Отклонение при фрезеровке
Serik
, 11 Фев 2014 14:00
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:02
пичалька
#22 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:00
ок, погоняю его по осям, посмотрю по цифрам, вроде был разбег, прост времени не было потыркацо с ним. Может и сам разберусь, как обычно блин)
В общем после Go_Home нужно посмотреть по всем осям до Over Limit в цифрах, так же, да, потом еще разок, вкл / выкл и опять посмотреть, сравнить, и еще разок ))
#23 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:07
Да уж, действительно "ПЕЧАЛЬКО".
Как там... "-Здорово, бабуля. -Картошку копаю."
#24 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2014 - 18:22
то есть нет, не надо так делать?
может приедешь, сделаешь))
#25 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:07
Не надо. Это ничего не покажет, поскольку абсолютная привязка происходит при отправке в дом, а все Софтлимиты уже считаются относительно него (дома). Да и не в этом там дело - уже выяснили и отмели...
Увы, я не сервисник. Занят другими делами - спать некогда.
Дистанционно подскажу если что, только пальцами стучать - времени много проходит между вопросом, ответом. (Скайп в личку) Кстати, в каком районе Москвы?
Видится два варианта.
Первый: Заедания в механике, которые в динамике приводят к пропуску шагов. Сюда же - может быть загнан по режимам в недостижимые для данной модели станка значения: ускорения, скорости (в том числе и скорость быстрых перемещений)
Второй: "Мигающий" обрыв проводов в кабелеукладчиках. (прозвонкой кабелей, как правило, не обнаруживается - только замена). Сюда же: плохой контакт на колодках/разъемах (Проверить, почистить, обтянуть - в первую очередь!)
#26 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:21
У меня неисправности на станках практически не появляются. Но на завышенную скорость я бы тоже не грешил. Если двигатель не успевает, то происходит полный останов по оси с относительно сильным гулом, обращающим на себя внимание, и явно указывающем на наличие "не режима". (Это мое впечатление, не диагноз)
А вот заедающую механику, кстати и на не дотянутые гайки (как у Тимофея) похоже.
Как там у Вас там, Serik, с люфтами? Все ли гайки протянуты? Нигде, ничего? Давно ли смазку в подшипниках проверяли?
#27 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2014 - 12:25
пульт 0501
ускорения линейные и кривые вдвое уменьшил, 600-300, 800-400.
посмотрим. А вот гул иногда был, странный, ну в разных ситуациях.
Ок, подтянем, протянем, проверим, почистим, люфты посмотрим.
п. Правдинский
п. Правдинский
#28 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2014 - 13:29
вот сейчас прям 1в1, )) хехе, тфу, тфу, 600/800 было много
#29 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2014 - 21:07
Черепаха...
#30 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2014 - 14:23
где!)Черепаха...
все сходится, с точностью до 0.1 мм, ну еще землили станок, кароч он такой плавный теперь, так приятно ездиет
#31 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2014 - 14:53
Черепаха...
А это мысль! ЗАМЕДЛЯЕМ КОНКУРЕНТОВ!!!
#32 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2014 - 15:45
не думай о конкурентах пусть они думают о тебе
#33 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2014 - 23:32
Ты я так понимаю в 100ра устроился? Уж станок оч похож по описанию.
Проблема очень похожа на пропуск шагов.2 варианта 1 подклинивание одной из осей и 2 косячные провода.
пропуск шагов проверить легко сделай контрольную точку перед пуском УП и после появления косяка загони станок в 0(не по датчикам а в 0 детали)
просмотрел ваш пост
да, это он
почти всегда делаю дырочку в нулевой перед резкой на всякий случай, ну пока не буду в нем уверен, иногда проверял после задания, опускал в нее, вроде норм. Ладн, пока ровно, пойдет
