Нужен ли бетонный фундамент под фрезерный станок с ЧПУ
Помещение для станка Основа для станка
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Артём К
Артём К
  • Из:Владивосток
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:17
Здравствуйте.
Нужен ли мощный фундамент под фрезерный станок с ЧПУ 1325?
Мощность шпинделя 3Кв.
Вес станка ~800 кг.
Станок планирую поставить в модульное сооружение из металлокаркаса и сэндвич-панелей.
Сооружение будет стоять на скалистом грунте или на сваях.
Каркас вот такой, на полу плиты OSB 18мм.
На строительном форуме подсказали, что лучше под станок сделать отдельную каркасную ячейку в полу (см. картинку). Кто то говорит, что нужно бетонное основание с анкерными креплениями не зависимое от каркаса сооружения.
Вопрос, достаточно ли металлокаркаса на полу для станка?
Или заливать под станок бетон с анкерами?
Сильные ли вибрации от такого станка?
Прошу совета.
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:27
Вибраций, опасных для окружающих или для здания этот станок не производит.
Гораздо больше вибраций производит оператор, бегающий вокруг.
Фундамент нужен скорее для того чтобы из-за низкой жесткости рамы станка вибрация от прыгающего оператора не приводила бы к дефектам на изделии.
Обычного бетонного пола будет достаточно.
А если рядом ходят поезда или трамвай, или лежачий полицейский установлен, тогда конечно нужен полноценный железобетонный фундамент.
Смешно конечно, но это так.
Если вам не потянуть полноценный бетонный пол на все помещение, то поставьте станок хотя бы на свои столбы под каждую ногу (столбы конечно же должны стоять прямо на скале).
Т.е. если ваша изба стоит на четырех камнях, то под станок нужны еще четыре камня.
Но если дефекты размером до 0,2мм для вас не существенны, то можно и не заморачиваться.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Январь 2014 - 13:02
#3 OFFLINE   Артём К
Артём К
  • Из:Владивосток
Отправлено 16 Январь 2014 - 13:15
Спасибо за совет. Я тоже склоняюсь к Вашему мнению.
#4 OFFLINE   Артём К
Артём К
  • Из:Владивосток
Отправлено 17 Январь 2014 - 07:15
Хотелось бы услышать другие мнения, кто сталкивался с установкой станков не на бетонное основание.
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 17 Январь 2014 - 08:02
Заливайте площадку.Не думайте.Кто там знает,что за "металлокаркас".
А про вибрации "только от оператора" - совсем не факт.При обработке 3д на хорошей скорости,стандартная плита перекрытия довольно ощутимо дрожит... так что чем массивнее основа - тем не хуже.150%.
#6 OFFLINE   Мастеровой
Мастеровой
  • Из:Муром
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:34
Всё зависит от наличия грунтовых вод под ангарчиком.Иногда цеховой бетонный пол в 10 см по весне так
распирает , что чугунную литую станину длиной метра три ( австрийский шлифовальный Капп) стоящую на виброопорах изгибало и гидравлика 30 атм. не протаскивала головку по направляющим. Смотрите в паспорте требования по фундаменту и выставке станка. Если станина не литая , то лучше заложиться по максимуму сразу , чем перевыставлять станок два раза в год.
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:41
Очередной пример на тему
Жадность versus & Глупость.
#8 OFFLINE   Артём К
Артём К
  • Из:Владивосток
Отправлено 24 Январь 2014 - 16:58
Станина вот такая примерно.
Продавец говорит не сталкивался с такой ситуацией установки в металлокаркасное сооружение. Обычно на бетонное основание ставят.
#9 ONLINE   vv92
Отправлено 24 Январь 2014 - 17:35
Насрите, ставлю на деревянный пол. Если это Квик, жесткости рамы хватает безпроблемно работать без всяких выравниваний.
Мое раздолбайское отношение к оборудованию-лучшая реклама некоторым станкам.
#10 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Январь 2014 - 18:19
Отчасти поддержу. Нормальной жесткости раме пофигу ровный пол или нет, и если она с завода "скручена", то её не выправишь регулировкой опор - одна нога (если четыре) зависнет в воздухе... Вот это уже не есть хорошо - вибрации и все такое. Так что нормальной раме пофиг "игра" пола - ну зависнет одна нога при смене сезона - подкрутить - немного делов.
Но если рама сама по себе не жесткая, тогда да - только бетонным фундаментом спасать ситуацию.
#11 ONLINE   vv92
Отправлено 25 Январь 2014 - 00:30
ДидУ, лет восемь назад остался у мня станок от продаж. Стоит, кривее некуда, планировал удобно вывезти-не срослось, бывает. Нарезал с десяток своей стоимости, но я его не сильно загружаю. Продать, не продам-реально лучше современных, я маленько в них понимаю.
#12 OFFLINE   P@nd@
P@nd@
  • 8 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 04 Март 2014 - 11:34
Обычного бетонного пола вполне достаточно.
Темы с аналогичным тегами Помещение для станка, Основа для станка
