Как сохранить ноль на станке с горизонтальным шпинделем?
привязка координат Горизонтальный шпиндель
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 09 Январь 2014 - 00:48
Имеется станок с 2мя шпинделями вертикальным и горизонтальным.как установить высоту материала?с вертикальным все понятно.а как быть с горизонтальным?
Так же вопрос насчет программирования - как чертить в арткаме под горизонтальный шпиндель?подскажите у кого есть опыт- буду признателен..
#2 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 09 Январь 2014 - 05:30
Дай хоть фото ....кинематику посмотреть , а то так наугад ляпнем что!!!
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:35
В лоб в ArtCAM-е НЕ получится, но обмануть - да всегда завсегда.... С двухшпиндельной версией от КВИК-а работал и готовил файлы для фасадов, если бы надо было-бы запустить для трехшпиндельника - решал бы аналогично... Т.е. выставлял фрезу на конкретную величину из шпинделя (для мебели +-0.1-0.2мм не погрешность), привязывал бы край фрезы к поверхности материала и к краю, а готовил бы через обработку вдоль вектора или вообще ручками.... Ведь для этого торцового шпинделя задачи либо сверловка, либо пройти паз, либо выбрать под замок или петли....
#4 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 09 Январь 2014 - 12:43
сейчас окажется что станок итальянский, под своим софтом и кучей секретов...
#5 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 09 Январь 2014 - 14:37
станок квиковский с дсп(RZNC) пультом.
#6 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 09 Январь 2014 - 15:37
Вадим;
Тоесть высоту мы выставляем по вертикальному шпинделю.А как выставить переключение шпинделей?Т.Е
1)вертикальный шпиндель выфрезеровал квадрат ,остановился,
2)включился горизонтальный шпиндель
3)подъехал к нужному месту(как сохранить его ноль (если ноль по высоте и по x.y сохранен по вертикальному шпинделю)
4)как програмировать высоту чтобы во время фрезеровки горизонтальным шпинделем ,вертикальный шпиндель не задел заготовку?
Ребята кто работал на подобном станке поделитесь опытом подскажите буду признателен..
#7 OFFLINE   P@nd@
P@nd@
  • 8 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 04 Март 2014 - 11:36
Фото девайса в студию!
Темы с аналогичным тегами привязка координат, Горизонтальный шпиндель
