Вопрос по постпроцессору для ProNest
постпроцессор Постпроцессор для плазмореза постпроцессор ProNest
Сообщений в теме: 101
#21 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 31 Январь 2014 - 17:08
Таблицы хороши,в справке написано,что они предназначены как раз для таких случаев.Привязать,видимо можно сдесь,только я не знаю,какую команду следует прописать вместо STOP(.При корректировке для плазмы имя процесса Plasma Cut1)
[ACTIVATE NEXT OFFSET]
IF $PROCESS != $NEXTPROCESS
IF ($NEXTPROCESS=PUNCH1 || $NEXTPROCESS=PUNCH2 || $NEXTPROCESS=PUNCH3 || $NEXTPROCESS=PUNCH4 || $NEXTPROCESS=PUNCH5 || $NEXTPROCESS=PUNCH6) && $STOPBEFOREPUNCH = TRUE
{OUTPUT STOP} *место корректировки
ELSE
IF ($NEXTPROCESS=SCRIBE1 || $NEXTPROCESS=SCRIBE2) && $STOPBEFORESCRIBE = TRUE
ELSE
IF ($NEXTPROCESS=CUT1 || $NEXTPROCESS=CUT2 || $NEXTPROCESS=CUT3) && $STOPBEFORECUT = TRUE
END
Я попробовал просто убрать STOP -не работает.
Еще не понятно,использует ли при активации настроек из XLS настройки по умолчанию(расст.деталь-край,деталь-деталь и т.д.)
Сообщение отредактировал Gena Bobkov: 31 Январь 2014 - 17:48
#22 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 31 Январь 2014 - 19:27
Естесвенно работают, у меня на каждую толщину прописаны настройки в таблицах, внешние и внутренние заходы, в параметрах процесса на каждой толщине прописано растояние до края листа, края детали, скорость резания, коррекция ширины реза, зависимость врезки от диаметра отверстия итд
Которые по умолчанию соответственно неактивны
#23 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 31 Январь 2014 - 20:22
А на каком ПП?
#24 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 31 Январь 2014 - 21:21
Модифицированный мной под Messer "MG Global2"
#25 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 31 Январь 2014 - 22:29
Не пойму в чем дело,установил в XLS свои параметры,оставил активными все процессы указал из XLS-Пронест упорно использует настройки по умолчанию?Попробовал "MG Global" ,у меня нет в перечне ПП "MG Global2" ,может дело в этом,сейчас поищу эту версию...
#26 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 01 Февраль 2014 - 03:13
Вы не могли бы выложить MG Global 2,я его поковыряю,в сети не нашел ((.Упорно не активируються настройки процесса,использует по умолчанию,хотя галочку снял
#27 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 02 Февраль 2014 - 15:48
Дело не в этом
#28 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:28
Взял настройки процесса от лазера-некоторые настройки активизировались,но скорости из таблицы не берет,вообще не ставит в УП ,при активизации настроек .В настройках по умолчанию поставил нули-расстояния между деталями стало табличным xls
#29 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 327 сообщений
  • Из:_
Отправлено 02 Февраль 2014 - 21:45
А вот брать скорость или не брать не брать это надо уже прописывать в ПП
У нас на мессерах скорость и прочие настройки эквидистанты токи и так далее, заложены в базу данных самой установки, так что скорость в таблице идет только для расчета времени выполнения программы, что касается коррекции, она из таблиц пригождается только в том случае когда рез совместный, при совместном резе отключаются команды компенсации ширины реза и как раз таки берется табличное значение для компенсации самой геометрии детали
А вот чтобы укывало в программе скорость и прочее я не пробовал, надо будет над этим поразмышлять на досуге :)
#30 OFFLINE   Gena Bobkov
Gena Bobkov
  • 14 сообщений
  • Из:Ukraina
Отправлено 03 Февраль 2014 - 01:56
У меня на предидущей работе тоже скорость,эквидестанта прямо на стойке регулировалась,можно вручную скорость снижать-а теперь вот проблема,стойки неудачные,нужно именно в УП указывать скорости.Если делать раскрой на лист-сами понимаете,руками корректировать всю УП-абсурд.Вот и ищу варианты
#31 OFFLINE   Viktor69
Viktor69
  • 6 сообщений
  • Из:Пермь
Отправлено 04 Август 2015 - 14:00
Всем добрый день. Помогите ответить на следующие вопросы:
1. В ProNest установил скорость реза но выходит вот такой код:
Часть кода:
G21
G53 G90 G40
F1 (как эту скорость увеличить, чтобы не править каждый раз вручную?)
G00X46.218Y659.147
(Seq 1 - 1)
G00 Z3.2
G28.1 Z3.
