark
итд
в автокаде как слой назовете такой и будет, просто надо сопоставить это с настройками пронеста чтобы он понимал какой слой для чего
Там название слоя CUT
Сообщение отредактировал S.Martynov: 22 Декабрь 2019 - 05:16
#56 OFFLINE   flyserg
flyserg
  • 8 сообщений
  • Из:Yuzhno-Sakhalinsk
Отправлено 16 Февраль 2020 - 16:55
Скиньте, плиз, постпроцессоры на стойку nc-210 для программы pronest2012
#57 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 17 Февраль 2020 - 14:50
Версия пронеста не важна, скиньте пример УП
#58 OFFLINE   flyserg
flyserg
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 16:59
В станке
То,что в станке работает,так понимаю через техтран сделана.
#59 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 17 Февраль 2020 - 18:46
Через чего сделана, тоже не интересно, скиньте УП в нормальном виде (текстом)
#60 OFFLINE   flyserg
flyserg
  • 8 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2020 - 19:31
На 1ом фото размер не уп?
Тогда я не знаю. Скажите,где ,что сфотать.
Не матч 3 как на большинствах nc-210.
Может быть nx.
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор для плазмореза, постпроцессор ProNest
