А у меня на этот случай есть G55. Так то я в G54 работаю, но когда поворотку прикручиваю, перехожу в G55. А ноль-то там уже выставлен! Однажды даже G56 пришлось сделать: был длинный заказ с оснасткой в G54, а тут бац - шабашка, а нули в G54 терять неохота... ![]()
Как правильно выставить нулевые точки при изменении положения детали?
ErickBatton
, 28 Июн 2018 11:49
привязка координат
Сообщений в теме: 25
#21
Отправлено 29 Июнь 2018 - 14:32
#22
Отправлено 30 Июнь 2018 - 01:46
точность какая? Чем сканируете? У меня, например, кроме образно говоря "линейки" ничего нет.
ну, с одной линейкой и точность не нужна ;
а с помощью центроискателя точность 3-6 соток,
Но, если у вас нет центроискателя, значит он вам и не нужен...
#23
Отправлено 30 Июнь 2018 - 01:54
А точность какая? Чем сканируете?
Металлы - сканирую через датчик поверхности. Сотка-две.
Пластмассы - пилю новую оправку.
#24
Отправлено 30 Июнь 2018 - 05:43
Едрит... Эти люди,работая на сомокрутках,говорят про сотки?
Геноссе произнес слово "ренишоу",в начале беседы.
После этого какая-то тяга к экономии на колбасных обрезках.
Я,таки,хочу посмотреть,на чём работает этот поц и что он такого вертит на своем операционном столе!!!
Двухсторонний скотч???? Серьезно?
Я очень глубоко скорблю...
Возьмите любой букварь по оснастке фрезерной. По фрезерным работам вообще.
Видео на ютубе посмотрите. Люди в рукопашную работают.
Стыдно,граждане,про базирование азы спрашивать...
#25
Отправлено 01 Июль 2018 - 05:12
Вот. Вот выпилили Вы оправку в тисках; напилили на ней штук 10 деталей. оправку сняли. через месяц опять надо этих деталей делать. ведь, новую оправку пилить будете? я, по-идее, только такой путь вижу. но не могу понять, насколько он оптимален.
Тиски ( поворотные) по новой ставлю там где мне удобно, параллельность губок к одной оси индикатором выставляется по шлифованной пластине. С торца губки съёмный упор прикручен, фреза ставится в угол на глаз, + - 2 - 3 десятки запросто, Потом фрезеруется в огрызке дюральки или стекотекстолита квадратик скажем с центром 10 х 10 мм и с размером 5 х 5 ( к примеру), по факту получившегося отверстия корректирую нулевую точку, и фрезерую больший квадратик 6 х 6 мм для контроля. УПшки квадратиков сделаны сделаны размеров 5х5 мм до 10 х 10 мм с шагом 0,5 мм. и фрезы 2 мм. Так что даже отхода дюральки 30 х 20 х 2мм хватает на выставление тисков до десятка раз.
На выставление тисков с нулем максимум 10 минут.
Сообщение отредактировал sevgeniys: 01 Июль 2018 - 05:13
#26
Отправлено 02 Июль 2018 - 13:37
Металлы - сканирую через датчик поверхности. Сотка-две. Пластмассы - пилю новую оправку.
Это то, что я хотел услышать. Вот теперь я понимаю, что мои методы работы в-целом совпадают с общепринятыми.
Темы с аналогичным тегами привязка координат