G92 Z0.0
G00 Z1.37
G92 Z0.0
G00 Z3.2
M03
G04 P0.4
G03I-3.536J3.536F10000 (надо чтобы скорость менялась от толщины металла)
M05
2. Как сделать таблицу  в которой будут данные на каждую толщину металла своя высота реза, высота прокола, задержа и скорость резки. Чтобы в ProNest только указать толщину металла и подставлял эти данные в G-код автоматически. Использую mach3.
#32 OFFLINE   Stas_dt75
Stas_dt75
  • 12 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 20 Май 2016 - 14:30
Чтобы он брал из таблицы все параметры для каждой толщины металла должно совпадать название материала в таблице и название материала в редакторе материалов. Как вариант можно подредактировать материалы в таблице, создать еще если необходимо, и потом импортировать их из таблицы в редакторе материалов.
#33 OFFLINE   Manogor
Manogor
  • Из:Апостолово
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 15:05
Добрый день.
Друзья помогите, кто в силах, подправить пост-процессор для ProNest 8. Купили станок с источником MaxPro 200, программа управления станком написана фирмой производителем станка, и судя по всему программка "сырая". Есть две проблемы:
1. В конце реза контура отверстия резак делает небольшую задержку, при этом резак не тухнет некоторое время, и за это время выдувается капля металла, соответственно отверстие выходит не ровное. Суть вопроса в том чтобы заставить резак выключать пламя в момент конца реза. Либо подскажите другое решение.
2. И второе неудобство, после каждого вырезанного контура резак подымается максимально вверх, тратится много времени на эту операцию. Можно ли как то решить данную проблему редактированием пост-процессора или может в настройках Pronest можно что то поменять?
Жду любых советов! Так как загрузить файл пост-процессора не удалось - выкладываю текст...
Скрытый текст
#34 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:27
На самом станке не регулируются эти параметры? По идее должно быть. Поищите, что-то типа: "задержка реза" и "высота перехода".
По задержке в конце реза отверстия - можно в пронесте в настройках входов-выходов задать при обработки внутреннего контура выход по дуге.
Таким образом резак по окончании резки отверстия будет уходить в сторону от траектории и не портить ваше отверстие.
Хотя в месте входа-выхода всё равно остаётся неровность.
#35 OFFLINE   Manogor
Manogor
  • Из:Апостолово
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 12:23
Я ж говорю программка "сырая" - в разделе константы есть параметр для оси Z приподнятие перед перебегом, но изменение значения этого параметра ни к чему не приводит. А выход по дуге пробовали, при длине дуги 2 мм дефект остается, а при длине дуги 3 мм отход выпадает раньше завершения реза и станок выдает ошибку, к следующей точки врезки резак приходится переганять в ручную. Во втором случае отверстия получаются практически идеальные, но тогда оператор ЧПУ превращается в станочника...  Плохо, что в фирме производителе отсутствует отдел тех. поддержки, так как обязанности программиста выполняет директор фирмы, а директор как вы понимаете человек занятой и заниматься подобными мелочами ему не досуг.
Сообщение отредактировал Manogor: 23 Ноябрь 2016 - 12:26
#36 OFFLINE   Eugene
Eugene
  • 65 сообщений
  • Из:Донецк
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:44
Если программка "сырая" нужно обращаться к тому кто её вам продал.
К поставщику оборудования, техподдержка или кто там ещё отвечает за проданное оборудование.
Ещё можно попробовать в pronest, в настройках "выход" установите "пере-/недобег" значение -0,5 (или другое значение - поэкспериментируйте).
Таким образом резак будет недоходить до конца траектории на заданное расстояние, может это поможет.
#37 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Август 2017 - 02:49
Пробовал входы делать не радиусом не вышло.
Пост процессор как редактировать,в кодах только включение и выключение плазмы и цифры?
Подсказали,что постпроцессор использовать типа ESSI
#38 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 20 Август 2017 - 13:58
А что не вышло? Что вы меняли?
Постпроцессор чтобы редактировать надо документацию читать, открывать файл .CFF и в нем исправлять вывод на такой, какой вам нужен, но для этого надо четко понимать как работает и какие коды принимает система управления станком.
ESSI это стандарт вывода кодов. Какой у вас источник и чпу?
#39 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 20 Август 2017 - 14:46
Версия 8,т.к.12 начала глючить.
Предварительная прокол в виде перфорации;Резак продуть сквозь.
Радиус не высвятился
Включил коррекцию в код УП.
Ширина реза как установить ?Пробовал на листе 3 и 10 ширина осталась около 3 мм.
Сейчас постпроцессор BurnyESSI установил.
Плазма от Кристалла.
Заодно как убрать выход резака,чтоб выключение было в конце траектории?
Сообщение отредактировал soni: 20 Август 2017 - 14:47
#40 OFFLINE   soni
soni
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Август 2017 - 10:57
Начала вылезать ошибка
Error: Empty Drawing File!  CAD Layers probably do not match
причём даже в папке Examples не вносятся в раскрой.
Переустанавливал программу и тот же результат
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Постпроцессор для плазмореза, постпроцессор ProNest
