Приветствую мастеров!
Есть станок на движках nema23, контроллер USB6560Axis4, вариация известного TB6560. По положению переключателей на нем: с шагом, параметр М, понятно. Дальше поправьте меня, если ошибаюсь.
Регулируя ток, мы выбираем между нагревом и мощностью?
Чем чревата низкая мощность, пропуском шагов при большой нагрузке? Хотелось бы работать на 0,57А граверами 2001 и 2002 по пластику на 0,1-0,3.
Можно ли менять положение переключателей не отключая питания контроллера?
Регулируя скорость спада тока, мы выбираем между нагревом и чем? Точностью?
ПО у этого контроллера свое оригинальное, и там нет параметра step pulse. Зато есть параметр step delay. Это пауза между приходом команды и реакцией на нее? Какую пользу может принести ее изменение?
Имеет смысл для большей надежности работы ставить более плавные разгон и торможение?
Как заметить пропуск шагов? Если при холостых перемещениях на скорости 700мм/мин на каждые 5-6 оборотов ходового винта раздается стук - что это?
Спасибо!
Оптимальные положение переключателей на контроллере
X-Saurus
, 17 Янв 2014 00:53
TB6560 nema23 USB6560Axis4
В теме одно сообщение
Отправлено 17 Январь 2014 - 00:53
Отправлено 17 Январь 2014 - 16:26
Если будит маленькая пауза между приходом команды то драйвера не будут синхроно работать с шаговиками и тогда начнется накапливаться ошибка(погрешность) так как между командами в реверсном состояние не будит промежутка времени на погашение энерции ...ну както так попробовал объяснить чтоб е так заумно.
Темы с аналогичным тегами TB6560, nema23, USB6560Axis4
