Выбор шпинделя с водяным или воздушным охлаждением
выбор шпинделя система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 68
#1 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:36
Кто нибудь пробовал и те и другие? интересует шум. Шум водяных я знаю - терпимый. для одного проекта нужен воздушный - боюсь как бы звук работы не стал сюрпризом. Может, где-то есть сравнительное видео или просто опишете насколько (в процентах) воздушные шумнее.
Стоит ли брать китайский шпиндель?
Выбор альтернотивного шпинделя
  • 14 559 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 21:58
Это здесь уже говаривалось: если дешевый без смены инструментов, то вертушка находится на валу шпинделя - 18000об/мин - вполне голосистые, дабы стало противно без берушей, если независимый вентилятор - то терпимо, но это уже не дешевые шпинделя....
#3 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:02
да, вопрос именно про те, у которых вентилятор на валу. я на своем водяном обычно работаю в интервале 12000-15000. звук терпимый - даже телевизор смотрю параллельно, только делаю громко. тот же, но с крыльчаткой в этом интервале оборотов будет уже выносить мозги? для сравнения - включал Кресс на 30000. Громковато.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:11
Будут... По крайней мере мне - да...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Декабрь 2013 - 22:12
#5 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:16
а пыль и стружку он в себя всасывает из зоны реза? и по идее от него нехило дует в лицо если следить за процессом обработки?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:22
он дует в зону резки, а оттуда аспирация все забирает...
#7 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:42
а, вон как. то есть без аспирации если резать, скажем, текстолит или акрил будет пыль столбом?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:45
С акрилом - не будет: опилки крупные, а с текстолитом и МДФ - будет, да еще каким...
#9 OFFLINE   orskavto
orskavto
  • Из:Орск
Отправлено 01 Май 2016 - 13:57
Здравствуйте!
Я решил купить свой первый станок CNC. Ну как купить... скорее слепить.
Много смотрел разных но ценники кусаются. Поэтому решил покупать по частям.
За основу планирую купить станину
http://cncmodelist.r...pu_modelist4090 (ссылка приведена исключительно в целях того чтобы кто давал советы точно понимал на что я планирую прикрутить этот шпиндель)
Коротко скажу что это станок из дерева. Но купить полную версию на сайте для меня дорого. Поэтому я решил купить там тока станину без шпинделя.
Шпиндель я решил купить на алиэкспресс.
Много смотрел разных, нашел недорогой 800 ват на 4подшипниках повышеной прочности.
собственно нашел 2 варианта с жидкостным и воздушным охлаждением.
хочется конечно взять с воздушным, по причине отсутствия дополнительного гемора с насосами тосолом и т.д. Но боюсь прогадать.
1) Станок планируется использовать исключительно для работы по дереву.
2) Планируется фигурная резка картин статуэток и пр.
естественно что хотелось бы не задумываться о том сколько минут он рабатал а сколько отдыхал.
вот спецификация для шпиндель с воздушным охлаждением
Спецификация
Мощность ---- 0.8KW 800 Вт 1HP
Размер ---- 65*195 мм (диаметр 65 мм и шпинделя Общая длина 195 мм).
Подшипник Количество --- 4 шт. P4 класс
Напряжение ----- 220 В (зависит от VFD преобразователя выходного напряжения)
Частота --- 400 Гц
Скорость ---- максимальная 24000 r/мин
Воздушного охлаждения метод
ER11 цангами патрона (диаметр зажима от 3 мм до 6 мм)
Биение выключения ---- 0.02 мм
Вес нетто ---- 3 кг
вот спецификация для шпиндель с водяным охлаждением
Спецификация
Мощность ---- 0.8KW
Размер ---- 65*195 мм (диаметр 65 мм и ДЛИНА ТЕЛА 195 мм).
Частота --- 400 Гц
Способ охлаждения воды
Биение выключения ---- менее чем 0.01 мм
Смазки
Вес брутто ---- около 3.8 кг
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 14:14
Я не верю, что в недорогом шпинделе могут быть четыре высококлассных подшипника.
