Какую траекторию лучше выбрать для чистовой обработки балясины
чистовая обработка Стратегия обработки
Сообщений в теме: 42
#1 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 19:38
Доброе время!!!. :pleasantry:
Как лучше обработать Столб На чистовую В PowerMILL какую траекторию
лучше выбрать на токарном станке Как вот этот
Скрытый текст
Фото прилагается
Заранее благодарю . :hi:
#2 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 24 Январь 2014 - 22:17
кто знает ?
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 24 Январь 2014 - 22:17
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Январь 2014 - 06:30
Предположим,я,знаю... И даже где-то видеоурок валяется(свой,на час почти,самодельный)... А в сети другой валяется... А станок это ни фига не токарный.И постпроцессор надо делать под мозги.А чем он,станок этот,управляется - хз...
Предлагаете сюда пост и подробное руководство пользователя выложить?Или надо сразу к Вам ехать и за печеньку с чаем быстренько запустить,сделать пару заказов,обучить оператора и технолога и свалить по-тихому,пока Вы деньги из кармана достать не успели?
#4 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 11:38
Откуда вас столько ХЗ. ЧЕГО если вам нечего сказать лучше молчать , Для вас Станок управляется NCSTUDIO 10 . УП ДЕЛАЮ В PowerMILL , я не просил не кого делать просто совет как лучше и Твои Предположим оставь при себе Кот CNC.
#5 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:35
Андрюха я тебе так скажу... пришел за советом так глазки в пол на лицо глупую улыбку и слушай, а будешь дерзить в угол поставлю. Чтобы тебе было понятно...приходит пацан на летное поле и спрашивает летчика а как летать, а он ему говорит пока не разобьешь пару тройку самолетов не научишься. Ты тока начал, а он живет здесь, повежливей со сторожилами.
Кстати это видео моего станка, вот тока там не студия а RichAuto A18
#6 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 13:33
Извините Вот он Похож у него блок другой с Программой NC10 http://www.youtube.com/watch?v=14nwrJRH-dQ По поводу дерзости НЕТ её, я работаю в PowerMILL 5 месяцев все получается уже не раз лоб разбивал , Хотел узнать как лучше обработать столб МОЖЕТ КТО ТО делает это профессионально и мог бы поделится опытом Спасибо oat * Помог разобраться с программой Все объяснил очень благодарен.
Нашел на Форуме
Вариант 1: Сделать чистовую растром с несколькими СК (минимум 2, с переворотом на 180) и обеденить в один НЦ файл;
Вариант 2: Если используется чистовая 4х стратегия (с ботинком) нужно сместить СК траектории чтобы ось СК была полностью в теле модели. Для того чтоб обработать данную модель нужно создать 2 СК, первую СК поставить в центр вращения заготовки, она понадобится для вывода УП, а вторую СК сместить так чтоб ось (Х)* не выглядывала с модели и с этой СК создать 4х траекторию:
Вариант 3: Использовать траекторию проекция кривой. Вариант более сложный, так как нужно рисовать кривую повторяющую профиль модели.
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 25 Январь 2014 - 13:09
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Январь 2014 - 13:50
Правильно всё делаешь-то.Кривые рисовать - много ума не надо.Осталось на практике прогнать одну модель в нескольких вариантах и засечь время(чтобы практически устаканить всё,по реальным скоростям осей).И рисовать кривую - не самая большая поганка.Гораздо веселее рисовать границы.А так,в целом,всё правильно.
Количество времени затраченного на составление УП - прямопропорционально тиражу.Тираж большой - изворачиваемся,за секунды боремся.Тираж маленький - лепим что-то попроще и работаем.Вот и вся арифметика.
И надо было сразу начинать с того,что станок есть - такой-то,уп пишу там-то,пост настроил так-то.Хочу мнений по поводу того-то и того-то.
А то первый пост был гораздо слабее шестого.
а ВАС таких столько... и я даже знаю откуда... просто кто-то из ВАС реально работает(и не грех помочь челокеку),а кто-то мозга сектым...
Так что извиняй,коли обидел.Больше информации в вопросе надо.
#8 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 25 Январь 2014 - 14:28
Andrey-kalin , а вы не знаете , как организована черновая на таких станках ?
Ручная смена инструмента или заготовки ободраны до установки ?
Чистовую я выбираю так , чтобы максимально задействовать самые быстрые ,
и , желательно , дешевые оси .
#9 OFFLINE   apanovic
apanovic
  • 63 сообщений
  • Из:Шушенское
Отправлено 02 Февраль 2014 - 17:23
Думаю обработка по окружности будет быстрей чем по линии.
#10 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 07 Март 2014 - 09:49
Всем привет
точу ножки для стола , сейчас стоят на станке 4 шт
черновая 3д выборка фреза 12
чистовая проекция по криваой по спирали конус с круглым кончиком
в некоторые места чистовая фреза не может достать , получаются небольшие недоработки
Я хочу доработать каждую сторону по отдельности , но проблемма в том что зд выборка или смещение обрабатывают по заготовке (это очень много по воздуху гонять будет , так как ножка изогнута )
мне нужно обработать определенную область , некую границу которую я нарисую в векторе
не могу заставить ПМ увидеть границу , увидеть контур ,
наверняка должна быть такая функция , стратегия
но в этой проге блин столько кнопок , метолдом тыка не получается
подскажите кто знает , очень надо
#11 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 07 Март 2014 - 23:10
Всем привет точу ножки ...
