Помогите у меня проблема на станке слетели все настройки даже не знаю что делать.
Сообщений в теме: 2
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 15:05
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:05
и где ж вы их берёте...
на всякий случай отформатируйте пульт (тем самым сбросим все установки на дефолт), далее установите размер стола (MACHINE SETUP>Table Size> X-1300, Y-2500, Z-200), кол-во импульсов на единицу перемещения (MACHINE SETUP>Pulse Equivalent> X-127.3, Y-127,3, Z-400(может быть эти параметры придется подбирать))и толщину датчика 0 (MACHINE SETUP>C.A.D. Thickness). При желании
можете установить макс. скорости перемещения (Low speed -High speed)
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 18:05
Спасибо огромное помогло!!!
Темы с аналогичным тегами слетели настройки пульта
Установка и настройка →
Сбросились настройки RZNC-D5416Автор Лекс , 25 Авг 2018 |
Настройка пульта 5416 после глюковАвтор Николай Олегович , 09 Авг 2017 |
Возможные неисправности и способы их устранения →
Неисправность электрики/электроники станка →
При смене языка интерфейса на пульте слетели все настройкиАвтор Smarty , 03 Ноя 2008 |
