дело не в направлении, да, одна уп, материал, фреза.
Вот опять, ушел на обед, поел, пришел, включил через хоме, то же задание, все как надо, режет ровно.
Датчики может поменять, не нравятся они мне, магнитные, у них же есть погрешность, да, до 1 мм вроде где то писали
в общем переодические смещения до 2-3 мм, по полю 2на3, уплывают диагонали, немного высота, пару десяток, и тд.
Датчики OMRON TL-Q5MCI-Z мадеинчина, срабатывают на болт)) это как вообще, нормально, я не в курсе, прост.
Не, шарю, подскажите, если станок через HOME включить, он как бы едет до датчиков, срабатывает и определяет себе каждый раз координаты рабочие, соответственно, если датчик плавает, рабочее поле каждый раз немного "меняется" что ли, или как оно происходит?
Спасибо
Сообщение отредактировал Serik: 11 Февраль 2014 - 16:19
