Автоматическое включение подачи СОЖ
Старт с включением шпинделя СОЖ
Сообщений в теме: 49
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:24
Шуткую канешна, глупый я.
#22 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 18:34
Господа может кто то все таки подскажет выдержат контакты реле инвертора номинал которых: 250v 1A вот этот контактор.
#23 OFFLINE   Virtuoz79
Virtuoz79
  • 93 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:09
Все получилось. Большое спасибо MiG и Roma. Единственное что для меня осталось не понятно это когда я мерил силу тока с включенной катушкой контактора на тестере сначала показывало 0,4 А потом опускалось до 0. Почему так происходит я так и не понял
Сообщение отредактировал Virtuoz79: 20 Декабрь 2013 - 19:10
#24 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 19:45
Ток удержания катушки может быть в 10-15 раз меньше пускового тока. Связано с увеличением индуктивного сопротивления системы, при смыкании сердечника…
#25 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 19:16
Гм. На инвенторе Delta VFD022E21A пытаюсь включить СОЖ через упомянутые контакты RA, RC. Они у меня почему-то не замыкаются при включении шпинделя (RB-RC, соответственно, не размыкаются). Куда копнуть?
Сообщение отредактировал konkop: 29 Апрель 2015 - 19:18
Константин
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Апрель 2015 - 21:49
Куда копнуть?
Параметр инвертора  03.00 в 1.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2015 - 21:49
#27 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 22:04
Для меня это птичий язык, к сожалению )
Константин
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Апрель 2015 - 22:21
Тогда некуда копать. Мастера вызывать надо.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Апрель 2015 - 22:33
#29 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Апрель 2015 - 00:50
Придется изучать птичий язык - открывать мануал на Delta VFD-E и читать, как в нем программируются параметры... В какой параметр какое значение записать, чтобы реле переключалось при старте шпинделя, вам подсказали.
#30 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 01:00
Уже читаю ) Вроде, разобрался. Завтра проверю понимание птиц.
Константин
#31 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:04
lkbyysq, T-Rex,
Спасибо за советы! Всё получилось.
Теперь соображаю, у меня общая мощность подачи СОЖ всего 150 ватт. Можно ведь без контакторов обойтись?
Константин
#32 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 30 Апрель 2015 - 13:18
Можно, только реле в инверторе все равно жалко. Есть нюансы. Лучше непосредственно нагрузку включать внешним реле, которое заменить - копейки по сравнению с инвертором.
Внешнее реле - решение "для чайников". На все случаи жизни.
Вот например если насос 150 Ватт питается от 220В, то можно, а если от 12В, то нельзя.
Ставьте лучше промежуточное внешнее реле (контактор), лучше с обмоткой на то напряжение, которым у Вас питается автоматика в ящике (например 24В) и запитывайте его от существующего блока питания.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Апрель 2015 - 13:21
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2015 - 14:24
Можно - поставьте твердотельное реле: компактно и без щелкания... Только тогда напряжение управление надо брать низковольтное и постоянное (например или от блока питания электроники управления или концевых датчиков, если пультовая система, а если от NC Studio v.5, то 5В есть на коммутационной плате, т.к. идет от компьютера, но не забывайте про полярность... Есть такие релюхи и на маленькие токи ( 10А и менее), НО не забывайте, что пусковой ток любого двигателя заметно, а иногда и в разы, больше рабочего тока....
12-%D0%92-%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 30 Апрель 2015 - 14:38
#34 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 30 Апрель 2015 - 18:22
Можно. Но я бы не стал так делать. Контактор (либо мощное промежуточное реле, типа РЭК-77) стоит дешевле, чем работа по полной разборке частотника для замены "зажаренного" реле на его плате. А "зажарить" его проще простого - сам моторчик эмульсионного насоса, либо поврежденный кабель, идущий к нему, может стать причиной.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 30 Апрель 2015 - 20:17
Твердотельное реле также сбережет частотник от проблем по нагрузке.... максимум оно само выйдет из строя....
#36 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 01 Май 2015 - 00:30
Безусловно. Но я избегаю необоснованного применения "твердотелок" по двум причинам:
1) Высокая цена. Одна небольшая "твердотелка" тянет по стоимости на четыре мелких контактора или 6-8 "промежуточных реле".
2) Низкая перегрузочная способность. Очень сложно защитить от отказа при коротком замыкании в нагрузке - приходится не только автоматы группы "B" вместо ширпотребных "C" ставить на токовую защиту, но и сами реле выбирать с чудовищным запасом по току.
Вот на управление ТЭНом какой-нибудь печки (экструдер и т.п.), которым рулит PID-термоконтроллер - там только "твердое тело". Электромеханический контактор в таких условиях, хлопая с периодичностью 10-30 секунд, не только всех до истерики своими щелчками задолбает, но еще и весь свой ресурс (200-300 тысяч срабатываний для китайского ширпотреба вроде ИЭК или ТДМ, миллион для дорогих индустриальных Аллен-Брэдли, Шнайдеров и Сименсов) очень быстро "прохлопает".
#37 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Май 2015 - 07:08
А я к ним спокойно отношусь для таких целей, т.к. в станках фирмы "Creation KingCUT" для включения помпы охлаждения шпинделя применяется твердотелка на 10А (а иногда приходили партии станков с 25А).... А станков именно этой фирмы через меня прошло не одна сотня, и проблем с такими релюхами почти не было, а вот с пускателями - постоянно были, и они либо неустойчиво срабатывали, либо НЕ срабатывали совсем... Ценник на такую твердотельную 10А релюху даже в далеко не демократическом "Чип и Дип" начинается от 680руб, а контактор 12А ИЭК - от 401руб. Еще одно достоинство твердотелок, что ими можно управлять малыми напряжениями пр малом токе (открытый коллектор спокойно с ними работает) - удобное согласование с управляющей электроникой ....
#38 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 03 Май 2015 - 14:22
Собрал всё на контакторе КМИ-11210 . С запасом. Запускает помпу охлаждения и компрессор "обдув + СОЖ". Приятно щелкает. По-взрослому )
Константин
#39 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2023 - 22:19
Подскажите, как подключить не посредственно к контроллеру доп. оборудование. Реле. Чоб при включении шпинделя срабатывал контакт. Не программно, а именно при включении шпинделя.
К частотнику не смог подключить, не нашел код в котором включается реле.
Частотник DFL3000H-HJ06-220, контроллер Рич А18.
Сообщение отредактировал Admin: 07 Октябрь 2023 - 05:11
Перенесено
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 06 Октябрь 2023 - 02:28
Значит тут все прошарил, говоришь? https://cnc-club.ru/...pic.php?t=10399
Темы с аналогичным тегами Старт с включением шпинделя, СОЖ