Я хочу доработать ... , но проблемма в том что зд выборка или смещение ...
Buona sera !
Какой стратегией хотите доработать ?
#12 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Март 2014 - 03:25
Я дорезаю ручками...так быстрее, ну а если без ручного труда, то можно так:
позиционная обработка, несколько СК, потом... граница-создать-доработка, указать после какой фрезы доработать. РМ создаст кучу границ (островков), где остался материал. Это один из способов...но это долго и в составлении УП и в работе станка и требует смены фрез, а долго это синоним дорого. Я делаю так: беру заготовку и на ленточной пиле по шаблону отпиливаю куски лишнего материала, потом сразу чистовая по проекции кривой. Да кое где остаются недорезы, но это легко исправляется парой резцов и парой-тройкой минут. В сухом остатке ножка стола 730 мм режется примерно 1 час, 500 мм 25-40 мин. Я думаю это оптимальный показатель. Я перепробовал много способов, у кого быстрее получается...поделитесь опытом, ну или подскажите направление. Видео-тут www.reznoedelo23.ru
#13 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 08 Март 2014 - 13:07
Мне бы любую стратегию лишь бы результат был
вектор могу импортировать в пм
укладываю на модель и дальше не знаю как делать , нет такой кнопки где вектор превращается в границу , только шаблон
Файл готовлю так пм 2012
создаю 3 разные ск
1 ск выборка 3д черновая
2 ск переворот на 180 градусов выботка 3д черновая
3 ск поворот 90градусов для ограничения проекция по кривой чистовая
по у не такой сильный ход максимум 40мм от центра в право - влево
практически получаю 3 осевую обработку х , z и поворотка
поэтому не дорабатывает некоторые места
В ручную не реально , будет видно , у меня там каемка не обрабатывается станком и завитки мелкие
Сообщение отредактировал SONVLAD: 08 Март 2014 - 13:09
#14 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 08 Март 2014 - 13:34
ПОКАЖИ МОДЕЛЬ, ЧТОБЫ НЕ ГАДАТЬ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ, И ГДЕ НЕ ДОРЕЗАЕТ ОТМЕТЬ
#15 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 08 Март 2014 - 14:07
...вектор могу импортировать в пм
укладываю на модель и дальше не знаю как делать , нет такой кнопки где вектор превращается в границу , только шаблон...
Есть такая кнопка :) .
Активировать пустой шаблон - вставить в него вектор - копировать - вставить как новую границу .
Обратите внимание , СК границы должна совпадать с СК вычисляемой траектории .
по у не такой сильный ход максимум 40мм от центра в право - влево...
Это ограничения вашего станка ? Или волевое решение :) ?
#16 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 08 Март 2014 - 15:42
Спасибо попробуютак сделать
Ограничения на станке 500мм в право и влево
программа так вычисляет , я пытался поразному кривую изгибать , максимум 40мм ход по "у" в среднем 5-10мм гуляет
может чего неправильно делаю
Ножку могу показать только в понедельник , файл то же
на рабочем компе все
#17 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Март 2014 - 08:40
Вот модель , выделил места где не дорабатывает
Сейчас буду пробовать с шаблонами как вы сказали
#18 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Март 2014 - 16:45
Не выходит
#19 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 10 Март 2014 - 18:43
Давай так, в твоем проекте нет ясности. Фрезы обзывай подробнее, например черновая R6, чистовая конусR1,5 В твоем случае не вижу проблем вообше. 1. черновая, ободрал материал-180 град и снова ободрал, потом чистовая 3Д смещение или растр-180 и повторил 3д смещение. потом ставишь фрезу например R1 конус.Граница-создать -доработка. Откроется менюшка. Указываешь СК, траекторию, которую надо доработать, не предыдущую фрезу, и вперед
Ща скрин скину
#20 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 10 Март 2014 - 19:13
Не не пойдет так , если с поворотом 180 градусов чистовую делать в 2 плоскостях , с лица фигня получится
уже пробовал
нужно проекцию по кривой делать , тогда нормально , но не доработки небольшие
сейчас так сделал
у меня уже проекция по кривой на станке обработано
поэтому создал черновую обработку с фрезой 50мм и после этого граница доработки
вроде делает , посмотрим
не получается сделать границу по вектору нарисованному
куда его ставить ? по высоте ножка изогнута , вектор по высоте ровно на модель не ложится , имею ввиду по Z
граница создается ,но траектория нет , ругается
по фрезам
черновая ровная 12,2мм длинна 150мм
чистовая конус с круглым кончиком
угол 12градусов , тело диаметр 6мм , кончик диаметр 0,85 мм , длина 150мм
Темы с аналогичным тегами чистовая обработка, Стратегия обработки
