Стойка HAAS. Привязка нуля.
HAAS привязка координат
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Hugo
Hugo
  • 131 сообщений
  • Из:Прибалтика
Отправлено 08 Февраль 2018 - 23:33
Здравствуйте,
Вопрос по стойке фрезерного станка HAAS. Как правильно привязать ноль к заготовке.
Надо привязать ноль заготовки в G54. В тисках зажата заготовка. Подходим к кромке заготовки индикатором часового типа (далее ЧАСИКИ) по оси Х, выставляем часики - нажимаем на стойке (находясь во вкладке OFFSET, в окне выделено строка G54) PART ZERO SET. Потом подходим по оси Y и делаем тоже самое.
Теперь подходим часиками по оси Z, выставляем часики и нажимаем PART ZERO SET. Стойка переносит значения в offset в ось Z + потом ПРИБАВЛЯЕМ ДЛИНУ часиков 194,950 мм и тогда получаем привязку. ТАК конечно работает работает, но цифры получаются не читабельными... сходу и не разберешь где фреза и сколько ты по Z опускаешься.... всегда есть вероятность отфрезировать тиски...
В таблице барабана с фрезами (H= длины всех фрез уже внесены и часов тоже) - т.е. вопрос надо-ли при помощи калькулятора прибавлять длину часиков и вносить в стойку в ручную если стойка знает длину часов... и она может сама все рассчитать...
На моем фрезере (роутер) в UCCNC, подошел к заготовке, нажал на обнуление по Z в G54 и все, НОЛЬ в графе стоит, если Z-5 то понятно, я заглубился в заготовку по Z-у на 5мм....
Можно ли также и на стойке HAAS, т.е. подошел по Z, часиками выставил, обнулил ось и все другие фрезы будут плясать от НУЛЯ заготовки, т.е. если все фрезы менять в барабане, они будут также подходить сверху заготовки с данными Z=0?
В интернете нашел, что многие делают по другому, кто нажимает на TOOL OFFSET MEASURE..., кто-то выставляет длину инструмента 0мм и потом обозначает это как основной инструмент и другие фрезы пляшут от основного инструмента...
Одним словом, есть ли какое-то правильное и простое рабочее решение, как правильно привязать ноль к заготовке?
Sorry - много букв получилось :) Ищу легкое и понятное решение.
Да, инфо из инструкции к станку.
Темы с аналогичным тегами HAAS, привязка координат
