Выбор шпинделя с водяным или воздушным охлаждением
выбор шпинделя система охлаждение шпинделя
Сообщений в теме: 68
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 11:22
2.2 киловатник, круглый воздушник. Тихий.
Поддерживаю,...
#22 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 12:31
Ну всё ..значит на том и порешим.
Шпиндель с воздушным охлаждением GDZ80X73 - 2200вт
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Октябрь 2016 - 12:34
#23 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:07
почитал , подумал...нравиться , беру..
теперь вопрос к практикам :
какой частотник лучше брать в комплект 2.2 Квт или помощнее , скажем 3 Квт ? или пофигу всё таки , один в один можно ?
Спрашиваю , так как не люблю впритык делать , без запаса.
#24 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 19:34
Думаю, что частотника на 2,2 кВт хватит. Тем более, если не планируется большими фасонными фрезами фрезеровать, допустим, МДФ сразу на всю высоту фрезы, т.е. за один проход на большой подаче.
#25 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 20:38
Ну вот не знаю я чего там будут делать... :shok: А надо чтоб сразу не сломалось....
#26 ONLINE   vv92
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 21:47
Жень, Ваш квадратный шпиндель шумнее, но однозначно лучше. Круглый выдает китайские 2и2 киловата, китайский квадратный практически не уступает итальянцам.
Инвертора, даже тайваньского за глаза один-в один. Три честных киловата-это уже три фазы.
#27 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 08 Октябрь 2016 - 22:52
Нам не надо лучше , нам надо нормально.
Ещё полазаю по сайтам погляжу ...разрываюсь между квадратным , он и выглядит красивее (солиднее) и крепежи понадёжнее (8 болтов) но блин цена ...(7 тыщь разницы конечно....но блин это ж  7 ТЫЩЬ!!) и опять же шум и визг достал , хочется чего-то тихого.
И круглым всё понятно , всё накатано , цена нормальная....
Думать  ещё буду...потом куплю че нить в порыве страсти.А может оба возьму , сравню. Ещё денег то нет , чё гадать.
Сообщение отредактировал Евгений622: 08 Октябрь 2016 - 22:53
#28 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:06
круглый лучше тем, что сдвигать можно вверх-вниз.... это помогает часто.
#29 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 00:35
Хм ...тоже плюсик в сторону кругляка.
У меня на зет ход , достаточно большой планируется , около 250 мм, а то и 300. Думаю передвижка шпинделя не понадобится
#30 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Интересы:Бабы, пиво, колбаса. Приоритет не менять!
  • Из:Ташкент
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 14:33
Господа! Всем День Добрый! Вопрос интересный очень есть...
Суть в чем есть 2 вида водяных шпинделей оба 2.2 kW есть на 220 и на 380! НО есть диаметром 80мм и 85мм с одной и той же заявленной мощностью
Только вот стоят они тоже по разному
80мм стоит условно 200$
85мм 250$
т.е разница более чем в 20$
Я вот не знаю как же так может быть... Если кто действительно сталкивался с этими шпинделями подскажите пожалуйста в чем разница
P.S: Я понимаю что за 85 лучше... НО вот что меня волнует так это ПОЧЕМУ у них одинаковая мощность....???
#31 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 23:48
85мм 250$
Не стесняйтесь использоватх калькулятор! Не вводите а заблуждение местное сообщество, говорите прямо - разница более, чем в $49,99!!! :crazy:
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Ноябрь 2016 - 23:49
#32 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 16:55
Возможно,в подшипниках. :pardon:
#33 OFFLINE   niksooon
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 00:38
обороты и частота (Гц)какие у более упитанного экземпляра? А то мож четырехполюсной.........
#34 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 11:54
Да я ошибся значком вместо % поставил $! Но вот это наблюдательность...
Да вот тоже я так думаю.... Может кто-то открывал ремонтировал и может подтвердить эту информацию, о том что там разные подшипники)
#35 OFFLINE   Gri_cnc
Gri_cnc
  • 19 сообщений
  • Из:Ташкент
Отправлено 11 Ноябрь 2016 - 14:14
Вот ВОТ обороты 24 тыс у обоих и частота 400, я вот склоняюсь к тому что подшипники лучше и их 4 на 85мм, просто так как не разбирал не знаю... Сейчас один лежит сломанный на 80мм пойду разберу, потом отпишусь
#36 OFFLINE   boau2998
boau2998
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 18:16
Доброго времени суток всем форумчанам! Задумался о покупке станка, возможная сфера применения - работа с деревом (фасады и мелкие изделия типа коробочки, шкатулки и пр.). Собственно сейчас собираю информацию что к чему, т.к. опыта работы со станком нет. Вопрос вот в чем, подскажите в чем преимущества и отличия шпинделей с воздушным охлаждением и водяным? Какие из них надежней, практичней и почему, на что стоит обращать внимание при выборе шпинделя.
Сообщение отредактировал Admin: 13 Декабрь 2016 - 19:46
Перемещено
#37 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 19:54
от задач , режимов эксплуатации , до способа и качества обслуживания.
потроха-одинаковые
#38 OFFLINE   boau2998
boau2998
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 19:59
пока не совсем понятно) задачи я описал, работа с деревом. О режимах эксплуатации трудно сказать, ну будем считать что умеренная эксплуатации планируется. При работе с деревом насколько я знаю летит много пыли древесной, не будет ли воздушный забиваться и соответственно ломаться, портиться и т.д. Мне кажется что водяной понадежней (сугубо личное мнение), но используют и воздушные, поэтому хочется понять их различия + и -
#39 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 20:29
Ну если уже есть собственное мнение , к чему разубеждать...
Воздушник-уязвимость каналов охлаждения , неравномерный(?!?) температурный режим , немного громче шумит (на холостом ходу)
Водник-наличие системы охлаждения (трубки , насос ,бак , фильтры) , немного дешевле , немного тише (опять же на холостом ходу).
Как уже говорили ,внутренности у них одинаковые , просто разное исполнение системы охлаждения.
Я так думаю, при нормальных (не варварских ) режимах работы разницы особой не будет.
Дело вкуса, в общем...
#40 OFFLINE   boau2998
boau2998
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2016 - 20:49
Спасибо, все понятно!
Темы с аналогичным тегами выбор шпинделя, система охлаждение шпинделя