Я не верю, что недорогой шпиндель может иметь биения в две сотки.
Про систему аспирации не забудьте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Май 2016 - 14:15
#11 OFFLINE   orskavto
orskavto
  • Из:Орск
Отправлено 01 Май 2016 - 14:38
Ну как не дорогой 9 310,14 руб. / шт.
на том сайте где станину хочу взять похожий стоит 14000
и я не думаю что он японский или немецкий
к тому же на алиэкспресс этого продавца хвалят покупатели из России.
Я у него пока тока инвертор купил. вот как придет куплю шпиндель.
понимаю что мелоч, но 5т.р. на шпинделе, 6т.р. на инверторе
уже на 11 дешевле.
Сообщение отредактировал orskavto: 01 Май 2016 - 14:41
#12 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Май 2016 - 15:46
9300 рублей это прим 130 долларов?
Шпиндель с заявленным биением в 0.02мм так не может стоить. Ошибка прим в 3 раза.
#13 OFFLINE   orskavto
orskavto
  • Из:Орск
Отправлено 01 Май 2016 - 15:49
ну понятно что китаец
ну а сколько стоит такой хороший? рублей 50
если учесть что станок из дерева...
полюбому должен быть лучше чем кресс
#14 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 01 Май 2016 - 16:02
Хороший (почти) на 800W стоит прим. 500 eur. И это средне-хороший и без инвертора.
По Kress категорически не согласен - работаю на них годами и проблем не имею. Однако это противоречит тут принятому/популярному мнению ;)
Кстати Kress запустил шпиндель на ER16 с заявленным биением на конусе в 0.02мм. Заказал себе.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 16:10
orskavto, для станка из дерева Ваш выбор шпинделя не плох.
Станок из дерева будет всяко хуже металлического шпинделя.
Берите водянку, любую. Ведь опилки Вы отсасывать не собираетесь, а водяные меньше пылят и каналы охлаждения пылью не забиваются. К тому же они несколько дешевле при прочих равных.
#16 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 16:17
  В Вашем случае Кресс очень неплохой выбор.
 - 800 ваттный  в Darxton стоит 13198 руб.,
 - киловаттный на 400 р. дороже.
  Его масса 1,4 кг - тоже важно для той конструкции, что Вы выбрали
  - да и репутация у Darxton неплохая.
#17 OFFLINE   orskavto
orskavto
  • Из:Орск
Отправлено 01 Май 2016 - 16:57
промышленный пылесос у меня есть, так что держатель стружко-отсоса я планировал купить.
но пожалуй вы правы, врятли я буду каждый раз снимать и чистить его от пыли. а забиваться он по любому будет даже со стружко-отсосом.
алюминевый станок конечно лучше но и цена в 200 000р.
как то для тренировки дороговато, может со временем я и решусь на его покупку.
а пока хочу получить максимум при минимальных вложениях.
однако... я уже оплатил инвентор, и потом на самом сайте где станину делают, больше хвалят шпиндель с инвертором, поэтому я и начал на али лазить
Сообщение отредактировал orskavto: 01 Май 2016 - 17:02
#18 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 10:20
Народ, раз уж тут по шпинделям разговор.
В общем встала дилемма воздушник или жидкостный. Ни тот ни другой пока в руках не держал. Хочу ставить на станок воздушник 2.2 Квт, квадратный такой....
За "водник" думал ....вроде и режим охлаждения более ...как это мягкий что-ли , без резких перепадов . Цена опять же ниже , но вот вся дополнительная приблуда: насос ,бак, трубки , и вообще наличие мокрой субстанции возле электроники мне претит.
"Воздушник" наверное более шумный за счёт обдува, уязвимость к загрязнению(?!?) каналов обдува( они же есть?), масса побольше немного( не критично). Но есть один несомненный плюс : нет никаких трубок-*уюбок.
Что скажете ? господа....Мы с заказчиком пока склоняемся к воздушнику...
#19 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 11:05
2.2 киловатник, круглый воздушник. Тихий.
#20 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 11:08
Так выбор очевиден и уже практически сделан...
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя, система охлаждение шпинделя
