Плата для Yueming PN6040
Yueming
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   FRANC
FRANC
  • 14 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 18 Январь 2014 - 19:40
Всем доброго дня, подскажите кто сталкивался или знает где можно приобрести материнскую, коммутационную плату для Yueming PN6040, а лучше кто их производит. На коммутационной есть надпись DC0948 и Connection board ver2.2
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 20:01
Такая как на фотке?
Можно на заводе концерна "Ханс -Юминг" - они производители, Не помню кто в Киеве Юминговскими лазерами барыжил, можно у "Континента" поинтересоваться (могу спросить про наличие - есть там закомые), вроде у меня на полках одна валялась (сам когда-то занимался этими станками)...
А что с ней случилось? Там ломаться нечему: из деталей две УД-шки одни из массовых и спаренная оптопара - если что-то вышло из них - замените и резисторами ток подстройте (а лучше и не трогать) ... При том эта плата их типовая от моделей СМА, ТМ, PN и даже на VS-ках стояла...
#3 OFFLINE   FRANC
FRANC
  • 14 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 18 Январь 2014 - 20:27
После перевозки данного аппарата с одного помещения в другое я его включил,он сделал заданную работу а на второй раз отказался - голова уходит в верхний правый угол, возвращается на свое место. На экране - лого Юеминга и надпись 'Loading...', после того, как голова возвращается на свое место, на экране остается та же заставка и не меняется на 'Waiting'. Кнопки не реагируют, луч вызывается только кнопкой PULSE на блоке.
Звонил в Киев где покупал, сказали выслать мат.плату на диагностику, подтвердили ее негодность. Новая у них 1100 $ , посчитав что это очень дорого заказал в Китае ( надеюсь доедет целая ) за 320 $ + 90 $ доставка
А на будущее хотелось бы узнать может у нас где то есть дешевле чем 1100 $
3D-BiG подскажите а по признакам причина схожа с платой ? на соседнем форуме грешили на пульт управления но причину так и не написали
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:07
Тогда это вернее не коммутационная плата, а сам DSP- процессор (блок в алюминиевой коробке под этой платой). Я так думаю потому, что и сигналы с датчиков и сигналы на двигатели через коммутационную плату на DSP-процессор идут напрямую без всяких промежуточных электронных блоков.
Но, на всякий случай, проверьте правильность присоединения разъема пульта (хотя он вроде нормально стал обмениваться информацией с контроллером, но лучше проконтролировать), далее проверить, что с датчиков нуля до DSP-процессора доходит сигнал (когда срабатывают датчики, а срабатывают они при поднесении к ним магнита - в датчике геркон и транзистор), то на плате DSP-процессора рядом с местом присоединения датчиков на коммутационную плату (6 проводов подключенных в районе контактов с 15 по 22) должны загораться соответствующие светодиоды....
Если эти требования выполните, а лазер так и не начнет работать, то я бы попробовал достучаться до DSP-контроллера и глянуть прошивку с помощью программы ParamSettigEN.exe ( если, конечно умеете ей пользоваться) и проверить настройки прошивки... Если это не поможет, то DSP-контроллер если и оживляем, то только на заводе....
Только при заказе контроллера обязательно уточните, что вам нужен для программы SmartCarver 3.*** (сужу по комментариям какие выдает у вас пульт), а сейчас они уже работают с 4-й версией программы, а для них разные прошивки DSP-контроллера и пульта ( там 51-я однокристалка стоит)...
По ценам - цены похожи на жизнь - вряд ли дешевле купите, хотя дороже - можно... В принципе Юминг - честный китайский поставщик - мне с ним нравилось работать, да и на заводах его вполне опрятненько - бывал там....
P.S. а я вначале и не заметил, что вы еще и материнкой интересовались, а поэтому про коммутационку писал... Кстати, присланную материнку еще придется и под станок настраивать, так что удостоверьтесь, что бумажка с параметрами, что наклеена изнутри на правую дверцу - цела... Очень бы было неплохо, если инженер-инсталлер вам оставил файл с картинками настройки - я в своей фирме, где раньше работал по этим лазерам от инженеров требовал...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Январь 2014 - 21:12
#5 OFFLINE   FRANC
FRANC
  • 14 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 18 Январь 2014 - 21:59
Я заказал именно матер. плату, а бумажка с дверцы эта ?
Я думал что я установлю мат. плату и в бой, а мне что придется еще и настраивать ее ?
#6 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:21
Из того, что вы написали вам нужен DSP-контролер, а вы заказали коммутационную плату
На фото во втором сообщении
Сообщение отредактировал 2ar: 18 Январь 2014 - 22:23
#7 OFFLINE   FRANC
FRANC
  • 14 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 18 Январь 2014 - 22:42
2ar я заказал мат. плату, та что в белом метал.корпусе, он же DSR- контроллер. про ком плату я просто интересуюсь (о производителе и лучшей ценой)
По признакам может быть мат. плата? Мне просто сказали на фирме что это называется материнская плата
Сообщение отредактировал FRANC: 18 Январь 2014 - 22:45
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 19 Январь 2014 - 05:54
То, что вы обвели на картинке есть "бутерброд", состоящий из DSP-контроллера (материнская плата) - это то , что вместо хлеба, а сверху вместо масла - установлена коммутационная плата (зеленая такая). Ценник вами названный вернее всего от DSP-контроллера. На фотке второй - именно та бумажка, что надо. А DSP-контроллер вернее всего настраивать придется, т.к. он универсальный и по дефолту настроен не под вашу модель, хотя, если вы очень настояли что-бы выслали настроенный, то может оказаться настроенным очень близко к жизни, но динамика и точная величина масштабного коэффициента делается только под конкретную механику...
#9 OFFLINE   FRANC
FRANC
  • 14 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:28
Посылочку получил, за 320 $ прислали материнскую плату ( DSP ) и коммутационную, завтра буду устанавливать
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2014 - 20:55
Да не дрогнет рука - комменты в личке...
#11 OFFLINE   FRANC
FRANC
  • 14 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 07 Февраль 2014 - 22:32
3D-BIG посмотрите пожалуйста стоит менять показатели или нет, все и так вроде работает гуд. На скринах показатели нового DSP,а рядом красным это значения со старого DSP. Остальные показатели одинаковые.
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 23:16
На 34, 35, 43 и 42 - стоит, иначе будет чуть врать в размере (это обязательно) , будут чуть занижены скорости (не обязательно) и чуть завышен ток предразряда лазера.. В 49 - не надо( если красные цифры нового процессора, то вернее всего он уже работавший).....
#13 OFFLINE   FRANC
FRANC
  • 14 сообщений
  • Из:Крым
Отправлено 08 Февраль 2014 - 00:14
Плата установлена и все работает, осталось внести небольшие изменения в прошивке, ну вот собственно и все.
Хочется поблагодарить за помощь 3D-BIG, большое спасибо.
Темы с аналогичным тегами Yueming
