Подбор ПО для 5-и осевого станка
5 осевой ЧПУ
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 40 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 26 Февраль 2014 - 15:33
Приветствую, гуру CNC.
Купили 5 осевой станок Shopbott 5 Axis, для обрезки деталей после вакуумной формовки.
Теперь делема, какой CAM использовать. Вроде как нужна поддержка непрерывной 5-ти осевой
обработки в CAM-е или мы ошибаемся? Непрерывная для обрезки сложных деталей под разными углами.
Шеф готов потратиться в районе 5-7к евро. Но главное не облажаться и не купить не то.
Может посоветуете нужный CAM, ну или 100% рабочую демку с непрерывной 5 осевой.
Заранее спасибо.
Подбор ПО для управления 4-х осевым станком
Чего делать на 5ти координатнике
Настройка 5-ти(6) осевого станка
#2 OFFLINE   rus777
rus777
  • 110 сообщений
  • Интересы:3 д игры
  • Из:с неба
Отправлено 26 Февраль 2014 - 18:22
может так-
http://download.spru...rutCAM7_Rus.pdf
#3 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2014 - 20:55
А чем PowerMill не устраивает!!!
на счет обучения не парься есть человек спец в этом деле !!! я для себя тоже приобрел такое дело все по высшему классу!
https://www.youtube....1WFgiVhDWjHb6OQ
а вот и офсайт http://cnc-space.com.ua/uslugi/
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#4 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 40 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 05 Март 2014 - 18:55
Еще раз привет. Пока остановились на RhinoCam. Представители присылают готовый NC файл в качестве
демки. Так вот проблема, нету 5й оси в файле. Понятно что косяк постпроцессора, но теперь вопрос:они должны продать нам RhinoCam с рабочим(что понятно), и главное НАСТРОЕННЫМ под наш станок постом?
Или мы сами уже должны настроить его под свои нужды? Просто у нас 5 Mecanumeric 3-осевых станков, так с ними все в порядке при покупке было. Вот и не знаем ситуацию с постами при приобретении софта.
Спасибо за ответы.
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Март 2014 - 19:52
Хммм... Как-то трудно придумать у кого 5 штук Mecanumeric'ов в Риге есть...
Обычно продавцы САМ поставляют ПП. Однако Вас может удивить стоимость подобной услуги в исполнении представителя.
#6 OFFLINE   Frezer_Latvia
Frezer_Latvia
  • 40 сообщений
  • Из:Рига
Отправлено 05 Март 2014 - 20:22
5 осевой не Mecanumeric. Shopbot 5 Axis - американский 5-ти осевик для обрезки деталей после вакуумной формовки. У амеров на сайте (shopbottools.com) заявлено, что машина работает с RhinoCam (в пакете есть уже готовые посты). Вот и пробуем заценить Rhino. Пока представитель из Эстонии прислал 2 файла .nc и .spb (родной файл машины), так в обоих файлах нету 5ой оси. Поэтому и спросил, чья это проблема по настройке ПП.
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 05 Март 2014 - 21:00
Уметь продавать программы и уметь на них работать, настраивать - это зачастую очень разные вещи. И крепко мне не вериться в умение продавца софта настроить ПП, или создать 5 осевую работу для тестирования станка :nea: .
Действительно, ПП для Вашего станка есть в стандартной конфигурации VisualMill/RhinoCam, однако настройка ПП конкретного САМ под идеи/пожелания/извращения конечного пользователя традиционно НЕ входит в поставку ПО.
Для настройки ПП можете и в нам обратиться - поможем. Увы - корыстно.
На просторах Интернета можете найдти VisualCam 2012 и с ним поиграться.
#8 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 06 Март 2014 - 15:06
нет увожаемый!
при покупке программного обеспечения...вам не предоставят готовый постпроцессор под ваш станок.....
даже если в списке готовых постов в софте вы найдете свой , то он почти всега правильно работать не будет!
я пробовал для себя состряпать пост под свой станок .....неудачно!
вся проблема RhinoCam заключается в том что под него очень сложно настроить пост именно под 5 осей ...а вот на трех осях работает безупречно!
:hi: :hi: :hi:
#9 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 09 Март 2014 - 22:04
Несколько не соглашусь, т.к. все там замечательно работает. Правда с наскока и без некоторого опыта вопрос правки/написания ПП возможно будет сложным.
#10 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 00:53
поменяю готовый пост Rhinocam 3.0 для mach3 (5-ти осевой)
на уроки по созданию уп для 5 осевой обработки!
(уроки дам сам лично....удаленно!)
:hi: :hi: :hi:
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 10 Март 2014 - 04:41
Заведомо не равноценный обмен... в любом случае с моих позиций.
Да и реклама украинских товарищей.... Которые денежных клиентов (лохов) пугают текстами "как это всё сложно и посему дорого", мало достоверности добавляет.
#12 OFFLINE   ic002
ic002
  • 123 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Интересы:разработка постпроцессоров для станков с ЧПУ. Работа в CAM - FeatureCam, Powermill.
  • Из:г.Кривой Рог
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:16
Заранее спасибо.
FeatureCam неплохо справляется с 5-ти осевой обработкой
#13 OFFLINE   андрей вакаренко
андрей вакаренко
  • Из:лисичанск
Отправлено 03 Декабрь 2019 - 20:57
Будьте добры, порекомендуйте прогу для создания 5-ти осевого уп. Работаю в ювелирной отрасли.
Темы с аналогичным тегами 5 осевой ЧПУ
